Siendo ya frecuente que la calidad del Climatizador de la Scenic es una patata, pobres de mis hijos que se asan atrás, pues bien teniendo en cuenta que la tengo que dejar en el taller para la revisión anual no se si realizar una carga de A/A. ¿Es efectivo,es decir, se nota en algo? o solamente es necesario e caso de tener una fuga?.
Gracias..
Preguntilla
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: Preguntilla
El climatizador del Scenic es justito y apenas llega atrás aunque esté en perfecto estado. Eso sí, una comprobación de la carga nunca estaría de más.
Re: Preguntilla
En teoría, con los años se hace necesario una carga. Si tuvieras una fuga, sería imperativo.
Re: Preguntilla
Al final al hacer la revisión y cambiar los filtros se nota un aumento considerable sobretodo en el caudal, lo del frió aun no lo he podido comprobar ya que lo cogí ayer...
Lo único que tengo que cambiar los neumáticos ya que llevan mucha tralla, ya me lo dijeron en la ITV, el precio que me han dado por cada uno ya montado es de 90 Euros, la marca Michelin. La medida exacta no me acuerdo, ¿es un buen precio?, Hablamos de un taller Renault claro.
Re: Preguntilla
Para aprovechar todo el rendimiento del climatizador es necesario tener los filtros limpios y la carga correcta del gas.
Sobre lo de recargar el gas yo opino que si funciona no deberías hacer nada. Si hubiese alguna fuga pierde presión y el compresor no trabaja.
Re: Preguntilla
HOLA
si selectado a 15º ,que es la Tº mas baja que se puede selectar,en las salidas frontales del tablero,sientes que sale a esa Tº selectada,y con la fuerza acorde a la posicion de velocidad a la cual le estas pidiendo el servicio.no gastes dinero....
si no lo hace,entonces si ,vete a por la carga de freon.pero pide que te verifiquen la hermeticidad del sistema,ya que sino,perderas tu dinero.esto se consigue al mismo tiempo que te efectuan la carga.si quieres te lo explico.
Re: Preguntilla
si no tienes fuga es una chorrada gastar dinero
