Hola amigos, tengo una Renault Scenic 2001 sincrónica ,motor 1.6 a gasolina y 16 válvulas. La compre hace 2 semanas pero al dia siguiente de haberla comprado comenzó a botar humo negro por el tubo de escape y olia mucho a gasolina (como si tuviera el tanque en mi cara), le mandé a limpiar los inyectores y le compre las 4 bobinas nuevas (un gasto bastante ferte)
, quedó con una falla peor porque el mecánico le puso los cables de las bobinas invertidos, me di cuenta y se los coloqué de forma correcta con lo que le quité la falla de falta de fuerza (pero aún botando humo negro con explosiones), sin embargo, pensando que todo estaba bien, me fui de viaje y mi sorpresa fue que a mitad de camino comenzó de nuevo la misma falla de cables invertidos, la camioneta se apagó y no encendió mas, no le llegaba corriente a la bomba de gasolina, probé la bomba directa y si mandaba gasolina. Le monté el sensor de posición (avión) y le cambié las bujias, de esa forma prendió la camioneta pero sigue con la falla, bota mucho humo negro con fuertes explosiones y consume mucha gasolina.
Le monté un arranque nuevo porque el que tenía estaba super dañado y no tenía fuerza suficiente para mover el motor.
Otros datos de interés son : La llave tiene poca batería, y la swichera no regresa la llave, hay que hacerla regresar con la mano. No sé si esto tenga que ver con la falla. Ya ven por qué los mecánicos lo creen un cangrejo y no pueden solucionar......
