Tengo que arreglar un Pc con prosesador Intel Core 2 Duo con placa Gigabyte Ga 945p-S3.
Lo he limpiado un poco, por que tenia mierda para cargar un tren y al arrancar pasan unos segundos y se apaga.
Funciona todo, ya que arranca normal, hace el chequeo de memoria, disco, etc y cunado va a cargar el S.O. se para.
A medida que lo enciendes más veces se apaga antes, así que o es la fuente o que se calienta el procesador (supongo)
La placa es esta
http://es.gigabyte.com/products/page/mb/ga-945p-s3_33/
La fuente que lleva tiene un conectos de 22+4 + 4 de 12 v para el procesador
Tengo una que pone tambien P4 pero le falta un conector de 4 pines para (creo que es) el procesador.
He desmontado el ventilador del procesador y funciona bien, No obstante lo cambaré. también tendré que cambiarle la pasta térmica.
La Fuente que trae es ATX P4 -
Tengo que probar una fuente de alimentación, pero no tengo.
¿sabeis donde puedo encontrar una baratilla para probar?
La exigencia no es mucha, tiene un disco duro sata de 200 gb / 2 gb de ram y poco más.
Valen
Fuente para Gigabyte Ga 945p-S3 series
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
Re: Fuente para Gigabyte Ga 945p-S3 series
No se, pero a mi me suena mas a placa base.
Prueba a encenderlo, y entra en la BIOS, a ver si dejándolo en la BIOS un rato, se te apaga
Para afrontar las averías en un PC debes hacerlo por pasos.
El primero es desconectarle todo lo posible a la placa. Dejarla solo con la ram mínima y la placa gráfica. Luego intentar entrar en la BIOS y comprobar que responde a los cambios. Si supera esta prueba deberás intentar arrancar desde un CDlive o USBlive que contengan un sistema operativo y así podrás terminar de comprobar el hardware.
Así poco a poco vas comprobando cosas.
La fuente se comprueba con un polímetro e incluso se puede comprobar fuera del PC arrancándola de forma independiente. Hay tutoriales en la red.
Y por supuesto está la opción de enviarlo a un técnico en la materia que deberá localizar la avería en unos minutos.
Bueno, os cuento.
Tras conectar la fuente de 22 pines a la de 24 de la placa y la de 4 de 12v al procesador, me ha seguido dando el mismo problema.
Como tampoco estoy por comprarme una placa, lo que he hecho es desconectar la tarjeta de video que es una ATI de 256 mb PCI-E y le he puesto una vga vieja.
Ha arrancado perfectamente, así que he desmontado el ventilador de la ATI, los ventiladores de la caja y del procesador y les he metido una limpieza en condiciones.
Desmontarlo todo y limpiarlo bien, los ventiladores tenían unas bolas de polvo que ni os cuento.
Al reconectar todo ha funcionado sin apagarse.
Lo he dejado formateando por la noche, cuando he llegado por la mañana estaba funcionando y casi instalado.
Misterios sin resolver de la informática.
No es ningún misterio, la refrigeración en la electrónica es fundamental.Valen escribió:Bueno, os cuento.
