Tapón de aceite salido ¿le ha pasado a alguien?
Gaston
Mensaje por Gaston » 04 Ago 2014, 20:35
Hola chicos, resulta que ya es la cuarta vez (en varios meses) que encuentro al coche con el tapón de aceite salido. Las primeras veces me daba cuenta porque el ruido del motor cambia levemente, pero la última vez circulando a 90 km me enciende por UN SEGUNDO la luz de STOP ROJA y a continuación se apaga. No entendía el porque "salto" esa alarma, porque se apago al segundo. Y se me da por parar y abrir el capot. Y me encontré con lo que ven en la foto.
Por supuesto nadie sabe nada ni porque ocurre, el tapón esta en buenas condiciones y el cierre lo hace correctamente.
Ya encargue un tapón nuevo y una varilla nueva de aceite. Cambiare las dos cosas (porque también la varilla la encontré desencajada una vez).
Mi pregunta es saber si alguien le pasa lo mismo y si encuentra alguna explicación coherente.
Muchas gracias por vuestras opiniones y consejos.
[html]Renault Scenic 1.5 DCI 105 cv Confort Dynamique, lunas tintadas, manos libres integrado Parrot.[/html]
Bluecoupe
Re: Tapón de aceite salido ¿le ha pasado a alguien?
Mensaje por Bluecoupe » 04 Ago 2014, 21:04
Cambia el tapón seguramente ese tenga juego y se vaya aflojando.
ramon000
Mensaje por ramon000 » 04 Ago 2014, 23:58
Eso no es normal, no tiene que ver nada con el tapón. Algo hace que se meta compresión por ahí en la zona de los balancines. Algún conducto o filtro tiene que estar atascado.
Mitsubishi ASX Negro, Motion 160DI-D
negradas
Mensaje por negradas » 05 Ago 2014, 00:13
tendras muy alto el nivel de aceite??
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 05 Ago 2014, 02:07
Gaston escribió:Las primeras veces me daba cuenta porque el ruido del motor cambia levemente, pero la última vez circulando a 90 km me enciende por UN SEGUNDO la luz de STOP ROJA y a continuación se apaga.
No se a quien te refieres con eso de que "nadie sabe nada", pero si ese "alguien" es tu mecánico de confianza, un consejo: cambia de mecánico.
Cualquier mecanico que se precie de serlo para empezar te haría un cambio de aceite y filtro, y en el aceite viejo buscaría restos de lo que te pueda causar el problema.
Vamos, yo que tengo algo de mecanico empezaría por ahí. Y por supuesto metería la maleta a ver que hay registrado.
[html]Scenic 1.9 dCi Luxe Privilege 4xxxCJK (El abuelo)[/html]
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 05 Ago 2014, 03:19
ramon000 escribió:Eso no es normal, no tiene que ver nada con el tapón. Algo hace que se meta compresión por ahí en la zona de los balancines. Algún conducto o filtro tiene que estar atascado.
Pero va a rosca......si lo revienta para fuera la presión romperia
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 05 Ago 2014, 08:51
Yo, que no soy mecánico, también me inclino por que es cosa del tapón, que debe tener algo de juego.
Si fuera exceso de aceite, seguramente ya habría petado el motor.
Mensaje por ICARO » 05 Ago 2014, 09:18
Siguiendo la teoría de la navaja de Ockham, lo más plausible es que como ya te han apuntado, el tapón se.esté desenroscando con las vibraciones que, en un motor dci, son bastantes. Con cambiar el tapón debería solucionarse.
Lo que no me acaba de convncer es el hecho de que también te hayas encontrado la varilla de nivel de aceite fuera de su alojamiento ¿es de las de plástico? ¿no está partida en su recorrido? no sería la primera...
Pero claro, si hubiese un problema de exceso de presión en el circuito de lubricación el ordnador te saltaría con el aviso y hasta ahora parece que lo ha hecho para avisarte de la falta repentina de presión al saltar el tapón de llenado ¿ses posible que al detectar ese vacío repentino, se dispare el.sensor de presión de aceite?
Si no se soluciona con el cambio de tapón y varilla que debería ser lo lógico, acude urgentemente a que revisen los avisos con el maletin en una renault no vaya a ser que la bomba de presión de aceite esté funcionando mal.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 05 Ago 2014, 09:59
Cambia el tapón, tiene holgura, luego nos cuentas
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 05 Ago 2014, 13:08
compi, va a ser que ajusta mal, cámbialo, como dice el compañero. un saludo ok:-
llanterner
¡No para!
¡No para!
Mensaje por llanterner » 05 Ago 2014, 16:23
A mi me pasó lo mismo.
El problema fué que la tapa que aísla el ruido del motor, tenía un enganche roto (creo que tiene 3), hice una chapucilla para arreglarlo y que no se moviera mucho.
Y un día me quedé sin aceite porque el tapón había saltado, forzado por las vibraciones de la tapa, que al final lo desenroscó sin que me diera cuenta.
Después de solucionar el problema quité la tapa y hasta hoy.
Gaston
Mensaje por Gaston » 05 Ago 2014, 18:22
Muy agradecido por todos los comentarios, paso a detallar lo que he comprado hoy:
Hoy he cambiado TAPÓN ACEITE (REF: 8200800258 12,40€+IVA), VARILLA ACEITE (REF: 111400275R 19.71€+IVA) y los tres TOPES DE GOMA DE LA TAPA CUBRE MOTOR (REF: 7701056972 16,87€+IVA). Todo con IVA 59,27€
Paso a explicar: al retirar la tapa plástica cubre motor me he dado cuenta que solo le quedaba un tope de goma (maltrecho), de los 3 que tenia que tener. He puesto los 3 nuevos, dos han encajado perfectamente en la tapa, pero el tercero no lo he puesto en la tapa (su alojamiento estaba roto) así que lo puse directamente en su lugar, pero en el motor. Ahora la tapa no toca el motor como antes, creo que como dice llanterner la tapa vibraba pegandole al TAPÓN DE ACEITE. Debo decir que este TAPON DE ACEITE NUEVO aprieta mas que el anterior (no es mucha la diferencia, pero se nota). La varilla de aceite que trae el coche estaba mas que doblada con respecto a la nueva que es de metal.
Con la variila nueva de aceite me marca la mitad del aceite del carter, la varilla vieja me marcaba lleno.
Consejo a los que lean, cambien la pu... varilla de plástico por una nueva, y revisen los soportes de goma del cubre motor plastico (si lo tienen) porque esas dichosas gomas es posible que puedan a contribuir a que el motor se quede sin aceite...ahi lo dejo.
Muchas gracias y cualquier novedad, la vuelvo a comentar.
ninoester
Mensaje por ninoester » 05 Ago 2014, 18:43
me alegro,espero se haya solucionado
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 05 Ago 2014, 18:51
Seguro que se ha solucionado.
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 06 Ago 2014, 09:46
Pues me alegro mucho, otra cosa a revisar, por cierto ¿porque la varilla nueva no te marca igual?
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 06 Ago 2014, 21:39
Mira lo que no sabía yo es que los topes de goma los venden sueltos. Juer el invento que tengo yo hecho por no saberlo lloron:-
erPeluky
Mensaje por erPeluky » 06 Ago 2014, 22:37
Lo del tapón seguro que se te ha solucionado, lo de la varilla... la verdad es que no me cuadra que la nueva te marque menos, si nos dijeses que se marca a la mitad mientras la vieja sólo marca un poco tendría más sentido, ya que la vieja lo que tiene rota es la punta. Ya nos contarás.
[html]Renault Grand Scénic 1.5 dCi 100cv, Confort Dynamique, Gris Platino, Faros Antiniebla y Llantas de Aleación 16" Nervastella. Portagafas -Algo Básica pero fenomenal-<br />
<B>"No pasa nada sigue siendo Musho Beti"[/html]
joseangel277
Mensaje por joseangel277 » 07 Ago 2014, 01:10
Pues yo no veo ninguna varilla rota. Lo que veo es que claramente la vieja es mas larga que la nueva, por lo que tiene su lógica que si la nueva entra menos, marque menos.
Espero que se haya solucionado el problema, aunque, y no es por ser pajaro de mal agüero, tengo mis dudas.
singa
Mensaje por singa » 08 Ago 2014, 14:28
A mi me paso el año pasado y menos mal que me di cuenta, pero me toco petrolear el motor. Este año cuando hice la revisión al cambiar el aceite me ha pasado igual y "menos mal" que me paso lo de la marcha atrás y al abrir el capo lo tenia fuera otra vez, ahora cada 2 o tres dias le doy un vistazo
singa
Mensaje por singa » 08 Ago 2014, 14:31
Ah bueno y me habian roto el embellecedor de la tapa del motor en el norauto de las narices, asi que compre uno nuevo pero como dije ha pasado otra vez, el motivo.... ni idea
