Valvula egr anulada?
ohem
Mensaje por ohem » 01 Jul 2014, 16:15
Bueno despues de presentarme paso a hacer la primera pregunta, he comprado recientemente un gran scenic con 161000km y segun el anterior dueño tiene la egr anulada. Por ese motivo me dijo k salia el mensaje de service revisar filtro polucion. Mis preguntas son: es malo ir con la valvula asi para la fiavilidad del motor o hay k meterle mano ya. Y despues el clima cuando circulo por ciudad hay veces k deja de funcionar, yo supongo k el radiador estara sucio y salta por alta presion, sabeis si se puede limpiar de alguna manera sin desmontar el morro? Gracias y un saludo
miquelangeldj
Re: Valvula egr anulada?
Mensaje por miquelangeldj » 01 Jul 2014, 16:19
Para limpiar el radiador sin desmontar hay algún producto destinado a tal efecto.
En cuanto a lo de la EGR, eso de anularla desconectándola a lo burro, no lo veo bien. Yo la llevo tapada con una chapa y sí que se nota en el funcionamiento del coche, pero lo de dejarla anulada sin más, no creo que sea bueno. Esperemos que el mensaje sea por eso y no por un problema real.
ohem
Mensaje por ohem » 01 Jul 2014, 16:26
Hola, gracias por responderme, si el anterior dueño me dijo que estaba tapada con una chapa, el mensaje pone recisar filtro de polucion, pero bueno este mensaje lo ponia tb en mi anterior peugeot y era un cable que hacia mal contacto asique supongo que el mensaje sera generico.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 01 Jul 2014, 16:45
¿Qué motor llevas?
ninoester
Mensaje por ninoester » 01 Jul 2014, 16:57
Solo se puede en los 120 creo
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
ohem
Mensaje por ohem » 01 Jul 2014, 17:15
Es el 1.9 120cv, pero me resulta raro que se puedan anular cosas asi, la verdad que de mecanica asi un poco mas avanzada estoy pegao
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 01 Jul 2014, 17:20
A ver si lleva chapa ha de ser de 120 porque no se podía poner en los demás motores, pero que el de 120 lleve filtro antipolución...
ohem
Mensaje por ohem » 01 Jul 2014, 17:23
Si si el motor es el de 120cv y el mensaje es revisar FAP
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 01 Jul 2014, 17:39
El motor de 120 no lleva FAP,
Mi impresión es que que tienes un Scenic con motor de 130 CV con el FAP en mal estado.
No se consiguió hacer la chapa para el motor de 130 CV. Por lo menos en este foro.
ohem
Mensaje por ohem » 01 Jul 2014, 18:20
Hostia m dejas parao yo creo que he comprado la 1.9 120cv es del 2004, ya estaba la version de 130cv?
javierito
Mensaje por javierito » 01 Jul 2014, 18:59
Miquel, para el 130 creo que si hicieron chapas también, solonque si se le ponía, el coche marcaba fallo al detectar que no pasaba aire.
taer75
Mensaje por taer75 » 01 Jul 2014, 19:00
Puedes confirmar si es la 130 en la ficha. Si te pone 95 más menos, es un motor de 130 cv. Si pone unos 89 es de 120 cvh
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 01 Jul 2014, 19:33
Yo tengo un 1.9 dCi de 120 CV del 2003. Para anular la EGR solo fue necesario retirar el conector pues en este modelo no sale aviso alguno.
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 01 Jul 2014, 20:42
Si es de 2004 es de 120, los de 130 no salieron hasta 2005.
Lo que no llevas es FAP.
Eloy, yo creo que sí que daban error, por lo menos algunos lo daban si la chapa quedaba mal puesta.
ohem
Mensaje por ohem » 01 Jul 2014, 22:13
Bueno el chico al que se la compre me dijo eso k la egr esta anulada con la famosa chapa esta y k le dijeron k era normal lo dl mensaje d service. El tema de k ponga en el mensaje revisar Fap pues no lo se solo me keda k enchufen la makina de diagnosis y miren, pero bueno veo k tampoco se compromete la fiavilidad teniendo la egr anulada no? Saludos a todos
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 01 Jul 2014, 23:51
Yo llevo la EGR chapeada desde hace muchos años y no pasa nada.
Me sigue extrañando mucho lo del mensaje de revisar FAP.
ohem
Mensaje por ohem » 02 Jul 2014, 09:59
El mensaje sera de otra cosa tendre que llevarlo al taller de todas maneras iba a llevarlo para una pequeña revision con cambio de aceite y filtros para llevar yo el control y solucionar otra tarita que tiene que es el motor del agua de los limpias k no va, espero k esto no sea muy caro que en septiembre le toca itv. Por cierto alguien sabe si no fonciona el agua de los limpias en itv k es falta leve o grave? Saludos
xmae
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por xmae » 02 Jul 2014, 10:20
ohem escribió:El mensaje sera de otra cosa tendre que llevarlo al taller de todas maneras iba a llevarlo para una pequeña revision con cambio de aceite y filtros para llevar yo el control y solucionar otra tarita que tiene que es el motor del agua de los limpias k no va, espero k esto no sea muy caro que en septiembre le toca itv. Por cierto alguien sabe si no fonciona el agua de los limpias en itv k es falta leve o grave? Saludos
Yo creo que leve, ya que no es vital para la conducción.
Yo también tengo la chapa anulando la EGR a una 120cv del 2004 y no marca ningún fallo en el service.
Scenic 2 1.9DCi 120cv Luxe Privilege
ohem
Mensaje por ohem » 02 Jul 2014, 10:55
Si es leve la verdad k demomento no lo arreglo la cosa esta justita
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 02 Jul 2014, 20:04
miquelangeldj escribió:Si es de 2004 es de 120, los de 130 no salieron hasta 2005.
En los primeros, al parecer, el software no se entera de la desconexión. En mi caso así está desde que lo adquirí y no ha salido nunca ningún mensaje por ello. Yo lo tengo sin chapa, solamente desconectado.
