Placa control climatización
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic II
eleektro
Mensaje por eleektro » 12 Ago 2014, 11:53
Muy buenas señor@s!
Desde que me registré y mandé el correspondiente mensaje de presentación no he vuelto a escribir aquí, la verdad, pero ahora necesito de vuestra sabiduría.
El pasado verano me llevé la sorpresa de que a mi Grand Scenic II 2.0i no le apetecía acarciar mi cara con esa suave brisa que emana de los aireadores, por lo que buscando y buscando encontré un post en este foro en el que se apuntaba como culpable a una placa de control del clima de Valeo. Efectivamente, me puse a buscar repuesto y lo encontré más barato en Citroën, lo cambié y voilá!, otra vez aire fresquete.
Todo muy bien hasta mayo de este año, otra vez a pasar calor, seguro que esa placa está KO, no me lo puedo creer, es posible y muy probable que la avería venga por otro lado. Ahora sospecho del conector de esa placa del compresor del aire, está un poco feo por lo que si no hace un buen contacto la corriente que circula puede elevarse súbitamente.
A parte, tengo que cambiar dicha placa. Yo compré la Valeo 509355, y en una página de repuestos he encontrado una igual marca ERA. La pregunta que os lanzo es: conocéis alguna otra marca de este mismo equipo? Me comentaron una de la marca Metzeler o algo así, pero no soy capaz de localizarla. Es más que nada por cambiar de marca, ya me da como cosica poner la misma cuando me dura un año.
Gracias a tod@s de antebrazo.
nano
Re: Placa control climatización
Mensaje por nano » 14 Ago 2014, 10:43
yo te daria mi consejo....si la placa la has cambiado el año pasado de el año pasado a ahora no creo que se haya vuelto a romper...sanea el conector q es el q te esta puteando desde un principio...en cuanto este un poquito fogueado ya no te funcionara.....ah ojito con tocar el conector con la bateria puesta..ya que si lo haces te saltaran los fusibles de "coupe consum" y el de la "uch"
Renault Scenic dinamique gris platino. aleron trasero,escape sebring,xenon original,cofre luxe,repro 150cv.
Opel Adam slam ,red&roll,,intellilink, techo de lona abrible,llantas 17,pack carbono,aleron trasero ,tapiceria de piel.
daelim roadwin....... proyecto cafe racer....
MOTRIO-UREÑA SPORT
eleektro
Mensaje por eleektro » 15 Ago 2014, 13:09
Gracias nano,
sí, tienes razón, es prácticamente seguro que sea ese conector el que está dando guerra. Por supuesto que lo haré sin tensión (ya es deformación profesional), no tengo ganas de bucear por el coche entre fusibles!
Decía lo de cambiar la placa por que la que retiré el pasado año se llevó tal calentón que levantó la pista de cobre de la placa, por lo que a pesar de repegarla con epoxi y tal, me funcionó durante un rato hasta que cogió otra vez calor, fundió el estaño y vuelta a no tener aire. Supongo que esta le habrá pasado algo parecido, no sé, es jugar al suponer porque no he desmontado el módulo (ojos que no ven...)
Por cierto, referencia de los conectores estos de dos polos que van al módulo? Supongo que no son estándar, tendré que ir a Renault, no?
Gracias por tu tiempo, de verdad.
ninoester
Mensaje por ninoester » 15 Ago 2014, 19:23
Y porque no cambias el modulo entero en lugar de resoldar la placa?
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
eleektro
Mensaje por eleektro » 15 Ago 2014, 20:39
Es precisamente lo que haré, si está como la placa anterior, claro, si es reparable la repararé. Por eso todo este rollo, por que como la quiero cambiar me gustaría localizar una similar pero de otro fabricante, me dijeron una de Metzler o Metzeler o algo así pero no soy capaz de encontrarla en las típicas páginas de repuestos.
ninoester
Mensaje por ninoester » 16 Ago 2014, 00:21
No se lo que valdra la placa,supongo que poco pero por 40€ tienes el modulo nuevo
eleektro
Mensaje por eleektro » 21 Ago 2014, 15:16
ninoester, dónde la has encontrado por 40€? Por que yo la encuentro un 50% o más cara.
ninoester
Mensaje por ninoester » 21 Ago 2014, 17:14
eleektro escribió:ninoester, dónde la has encontrado por 40€? Por que yo la encuentro un 50% o más cara.
En amazon,haber si encuentro el enlace
ninoester
Mensaje por ninoester » 21 Ago 2014, 17:22
http://www.amazon.es/gp/aw/s/ref=is_box ... thg+6441l2
Volver a “Scenic II. Accesorios y Repuestos”
