Para todos aquellos como yo a los que os mosquee que vuestro portatil, aún enchufado a la fuente, ni se le encienda la luz de carga de la consola (la lucecita del teclado) y en la pantalla, el icono de la batería, aunque aparece con un enchufe al lado ponga % disponible (conectado y sin cargarse)
He buscado por internet y la solución que da el fabricante es (por lo menos en HP) que tires la batería a reciclar.
En otras páginas lo que mandan es desisntalar los controladores de la batería y que los reinstale automáticamente
http://www.ehowenespanol.com/computador ... fo_344657/
en mi caso despues de seguir los pasos de varias páginas de internet (excepto la de tirar la barería) no ha dado rsultado.
El led está bien por que al arrancar el ordenador hace un chequeo de los led y se enciende.
La batería está bien por que, de hecho, se carga.
La fuente de alimentación está bien por que de hecho, carga la batería
El mosqueo es el mensaje (conectado y sin cargarse) y que no se encienda la luz.
No he solucionado nada siguiendo esos pasos, lo único es que tras dejar que la bateria baje hasta el 94 % , lo he vuelto a enchufar y se ha encendido la luz de conexion a la red y el mensaje es 94% conectado y cargándose.
Quiero entender que hasta que no baja de cierto nivel de batería no vuelve a entrar en carga, aún estando enchufado.
..... vaya usted a saber.
Batería: conectado y sin cargarse.
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: Batería: conectado y sin cargarse.
A mi me pasaba eso con el portatil viejo (w7), hasta que no bajaba al 90% no volvía a cargar. Me suena que con algún móvil tb me pasaba.Valen escribió:Quiero entender que hasta que no baja de cierto nivel de batería no vuelve a entrar en carga, aún estando enchufado.
Con el que tengo ahora (w8.1) no pasa lo mismo, carga en el momento que baja, (aunque sea al 99%), y eso que la batería es eterna, cerca de 7 horas, debe de ser por la clase de batería y para prolongar la vida útil.
JaviDelgado
- Aún pilla baches
Al hilo de esto, es recomendable quitarle la batería al portátil si se mantiene constantemente conectado a la red porque se acaba fastidiando la batería. Esto es lo que le ha pasado al portátil de mi hijo, que ya no lo puede usar si no es enchufado. Comprar otra batería no es una opción por el precio.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Mira bien por internet, yo había pillado una batería por unos 25-30€, un precio más que razonable al lado de los cerca de 100€ que me pedían en otros lados, no era de tan buena calidad (duraba hora y media y la original dos y media) pero me hizo bien el servicio un año y pico.JaviDelgado escribió:Al hilo de esto, es recomendable quitarle la batería al portátil si se mantiene constantemente conectado a la red porque se acaba fastidiando la batería. Esto es lo que le ha pasado al portátil de mi hijo, que ya no lo puede usar si no es enchufado. Comprar otra batería no es una opción por el precio.
A mi me habían dicho, hace años, que los portátiles mejor con la batería puesta porque si hay un pico de luz protege al ordenador y sin ella te lo puede freir, no se hasta que punto es cierto pero yo siempre he tenido portátil (4 en 13 años) y siempre bien; es más, en el último (un Asus con 6 meses +-) no tiene siquiera acceso fácil, tendría que quitar los tornillos.
Has probado a descargarlo completamente y ponerlo a cargar con el portatil apagado? ¿Se carga la batería con él apagado?
Prueba a arrancar con un ubuntu live y asi descartas que sea algo del sistema operativo
Sacado de internet:
http://h30467.www3.hp.com/t5/Hardware-p ... 41/page/12
Re: batería "conectada y sin cargarse"
el 24-05-2014 11:50 AM
OK AQUI LA SOLUCION PARA TODOS USTEDES.
►LA BATERIA TIENE UNA VIDA UTIL DE 300 CICLOS, ES DECIR SI TIENES CONTEO DE CICLOS 21/300 AUN ESTA EN GARANTIA, PERO SI TIENES 305/ 300 O MAS YA NO ES CUBIERTA Y NO SE ASEGURA LA VIDA O RENDIMIENTO DE LA MISMA.
►PODEMOS VER LA PRUEBA DE ROCHI23M DE AQUI ARRIBA QUE EN SU PANTALLA AUN LE APARECE EN GARANTIA, UN DETALLE ES QUE LA COMPRO EN EUROPA Y SI ESTA EN LATINOAMERICA NO SE LA CUBRIRAN, ESTO POR EL PAIS DE ORIGEN.
►UN CICLO SE CUENTA POR CADA CARGA Y DESCARGA DE CONEXION, ES DECIR SI PONES A CARGAR EL EQUIPO Y LLEGA A UN 80%, POSTERIOR A ELLO EL DIA SIGUIENTE SE CARGA EN UN 70%, AHI TIENES UN 1.5 DE CICLOS DE 300, SI ME EXPLICO?
►SI TIENES MENOS DE UN AÑO DE HABERLO COMPRADO Y ESTAS EN EL PAIS DONDE LO COMPRASTE CUMPLIENDO CON MENOS DE 300 CICLOS DE CARGA LLAMA A HP SE HARA VALIDA LA GARANTIA.
►OK OK OK, TE PREGUNTARAS COMO LO SOLUCIONO SI NO CUMPLE CON LO QUE ME DICES.
►REALIZA UN DRENADO, RETIRA TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL EQUIPO INCLUDES BATTERY USB DRIVE AC ADAPTER Y PRESIONA EL BOTON DE ENCENDIDO POR 15 SEGUNDOS.
►LIMPIA LOS CONTACTOS DE LA BATERIA Y DEL EQUIPO.
►ENCIENDE EL EQUIPO SOLO CON AC ADAPTER SIN BATERIA Y EN CUANTO ESTE EN SISTEMA CONECTALA SIN APAGAR EL MISMO.
►ENTRA A ADMINISTRADOR DE DISPOSITIVOS Y BUSCA =BATERIAS= AHI VERIFICA CONTROL CON METODO COMPATIBLE CON ACPI, DALE CLICK DERECHO Y DESINSTALAR.
►REINICIA EL EQUIPO.
►VERIFICA VERSION DE BIOS EN TU PC, EJECUTA WINDOWS+R/ EJECUTAR/ MSINFO32, REVISA LA VERSION DE BIOS Y COMPARALA CON LA DE LA PAGINA: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/site ... c-001_titl...= , AQUI SOLO INGRESA EL NUMERO DE PRODUCTO DE TU EQUIPOY EL SISTEMA OPERATIVO INSTALADO.
[html]Scenic II Deluxe, Azul Otomano. Diesel 120 cv. Junio 2004[/html]
