Photoshop y laser color
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 11 Feb 2006, 10:52
La verdad es que para esto quizas me hacia falta al Papa de Enela, pero como se que muchos le dais al Potochó, a lo mejor me podeis ayudar.
Tengo una OKI laser color 3100 (basica, ya casi las regalan liadas con cinta adhesiva por la compra de 3 melones) y me gustaria poder imprimir mejor las fotografias, ya que segun lo que uses, el asistente de impresion de Windows, el Picture It, etc... imprime con mas o menos calidad.
No espero milagros, pero me imagino que si con el potochó, del que no tengo ni zorra de manejar, pudiese configurar, ademas de mejorar de brillo, contraste y color las fotos, para imprimirlas emulando el sistema BCMY de las artes graficas, es decir, con el sistema de tramas y con los angulos correspondientes a cada una, creo que ganaria bastante en calidad de impresion, ¿por donde empiezo? ¿se puede hacer algo de eso?
Como se suele decir, "en casa de herrero, cuchara de palo", pero bastantes horas me paso al dia con mi Roland como para llegar a casa y seguir calentandome la olla, una ayudica, por favooooo!
Salud
[html]¡NADIE ES PERFECTO![/html]
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 11 Feb 2006, 11:35
Hola AVE!
Bueno, en mi opinión como profesional de esto silba:- te diré que con una impresora de ese tipo no merece la pena meterse en retoques de tipo imprenta, porque la ganancia de calidad va a ser poca y puedes tener resultados inesperados o desastrosos. I estuviésemos hablando de una impresora PostScript (Lasejet, Xerox de alta gama...), se puede trucar absolutamente todo y lograr resultados cercanos a la calidad de imprenta, pero creo que en tu caso le mejor es jugar con las resoluciones de la impresora (300 dpi, 600 dpi) y calidades del papel (papel fotográfico, satinados, mates, etc) hasta dar con la finura y carga de toner que mejor veas.
De todos modos, mi consejo es que "consigas" un programa profesional de impresión como QuarkXPress o Adobe InDesign en el que aparte de la foto que ya hayas retocado en PhotoShop, puedes ajustar al milímetro cómo se va a imprimir en el papel, recortarla un poco, poner texto, ajustar la calidad de impresión etc... granson:-
Un mundo, vamos silba:- Pero si necesitas algún consejo más concreto, tienes mi e-mail a tu disposición, que pa eso estamos! granson:- granson:-
salud:- salud:- salud:-
Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi SX
Una vez tuve un Scénic muy bonito...
enelasdad
Mensaje por enelasdad » 11 Feb 2006, 11:38
Si lo que te inquieta es que el color de pantalla ( la foto retocada en PhotoShop) sea igual que el color en impresora, que a veces difieren mucho, te aconsejo que utilices la herramienta de calibración de color que viene con PhotoShop a partir de la versión 6, que ajusta bastante los perfiles.
Eso sí, para labores casera no pases las fotos de RGB a CMYK porque "empasta" bastante los colores y suele quitar brillantez a los resultados ok:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 11 Feb 2006, 11:43
Pues mira Jordi, mi opinion es la siguiente,
enelasdad tiene razon, el QuarkXPress es buen programa para todo esto, en mi empresa es el se utiliza para el previo del CTP (Computer to Plate), pero solo te daria un consejo mas y creo que importante.
Las impresoras llevan cargados un perfil de curvas de color y en lo que en unas tienden a subir los rojos, en otras son los amarillos, lo que te quiero decir es que con un documento original que tu des por ok en tu mano (foto de una cara, por ejemplo) escaneas, ves como te da en pantalla (tambien tienen sus perfiles), imprimes una prueba en el papel definitivo, y tendras 3 puntos comparativos, si por ejemplo en el original es bueno, en la pantalla se ve bien, pero ves que en la impresora lo que es las pieles de las personas te las esta enrojeciendo, pues te vas a la curva de color que tenga la impresora y se la retocas bajandola de rojo.
No se si me he explicado.
salud:-
[html]Lo siento, ...no puedo!!![/html]
Marcus
Mensaje por Marcus » 11 Feb 2006, 12:13
enelasdad, Una pregunta. Para que sirve exactamente el InDesign?
Es la tercera vez en los ultimos dos días que me hablan de él.
salud:-
La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia
ScènicII 1.5 Dci 100 cv 5.4l/100 km Azul Tempestad Luxe Privilege + Cabasse + Techo + Protector maletero + pintura semi integral + Cybex Solution Fix + 16" + ASR-ESP + Bocina Bitono + Oskeleds + tomtom 520 + CLIMA + Parrot CK 3000 EVo + Entrada Aux. Hermano pequeño: Peugeot 1007 Dolce 1.4 HDI. ESP, 7 Airbag, parrot mki 9100, 5 estrellas euroncap
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 11 Feb 2006, 12:17
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 11 Feb 2006, 12:43
Ok ok, si ya sabia yo que pa milagros, a Lourdes, efectivamente, desde que el CTP se ha impuesto, no ves por la maquina un Cromalin ni en sueños, a lo sumo, un plotter, que dicho sea de paso, los Epson con papel de calidad dan un resultado sencillamente impresionante, lo mas habitual es alguna pruebecilla wuarra de laser color, eso si, como dices Enelasdad, de alguna Xerox de alta gama que da el pego, pero vamos, con la mia, pa manchar papel y poco mas.
Me "conseguire" esos programas que me decir e intentare experimentar, y en cuanto surja la duda, os preguntare. Gracias socios
Y que no se os olvide el manifiesto del maquinista:
Lo que no corre prisa, ya esta hecho
Lo que corre prisa, esta en maquina
Lo imposible, lo hacemos de inmediato
Los milagros, tardamos un poco mas
¡Ah! y el cartelito del Jefe que no falte: ¿pa cuando dices que lo quieres?
Para mañana! granson:-
Para esta tarde! danza:- danza:-
Pa dentro de un rato! excit:- excit:- excit:-
¡¡¡Para ya!!! qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 11 Feb 2006, 13:49
Manifiesto del maquinista? A alguno le iba a dar yo manifiesto, menudos Eduardos Manostijeras
qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 11 Feb 2006, 14:22
¡eh!, que aqui, uno es fino trabajando, ¡hay calidad!, ahora, el curso de milagrero aun no me lo he sacao, ¡ojo!
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 11 Feb 2006, 19:00
NENEEEEEE!!!! ¿Has limpiao los cauchos?
Si.
Pues ves a buscarme una cervezita mientras preparo el tintaje.
Marcus
Mensaje por Marcus » 11 Feb 2006, 19:12
Me habría bastado con saber si es un programa vectorial o mapa de bit y que es lo que tiene de nuevo respecto al FreeHand, Photoshop y Quarxpress danza:-
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 11 Feb 2006, 19:16
De nada. Lo siento. loco:-
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 11 Feb 2006, 19:33
JUANMABCN escribió:qmepar3:- qmepar3:- qmepar3:-
Si.
Jooooooder! ya quisiera trabajar yo asi de agustico!, mi menda se lo tiene que hacer todo todito en la 4 colores, ahora, eso si, el ayudante que tuve en la empresa de L'H (ya te dire por privi cual es), ¡eso si era una maquina currando!, me lo traia pa cá con los ojos cerrados, un fuera de serie vamos
Volver a “Informatica y Electronica en General”
