Busco app de Test de batería.
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
Valen
Mensaje por Valen » 21 Nov 2014, 08:41
Me he comprado una segunda bateria para el movil, el caso es que aunque pone que es de 2450 Mah me dura menos que la vieja.
Por eso estoy buscando una app de test de bateria android para savar las lecturas y mandarselas al vendedor y aprovechar para ponerle un voto negativo en ebay y que deje de timar.
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
romanovictor
Re: Busco app de Test de batería.
Mensaje por romanovictor » 21 Nov 2014, 08:51
el mio traía instalado DU battery saver y va muy bien, te pone temperatura, tensión, tiempo de carga, duración....
Mensaje por ICARO » 21 Nov 2014, 09:08
Battery Doctor también sirve para lo que quieres. Pero ten en cuenta que la duración de las baterías requiere varios ciclos de carga para que se calibren adecuadamente, no eres el primero que le pasa que las primeras cargas le dura muy poco hasta que el sistema calibra correctamente los tiempos de cargas ya que la batería informa mal al sistema las primeras veces.
Valen
Mensaje por Valen » 21 Nov 2014, 10:03
Lo probaré durante una semana más .... si sigue así informaré al vendedor .....
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 21 Nov 2014, 10:25
Mis tres primeras cargas no llegaban al día de duración, ahora el día sin problemas
Mensaje por ICARO » 21 Nov 2014, 10:42
Yo te puedo asegurar que en 2 CUBOT S222 que regalé hace poco, las primeras veces duraba la batería unas 8 horas y parecía que eran una castaña. Sabiendo que ocurría esto con las baterías, recomendé a los dueños que tuviesen paciencia y completaran varios ciclos de carga/descarga completos antes de nada y ahora también les duran el día entero; siempre dependiendo de que uso sea más o menos intenso a lo largo del día, claro.
Pero tranquilamente puedes esperar hasta una duración del doble que ahora observas una vez hagas esos ciclos completos de carga.
ninoester
Mensaje por ninoester » 21 Nov 2014, 12:03
yo uso battery saver
Volver a “Informatica y Electronica en General”
