Tablero instrumentos.
cristianscenic
- Novato
Hola tengo un problema con el tablero de velocidades, revoluciones... El caso esque esta mañana e ido arrancar el coche y la aguja de las revoluciones esta a 2.000 vueltas en relenti, el caso esque no se posiciona en su punto inicial, y al apagar el coche se queda a 1.000 vueltas. Alguien me echa un cable porfavor.
Re: Tablero instrumentos.
Puedes hacer un chequeo del funcionamiento de todas las agujas del tablero.
Primero aprieta la punta de la palanca del limpiaparabrisas.
Manteniendo esto apretado pon en contacto la llave de aranque .
NO enciendas la camioneta solo ponla en contacto.
Siempre manteniendo el botón de la punta de la palanca apretado.
En el momento que pones contacto la computaora empezara un testeo de todas las agujas del tablero moviéndolas a posiciones justas ( lo veras que se mueven solas)
De esta forma seguramente se te recete el problema del rpm.
Comenta si se te ha reparado.
gracias.
gracias.
Scenic 2.0 RXE Full 2001 color bordeaux, radio Pioneer pantalla 7" motorizada/dvd, pantallas Led en apoya cabezas,faros camineros y focos xennon, laminas de seguridad 3M,camara de marcha atras, cubiertas GT Radial 185/70/15, escape completo acero inoxidable.
martjuancarlos
- Novato
buenas tardes y en el caso que al hacer el test no haga nada el cuadro del tablero? no enciende ningun tipo de testigo ni aguja?
cristianscenic
- Novato
Aun sigue el problema, de todas maneras en la palanca del limpia no tiene ninguna tecla para apretar ya que no tiene para sacar la media de consumo. Le are una foto para que veáis como se queda.
