Este verano me quede sin embrague y lo lleve al taller del barrio.
Cuando vino el de la grúa intento poner las marchas y pudo ir con el coche 2min, se apago la centralita y se quedo el coche bloqueado.
Me desbloqueo el freno de mano para subirlo a la grúa y el portón del maletero no funcionaba.
El del taller me dijo que era un fusible de seguridad, me pone el embrague nuevo, el fusible y listo.
Ahora cuando meto primera tengo que hacerlo dos veces porque la primera vez se queda en coche como si tuviera el freno de mano a tope....
El mecánico no me hizo nada en el freno porque funcionaba...
Si se desbloquea hay que cambiarlo o se pone solo bien???
Gracias
Enviado desde mi JY-G3 usando Tapatalk 2
Freno de mano y embrague
Grand scenic ii 1.5 dci 105cv de dicimembre 05, confort dynamique. color azul metalizado, techo panorámico y barras de techo.
brico: toma auxiliar update list
Re: Freno de mano y embrague
Deberías comprobar el freno de mano. Cuando se activa o desactiva sale un mensaje en pantalla a parte de que si está puesto sale encendido el testigo en el cuadro también.
Esto lo puedes hacer en un taller que tenga una estación preitv y puedan comprobar en los rodillos si el coche activa bien el freno.
Los mensajes salen bien y también el chivato de freno puesto.
Si pongo la marcha atrás sin problemas....son con las otras.
hola
al usar la maneta del freno del maletero ,luego no debes de hacer nada,el solo se resetea.
prueba meter la marcha y acelerar,haber si se desconecta como deberia....
tienes una bateria bien cargado o nueva??
slds.
slds.
