Espero poder encontrar alguna orientación, porque la verdad a pesar de todo me gusta mucho mi auto y no quisiera cambiarlo
Problema con arranque
- scenic2003
- Novato
A los foreros les comento que tengo un scenic megane 2003 motor 1.6 automático, lo compré hace unos meses, y al poco tiempo me comenzó a fallar, ya que al encenderlo sólo se me enciende el panel y todo funciona, alzavidrios, luces, radio, etc. Pero no arranca, lo llevamos al mecánico y justo no presentó ni una falla, pero se le cambió el motor de arranque, estuvo cerca de un mes funcionando bien, y nuevamente hay veces en que no parte, tengo que insistir varias veces hasta que arranca. No se siente nada extraño en la conducción.
Re: Problema con arranque
Buenas tardes
Se suele decir pregunta tonta.... Habeis probado con otra bateria??? Por lo que yo entiendo y me ha pasado, puede ser mas fallo de bateria o alternador, que de motor de arranque.
Esta parte es solo mi opinion, no quiero ofender a nadie. El mecanico pudo a ver cambiado el motor de arranque por la jeta y al mismo tiempo cargo la bateria, y despues de un tiempo de arranca/para la bateria se descarga y por eso vuelve a lo mismo.
Mi Scenic por ejemplo al estar sin bateria tambien funciona todo pero no hace arranque y un sin carnet que tengo, parpadea el cuadro y hace un ruido como cra cra cra del arranque, pero es todo por la bateria.
Sigo diciendo que esto es una opinion de usuario y no de experto, por lo que no quiero que nadie se sienta ofendido, a veces no probamos la causa mas simple.
Espero haberte dado una pista por lo menos
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
- scenic2003
- Novato
Letheru, muchas gracias por tu recomendación, de hecho eso fue lo que pensábamos, que era la batería, pero como funciona el cierre centralizado y todas las cosas eléctricas la verdad es que no le pusimos atención a la batería.
Nunca esta demás probar una alternativa, con tal de dar con la solución, muy agradecida
Me alegro de ser util, solo devuelvo lo que siempre recibo de este gran foro.
A mi tambien me funcionaba todo, pero debe tener algo para comprobar la carga o voltaje, y no hace arranque, en otro vehiculos intenta mover el motor de arranque algo, pero en estos corta la corriente si no hay carga.
Solo cuesta probar con otra bateria o otro coche y enchufarlo para comprobar si arranca o no, si de esta manera no hace arranque tampoco, entonces bateria descartado. otra cosa a comprobar si es bateria, seria el alternador por si no llega a cargar la bateria y por eso tambien se gasta.
Totalmente de acuerdo con Letheru, si ya cambiaste el arranque sólo nos queda la batería porque el alternador funciona cuando el vehículo esta encendido. Confirmanos si te funcionó el cambio de batería! Saludos,
