Filtro gasolina y aforador nivel aceite
eleektro
Mensaje por eleektro » 12 Ago 2014, 11:59
Muy buenas a tod@s,
dos preguntas:
1.- Algún forero con un 2.0i gasolina? Dónde narices está el filtro de la gasolina? Tiene? Incapaz de encontrarlo... Tengo en la mano el repuesto y me da que me lo voy a comer...
2.- Alguien ha cambiado o sabe referencia del aforador del aceite? Resulta que ya no me marca en el cuadro el nivel con las famosas bolitas y rayitas, por lo que leyendo un MR (ahora no recuerdo en cuál) indica que de ocurrir eso es por avería del aforador y que no marca avería en el cuadro de instrumentos, simplemente no aparece el nivel y listo. Es una pijada, pero me gustaría repararlo. Sabéis algo sobre este asunto?
Gracias a tod@s!
oravla
¡No para!
¡No para!
Re: Filtro gasolina y aforador nivel aceite
Mensaje por oravla » 12 Ago 2014, 12:32
Creo que no lleva filtro de gasolina ese modelo. Respecto al nivel de aceite cuando sale el ok hay que darle al boton del limpia y salen los ceritos.
eleektro
Mensaje por eleektro » 12 Ago 2014, 22:30
Gracias oravia, quizá no me haya explicado bien. No es que no sepa como ver el nivel del aceite, llevo años ya con el coche y era algo que usaba con frecuencia, la cosa es que directamente no hay pantalla de nivel del aceite ok ni bajo ni nada. Leyendo uno de los MR como he dicho dice que esto es perfectamente posible cuando el aforador está KO.
eleektro
Mensaje por eleektro » 21 Ago 2014, 15:17
A nadie le ha ocurrido nunca este fallo? Perdonad la insistencia, pero no me gustaría tener que llevarlo al taller oficial por esto.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 21 Ago 2014, 15:35
Por partes:
1- Existe un sensor del nivel de aceite que indica el nivel con las bolitas del cuadro.
2- Existe una bomba de aceite dentro del carter que distribuye el aceite por el motor.
3- Existe un captador de presión de aceite que indica la falta de lubricación (la aceitera)
Cuando el nivel de aceite está demasiado bajo aparece un mensaje en el cuadro indicándolo. Esto lo trae el manual del vehículo.
Lo del aforador me confunde un poco. ¿Estás hablando de la gasolina o del aceite cuando te refieres a él?
