Ruido al encender y apagar el motor
Narcis
Mensaje por Narcis » 20 Oct 2014, 18:13
Hola;
Tengo un scenic 2 1.5 105cv calamar y cuando enciendo el motor se oye un ruido bastante fuerte,tipo cuando ya no queda liquido limpia parabrisas y le das para que limpie y se oye como que intenta sacar pero ya no hay. Se para al cabo de unos segundos y no vuelvo a aparecer hasta que se apaga el motor...que es un ruido de duracion mas corta y es como que se apaga algo pero combinado con el ruido que he puesto mas arriba.
El motor no se calienta mas de lo normal y he comprobado todos los liquidos y no tienen nada...todo normal. Puedo darle caña y no se oye nada, solo cuando se enciende y apaga. Que puede ser?
Tambien creo que el ruido se podria decir que es el de una aspiradora...
Re: Ruido al encender y apagar el motor
Mensaje por ICARO » 20 Oct 2014, 18:42
No entiendo mucho de motores dci pero se me ocurre que sea la bomba de gasoil al cebar pero por otro lado, si no notas nada extraño y tira como siempre no se, no hablas de un ruido suave que ya conocemos y que es un motorcillo que queda un tiempo sonando incluso después de haber cerrado el coche, tú hablas de un ruido que comparas con el de una aspiradora, luego no es normal para nada.
Mira por ejemplo en un Scenic1 cómo suena la bomba de inyección de gasoil al dar el contacto y el motor curiosamente también es un 1.9dci 105CV...
http://www.youtube.com/watch?v=FB09IwykuEc
a ver si se parece a tu ruido.
Narcis
Mensaje por Narcis » 20 Oct 2014, 18:43
Desde luego no es un ruidito...sino que se oye mas que el motor y todo...
Narcis
Mensaje por Narcis » 20 Oct 2014, 18:56
ICARO escribió:No entiendo mucho de motores dci pero se me ocurre que sea la bomba de gasoil al cebar pero por otro lado, si no notas nada extraño y tira como siempre no se, no hablas de un ruido suave que ya conocemos y que es un motorcillo que queda un tiempo sonando incluso después de haber cerrado el coche, tú hablas de un ruido que comparas con el de una aspiradora, luego no es normal para nada.
Creo que se parece, más tarde subiré un video para ver si entre todos podemos encontrar la solución...
Gracias.
gimevic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gimevic » 21 Oct 2014, 01:08
Icaro ese ruidito de motor que dices que es? A mi me pasa en mi gs III un saludo
cucu2712
Mensaje por cucu2712 » 07 Dic 2014, 23:25
Hola, el ruido puede ser el curpo de mariposa de extrangulacion,esta funciona con un pulmon de aire,y se encuentra justo en el empalme del tubo del interculer,con el colector de admision
scenic 1.5 dci 105cv, 1xxxdvz,restauracion completa,motor,pintura,electronica,de todo un poquito.Toora 225/40/r18,Tapon azul
