¿Cambio de correa de distribución a los 6 años?
Xagarsan2
Mensaje por Xagarsan2 » 29 Nov 2014, 17:24
Hola buenas,
hace un mes fui a hacer la revisión anual del Scenic 1.6 gasolina y me dijeron que le tocaba hacer el cambio de correa de distribución porque ya tiene 6 añitos: 595€ de presupuesto!! que si se rompe el cambio cuesta entre 3.500€ - 4.000€!!, eso sí, al estar en Navidad hay una promoción que me regalan un jamón y unas botellas de vino!! je, je
Tengo un amigo que tiene un xsara picasso de más de 10 años y nunca ha hecho ese cambio... Mi scenic tiene ahora 50.000 km. y la verdad es que me asusta pensar en que se pueda romper, pero por otro lado, el coche siempre ha estado en parquing y tiene pocos km. ¿que me recomendáis, me gasto la pasta y le cambio la correa, o aún puede durar un añito más??
He visto en el foro que el problema de la correa se da sobretodo en los Scenic 3 1.5 de 105 cv pero sobre versiones en gasolina no he encontrado mucha información.
Xagarsan salud:-
trasgu_2
Re: ¿Cambio de correa de distribución a los 6 años?
Mensaje por trasgu_2 » 29 Nov 2014, 17:32
El cambio de correa de la distribución es importantisimo, se hace cuando lo diga el fabricante en su manual, cada marca tiene distintos intervalos y entre modelos también , yo tengo un 1,5 dci 105 cv que hizo 8 años en febrero con 130.000 km y me toca el cambio a los 160.000 km.
Y no creo que haya ningún problema con la correa en ningún modelo en especial, aún con el mantenimiento adecuado pueden romper, lo que te da el mantenimiento correcto es más tranquilidad, tu amigo del xsara creo que tiene mucha suerte si con 10 años no la ha cambiado todavía, pregúntale cuantos km tiene y cuando recomienda citroen el cambio. bebe:-
Mensaje por ICARO » 29 Nov 2014, 17:41
Tienes el mismo motor que yo y teniendo en cuenta que a los 6 años y kms que hice yo el cambio, viendo las fotos de la.correa vieja:
viewtopic.php?f=9&t=5518&hilit=bomba+de+agua&start=400
Yo te diría que puedes esperar 1 año más.sin preocuparte.
taer75
Mensaje por taer75 » 29 Nov 2014, 18:17
La teoría dice que hay que hacer lo que dice la marca. Al menos, antes, las motorizaciones diesel eran mas proclives ( en comparación a los gasolina) a poder romper la correa de distribución .
Curiosamente mi padre nunca cambió distribución ninguna en ningun gasolina. En un 1430 la cambio aprovechando un golpe frontal a los 13 años de comprarlo con 270.000 km.
Nunca hubo problemas de distribucion.
Mucha suerte que ha tenido.
tapatin tapatlk
Xagarsan2
Mensaje por Xagarsan2 » 30 Nov 2014, 14:35
Hola,
pues muchas gracias a todos por vuestras respuestas. El caso de Icaro es el más parecido al mío, puesto que el coche justo acaba de hacer ahora los 6 años y no llega aún a los 50.000 km. Miraré dentro del motor a ver si soy capaz de ver la correa y su estado, aunque claro, eso tampoco me garantiza nada! lloron:-
En todo caso estoy viendo esta página de renault http://www.renault.es/posventa/revision ... tribucion/ donde indica textualmente:
- Cambiar de forma preventiva tu correa de distribución entre 60.000km y 160.000km o a los 5/7 años
En fin, que si no lo hago este año tendré que hacerlo el que viene!
Saludos!
Xagarsan ok:-
Sito000
Mensaje por Sito000 » 07 Dic 2014, 15:15
Hola pues yo he cambiado la correa de distribución, la bomba de agua y aprovechando tambien la correa del alternador en Talleres Gregori en Reus ( Tarragona) el trato exiquisito y ademas te entregan las piezas cambiadas para que las veas.
http://www.pgregori.com/menus-gregori-motor-boxes
Creo que el precio esta muy bien como estan las cosas.
Sito000
Mensaje por Sito000 » 07 Dic 2014, 15:16
[quote="Sito000"]Hola pues yo he cambiado la correa de distribución, la bomba de agua y aprovechando tambien la correa del alternador en Talleres Gregori en Reus ( Tarragona) el trato exiquisito y ademas te entregan las piezas cambiadas para que las veas.
Creo que el precio esta muy bien como estan las cosas y hacen cualquier intervención mecánica del vehiculo.
javilg
Progresa adecuadamente
Mensaje por javilg » 07 Dic 2014, 22:39
Con 90.000km cambién yo la mia. Para mi gusto tienes muy pocos km, pero...lo que te diga el mecánico.
Renault Megane Scenic 2 1500 DCI Expression 105cv 2007
marco
Mensaje por marco » 08 Dic 2014, 20:00
Yo se la cambié el mes pasado. Tenía 68.000km y 6 años justos. También le pusé la bomba de agua y la correa de accesorios. Aproveché para hacerle la revisión completa anual.
Según me comentó el mecánico estaba todo en buen estado pero no me quise arriesgar y se la hice.
Scenic II Dynamique DCI 130cv ( Oct - 2008).
Nitro82
Mensaje por Nitro82 » 08 Dic 2014, 20:03
Yo se la he cambiado 2 veces, una a los 120.000kms ( suelen recomendar 5 años o 120.000kms) y otra a los 210.000kms más o menos ( quizá sea la última lloron:- ).
ATARAXIA: Serenidad, tranquilidad e imperturbabilidad en relación con la razón el alma y los sentimientos
Scenic II 1.9dci 120cv Luxe Privilage del 2005 negro y unos 210.000kms
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 08 Dic 2014, 20:46
Xagarsan2:
Por si te aclara algo más las cosas, te pongo lo que dice el libro de mantenimiento para tu motor, a ver si es este:
PD: pon en la firma tu motor y así sabremos de que gordi hablamos bebe:-
SuperOscar
Mensaje por SuperOscar » 20 Feb 2015, 00:12
La cuestión supongo que no es sólo el cambio de correas sino del kit de distribución. Puede que la correa aguante pero también hay tensores u otros elementos que en algunos modelos y marcas no son de materiales tan resistentes como antes.
Tampoco las bombas de agua suelen ser tan resistentes, con lo que te ves "obligado" a cambiarla y la factura sube
