a alguien le ha pasado? Que puede ser?
Dudas y respuestas sobre el foro
migordi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por migordi » 25 Nov 2014, 22:22
Por la mañana, cuando arranco, solo en el momento que voltea, se enciende el testigo del ABS, esta como un segundo +ó- y se apaga, a la salida del curre igual, decir que duerme en garaje en casa y en el curre.
En marcha funciona todo bien, frena como siempre, tambien he mirado el nivel del liquido de frenos y esta OK. Tampoco me deja grabado mensaje.
Perdon por el ladrillo, pero me tengo que desahogar, Buenas noches a todos. triste:-
migordi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Re: a alguien le ha pasado? Que puede ser?
Mensaje por migordi » 25 Nov 2014, 22:59
romanovictor escribió:Será el chequeo...
cuando hace el chequeo enciende todos los testigos, se apagan y solo en el momento del arranque se enciende solo el del ABS.
se me olvido comentar que es un Scenic III 1.5 dci
peewee
Progresa adecuadamente
Mensaje por peewee » 26 Nov 2014, 10:49
Yo no le daría importancia si el coche te frena bien. Vigila lo y si se queda encendido continuamente entonces si es un problema. Los testigos es el mayor problema de los coches de ahora. Por todo se te encienden. Yo estuve con mi anterior coche los últimos 4 años con el testigo de electrónica motor que se encendía cuando quería. Y así hasta que compre la katxarra. Era un tema de sensores pero el coche iba bien
Imagen Peewee
Grand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
Mensaje por ICARO » 26 Nov 2014, 10:56
migordi escribió:Por la mañana, cuando arranco, solo en el momento que voltea, se enciende el testigo del ABS, esta como un segundo +ó- y se apaga, a la salida del curre igual, decir que duerme en garaje en casa y en el curre.
¿Y todo esto te pasa al entrar al foro?
porque si no, no entiendo el subforo donde lo has cascado ¿te lo paso a Política y Sociedad o a Poltergeist diversos?
migordi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por migordi » 28 Nov 2014, 21:38
hazme el favor y cambialo donde proceda.
Tengo cita en Renault, para el Martes, ya contare en que queda todo.
Migordi.
migordi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por migordi » 02 Dic 2014, 21:49
Esta mañana, en Renault me han dado el diagnostico, bateria catatonica, no tiene tension suficiente y por eso se encendian los testigos, asi que bateria nueva y ruedas delanteras nuevas, aprovechando el paso por el taller; mañana la recogo y a seguir disfrutando.
Un saludo a todos, menos a uno. excit:-
JaviDelgado
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por JaviDelgado » 03 Dic 2014, 19:47
¿Y el foro? ¿funciona mejor ahora que llevas ruedas nuevas?
ninoester
Mensaje por ninoester » 03 Dic 2014, 20:28
JaviDelgado escribió:¿Y el foro? ¿funciona mejor ahora que llevas ruedas nuevas?
granson:- granson:- granson:- granson:-
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 03 Dic 2014, 20:32
Pues anda, que el titulo del hilo tampoco es que sea muy representativo del problema.
2.- NORMAS GENERALES
2.1.- Títulos de los hilos
El título debe ser representativo del contenido a incluir dentro del hilo. Se dispone de un segundo campo de texto para incluir una breve descripción que puede ayudar a identificar el hilo.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
chikitin
Mensaje por chikitin » 03 Dic 2014, 20:33
ninoester
Mensaje por ninoester » 03 Dic 2014, 20:56
bueno hombre ,se le habrá olvidado tomar la medicación silba:- silba:-
por cierto,has mirado que no pierda por el tapon azul?
Volver a “Funcionamiento del foro”
