Hola.
Bueno, hace unos días al intentar desmontar el mechero de la consola central deslizante, y por no consultar antes en el Foro, me cargue la placa electonica que gestiona la luz, mechero y deslizamiento de la consola.
¿Alguien me puede decir cual es la referencia o si hay alguna manera de conseguirla?
Referencia y donde conseguir placa consola central
[html]Gran Scenic 1.9 Dci 130 CV Confort Dynamic Gris Eclipse, ESP, ASR, Clima, Cofre central, Radio CD, barras de techo, pintura integral, taponcito azul, audio connection box, cristales tintados, pinzas de freno rojas.[/html]
Re: Referencia y donde conseguir placa consola central
Si es solo la placa....no se si hay despiece, y en un desguace, si lo encuentras te venderán toda la consola. Si consigo estos dias poder mirar el dialogys con tranquilidad, te digo si hay despiece o no con mayor seguridad.
Brian Tracy
Brian Tracy
Estos proximos dias te lo miro, nino. Necesito la tranquilidad de las vacaciones para poder hacerlo.
Brian Tracy
Brian Tracy
ninoester
- F1 Team
Tranqui tu disfruta de las vacaciones
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
Tengo delante el despiece de la consola.
Si es, como creo el kit de cierre tiene despiece. La deferencia es la que se ve en la imagen (creo) si no es 7701207891 y el precio aproximado de 69.61+ iva.
Es eso lo que necesitais?
Brian Tracy
Brian Tracy
