Code Radio
- Runermen
- Progresa adecuadamente
Code Radio
Hola a todos. Le he cambiado batería al coche y al meter código de la radio me he equivocado y al grabar se ha quedado en el display la palabra CODE y ya no me deja poner de nuevo el suyo. He quitado batería y vuelto a poner y sigue la palabra code en el display. Alguien sabe algo de esto? Dentro de un par de horas bajaré al coche a probar de nuevo, no vaya a ser que para volver a meter su código tenga que esperar algún tiempo. Ayuda...!!!
Enviado desde mi XT1068 usando Tapatalk 2
[html]Scenic I Fase 2ª 105Cv verde oscura metalizada.<br />
7--3-BSH comprada de segunda mano.[/html] Reprogramacion ECU a 135cv
Re: Code Radio
Ni idea, no me ha pasado eso nunca.
Re: Code Radio
Algunos, como en un Clio que tuve, si te equivocabas tenias que esperar un tiempo
- Runermen
Re: Code Radio
Luego lo veré
Re: Code Radio
Si te sigue saliendo "code" sin pasar a la introducción de números, pulsa el botón 1 de seguido, a ver si aparecen.Runermen escribió:Luego lo veré
- Runermen
Re: Code Radio
También lo hice.;-)
Re: Code Radio
a mi me hace esperar si te confundes pero seguidamente puedes introducir los números, ya que de hecho esta operación la hecho al menos en 6 veces
Re: Code Radio
Cada vez que no lo haces bien va aumentando el tiempo de espera, así que ten paciencia hasta que puedas hacerlo y procura no equivocarte. Saludos.
- Runermen
Re: Code Radio
Ya lo he solucionado. Al encender el coche seguía con las letras code fijas, a los 10 minutos de estar el coche en marcha se pusieron intermitentes para grabar el código. Gracias a todos.
- enterrador
- Novato
Re: Code Radio
Hay alguna manera de obtener el code para mi radio cassete?
he de realizar unas chapucillas y desconectar la bateria, pero no tengo el codigo del cassete y
no se como conseguirlo
gracias
gracias
Desde el inicio de los tiempos, siempre juntos, el loco y el amante.
- Runermen
Re: Code Radio
Hay una aplicación para móviles android que te saca el código, no lo he probado, pero parece que funciona. Lo busco y te lo digo.
latumbadehuma
Re: Code Radio
En cualquier renault te dan el código llevando los papeles del coche. (si es la original)
En mi Laguna-ii me la cambiaron en garantía, y aún así, tenían identificado el código y ningun problema.
Mayor problema fue que cambie la batería en verano, y el display del laguna se me quedaba tostado con el calor, y tenía que esperar a primera hora de la mañana para poder meter el código.
Scenic III Selection Dci95 + pack look +pack family plus + pack easy life
- Runermen
Re: Code Radio
Consultar Renault Radio Code Generator - https://play.google.com/store/apps/deta ... odescanner
latumbadehuma
Re: Code Radio
¿esa aplicación es pirata o es de renault?
Porque gracia me haría ami tener una radio que cualquiera puede saber el código. Para eso prefiero que no tenga código.
- Runermen
Re: Code Radio
Ni idea. El logotipo es renault
