Bateria
javilg
Progresa adecuadamente
Bateria
Mensaje por javilg » 05 Oct 2014, 12:52
Hola a todos!!, he notado que algunos dias mi scenic está perezosa y no arranca muy bién. Sobre todo desde que ha empezado a hacer más fresquito y...la verdad es que no arranca muy bién pero he notado por oido que la bateria está muy perezosa. La verdad es que es de origen y tiene ya 7 años ¿ puede ser que me toque cambiarla? puede ser eso por lo que no me arranca muy bién o puede ser tema de calentadores? La verdad es que me parece que ya ha durado la bateria con 7 años y 97.000km ¿la habeis cambiado alguna vez? ¿cuanto os duró? Lo que me pasa es que no se si terminarla de exprimir, por que pudiera ser que me deje tirado, no? flipa:-
Renault Megane Scenic 2 1500 DCI Expression 105cv 2007
ninoester
Re: Bateria
Mensaje por ninoester » 05 Oct 2014, 13:34
Posiblemente, además no avisa
MAR
Re: Bateria
Mensaje por MAR » 05 Oct 2014, 13:52
comprate una,y tenla en el maletero.
7 años,son muchos años.....
si despues de cambiarla,aprecias el mismo problema,empieza a mirar los calentadores.
trasgu_2
Re: Bateria
Mensaje por trasgu_2 » 05 Oct 2014, 14:09
La mia lleva de origen 6 años y hará 7 en febrero, 128.000 km. de momento bien, pero ya me estoy planteando cambiarla silba:-
javilg
Re: Bateria
Mensaje por javilg » 08 Oct 2014, 17:33
Bueno...he tenido que llevar el coche al taller por una vibración que me hace que he posteado en otro sitio y ya de paso mi compi que me la mire y me la cambie si no le convence.
SARYMAR
Re: Bateria
Mensaje por SARYMAR » 08 Oct 2014, 17:38
buenas puede ser de calentadores y de la puesta en marcha ya q la bateria no tiene suficiente potencia con 7 años veras como cambia con la nueva y ya a partir de hay cada dos años bateria nueva
miquelangeldj
Re: Bateria
Mensaje por miquelangeldj » 08 Oct 2014, 17:52
Una cosa es que se note que le falta fuerza en el arranque y otra cosa es que una vez arrancado parezca que no acaba de ir fino.
En el primer caso sería la batería y en el segundo los calentadores.
Con el tiempo que tiene, yo me inclino por la batería.
betulo
¡No para!
¡No para!
Re: Bateria
Mensaje por betulo » 08 Oct 2014, 19:07
Hace un año, la mía me empezaba a hacer lo mismo, primer arranque.
El mecánico que suelo llevar los coches, me dijo que era batería fijo, que los calentadores de nuestras gordis no actuaban hasta los -4 grados.
Scenic 1.9 Dci Adventure - Negro Nacarado + consola central + luces IKEA + parrot CK3200 + cajón portaobjetos IKEA
oravla
¡No para!
¡No para!
Re: Bateria
Mensaje por oravla » 08 Oct 2014, 20:24
Probablemente sea la bateria. Habitualmente no están durando más de 4 años.
peugeot 205
Re: Bateria
Mensaje por peugeot 205 » 08 Oct 2014, 20:37
No se el motivo pero SIEMPRE la bateria que mas dura es la que viene de origen cuando compras el coche.
Luego compras otras y ni se acercan a la duracion de la que trae el coche de serie aumque sea de menos Ah y de menos potencia de arramque
Coches :
Un Japones y un Frances
javilg
Re: Bateria
Mensaje por javilg » 08 Oct 2014, 22:14
miquelangeldj escribió:Una cosa es que se note que le falta fuerza en el arranque y otra cosa es que una vez arrancado parezca que no acaba de ir fino.
El coche arrancado va de maravilla. Estoy casi convencido que es solo de bateria
cprscenic
Re: Bateria
Mensaje por cprscenic » 11 Oct 2014, 08:24
La bateria de mi Scenic sigue siendo la de origen: seis años y medio.
Ya empieza a costarle un poco arrancar por las mañanas con el fresquito.
Por la tarde arranca mejor.
_______________________________________________
Renault Scenic II 1.5 dci 105 CV Dynamique (mayo 2008).
TOMTOM v.3 Regional.
miquelangeldj
Re: Bateria
Mensaje por miquelangeldj » 11 Oct 2014, 08:46
peugeot 205 escribió:No se el motivo pero SIEMPRE la bateria que mas dura es la que viene de origen cuando compras el coche.
La mía de origen duró dos años y cuatro meses. La segunda duró algo más y la tercera, que es la que llevo, va camino de los cuatro años.
javilg
Re: Bateria
Mensaje por javilg » 11 Oct 2014, 10:40
cprscenic escribió:La bateria de mi Scenic sigue siendo la de origen: seis años y medio.
Algo así le pasa a la mia, aunque hay alguna mañana que ya me ha arrancado mal para mi gusto. Lo has descrito a la perfección.
javilg
Re: Bateria
Mensaje por javilg » 13 Oct 2014, 15:09
Al final...la he cambiado, movía con muy poca energia.
peugeot 205
Re: Bateria
Mensaje por peugeot 205 » 13 Oct 2014, 23:39
pues en nuestra familia en casa hay 5 coches y siempre nos han durado mucho mas las baterias de serie
Coches :
edu71
Re: Bateria
Mensaje por edu71 » 15 Oct 2014, 18:54
Baterías las hay buenas y malas, y a dos iguales, las hay que salen mejor y otras peor.
En general duran más las que vienen de serie, pero no tiene mucho misterio.
Con el coche nuevo todo va más fino: tren de rodaje = menos vibraciones = menos sufrimiento de los plásticos; alternador= mejor y de mejor calidad la carga= menos sobretensiones; mejor estado de todo lo eléctrico = menos descargas, menos picos, etc
MADMAX
Re: Bateria
Mensaje por MADMAX » 16 Oct 2014, 13:24
la mia casi 5 años y plof, menos mal que la que he comprado, no ha sido en Renault, 74 euros, puesta por mi y listo. abrazo:-
pd: quería decir , que no la he comprado en Renault, disculpar mi lapsus.
Última edición por MADMAX el 16 Oct 2014, 13:25, editado 1 vez en total.
peugeot 205
Re: Bateria
Mensaje por peugeot 205 » 16 Oct 2014, 13:25
ahi le as dado creo que tienes toda la razon,con el coche nuevo todo va mejor y sufren menos los componentes
Coches :
trasgu_2
Re: Bateria
Mensaje por trasgu_2 » 16 Oct 2014, 18:21
javilg escribió:Al final...la he cambiado, movía con muy poca energia.
Hazme un favor javilg, sacale una afotito a la batería que acabas de poner, para ver las caracteristicas, tenemos el mismo modelo y el mío de febrero de 2008, mi bateria como ya dije lleva conmigo desde esa fecha y habra que ir pensando en el cambio
