Problema al sustituir bombilla H7
Hola a todos:
Tengo un Scenic III del 2012 y, tras haber leído el manual, he estado intentando cambiar la bombilla H7 del faro delantero izquierdo.
He accedido a la tapa, la quito, desconecto la conexión eléctrica y ya tengo la bombilla lista para quitarla pero no consigo hacerlo: he probado a girarla a izquierda y derecha --según el manual este el el giro correcto (?)-- pero no hay manera de moverla y lo único que consigo es que me duelan los dedos.
Mi pregunta es: ¿qué hay que hacer la quitar la bombilla? ¿Girar? ¿Apretar algún resorte?
Muchas gracias por adelantado a todos y un saludo.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: Problema al sustituir bombilla H7
Una vez que quitas la clema y el alambre, va encajada a presión, tira hacia arriba/abajo.
Si no te ves seguro, prueba a quitar primero la otra para practicar, yo cambié las dos a la vez, una salió fácil, pero la otra....
Gracias. Lo miraré así pero ... ¿Hay un alambre?
La verdad es que no lo palpo (porque mirar no se puede). En otros renault que tuve sí venía lo del alambre pero en este no lo encuentro.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Ya no lo recuerdo con seguridad, si recuerdo el "clack" al engancharla y desengancharla.
Empuja hacia adelante y gira a la izquierda un cuarto ( mirando por detrás del foco...mirando hacia delante)
Va algo tosco...
Para ponerla,... Pliegue de la bombilla hacia arriba, empujar, girar a la derecha un cuarto...
Ya he cambiado unas cuantas... Snif
Desde mi Red Rice....
Va algo tosco...
Hola,
Estoy intentando cambiar las de cruce y me he atascado intentando levantar el conector...
¿Cúal es el truco para sacarlo? sale tirando
En el manual ni vien muy claro..
Gracias¡
Gracias¡
Las mias salen empujando hacia arriba y hacia abajo. Primero retiro la clavija de dos polos y despues un empujancito hacia arriba y hacia abajo y sale.1az1az escribió:Hola,
Gracias¡
Por cierto, este sistema de rinolt es una caca, donde esten los muelles de seguridad...
y para retirar la clavija de los polos utilizas destornilaldor porque por más que tiro no sale y no quiero forzar
Yo tirando, dudo que puedas meter un destornillador. La verdad, cables justos, acceso dificil y sistema poco fiable, simple presion.1az1az escribió:y para retirar la clavija de los polos utilizas destornilaldor porque por más que tiro no sale y no quiero forzar
Si te entra el destornillador, usalo.
Puestas y funcionando, m faltaba utilizar las fuerza bruta
Tienes razon en cuanto al sostema de anclaje, es una caca.
He puesto las osram breaker plus.. A ver q tal van
Gracias por la ayuda
Enviado desde Tapatalk
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
1az1az escribió:Puestas y funcionando, m faltaba utilizar las fuerza bruta
Yo las puse en diciembre (casi un año) y van bastante bien
Todavía no las he probado de noche noche para ve el cambio.. pero parece que dan más luz
Una duda, por lo que veo en el manual las largas tambien son H7 no?
tuturunante
- Aún pilla baches
Una consulta relacionada con este tema.
La semana pasada se me fundió la luz corta del faro del copiloto. Como no soy nada habilidoso y tenía viaje al día siguiente, opté por ir al Feuvert que tengo al lado de casa y en 30 minutos lo tenía listo. El precio fue de 27 €, la bombilla fueron 10 € y los 17 € restantes mano de obra, casi a euro el minuto porque el coche no estuvo allí más de 20 minutos desde que me tomaron nota.
El precio de la mano de obra me pareció exagerado ¿alguien puede decirme si es un precio habitual por el cambio de bombillas?
Gracias y Feliz año nuevo a todos.
Supongo que te cobrarían lo que tengan en tarifa, 50 lereles ( 20 minutos de trabajo y 17 € de costo) aproximadamente la hora de mano de obra, no se si es caro ó razonable, barato desde luego no. Sería interesante ver lo que cobran en feuvert, pues estoy seguro que tendrán un cartel con los precios
- peugeot 205
- ¡Pasado de vueltas!
- Contactar:
Yo he cambiado hace 2 semanas esa misma bombilla y la mia no trae el alambre de sujeción solo incrustarla y poner la tapa.
Asi que cada dia la Renault ahorra mas en material y complica mucho las operaciones,hay muy poco espacio y el cable de la clema es muy corto y dificulta mucho cambiar las bombillas.
Coches :
Un Japones y un Frances
Lo mismo que le pasa a la mia, que venía sin manta insonorizante
