Cual es el fusible de los intermitentes derechos?
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic III
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 28 Sep 2014, 22:12
Buenas, alguien puede darme una respuesta. Estoy sin intermitentes de la derecha, los tres.
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Re: Cual es el fusible de los intermitentes derechos?
Mensaje por Gautizo » 29 Sep 2014, 08:34
romanovictor escribió:Jesusmendavia los puso hace tiempo
viewtopic.php?f=34&t=34546&hilit=fusible&start=40
No aparece en el manual de los fusibles, ya les eche un ojo. Repasare de nuevo a ver
Gautizo
¡No para!
¡No para!
Mensaje por Gautizo » 29 Sep 2014, 15:34
Gracias romanovictor por tu ayuda.
La historia a continuado asi. Me las he visto y deseado para sacar la cajita de fusibles, me he dado cuenta que al desenchufar uno de los manojos de cables el coche se a abierto.
Bueno, despues de sacar la caja he comprovado lo primero que poco tiene que ver con el esquema del manual, ni en amperios, ni en colocacion de los mismos, asi que he revisado todos los fusibles y todo en regla.
He vuelto a montar todo y vuala!!! todo funcionando como el primer dia. No le encuentro explicacion.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 29 Sep 2014, 23:56
Suena a falso contacto, lo más probable es que esté el fusible fundido pero que haga contacto "puntualmente", en cualquier momento es probable que vuelva a fallar
Vanydog
Mensaje por Vanydog » 06 Abr 2015, 16:23
Buenas, retomo un poco este tema porque tengo un problema con el r-link y le quiero resetear, pero no pone nada claro cual es el fusible, solo tengo la hoja del manual, dependiendo de los modelos unos lo tienen debajo del volante y otros lo deben de llevar en la caja de al lado de la bateria!!
Ayer de repente circulando con el coche, desapareció el mapa y dejo de funcionar el usb.
Haber si me podeis echar una mano, gracias
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 06 Abr 2015, 18:01
Quita el positivo de la batería 10 minutos.
Cuando mi radio petó al emparejarle un móvil, esa fue la solución.
Volver a “Scenic III. Electronica del coche”
