Asimetria en los respaldos de asientos delanteros
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic II?
awall86
Mensaje por awall86 » 24 Jun 2014, 22:41
Algo que me llamó la atención. Tengo una Scenic II 2006 dci 105 cv dynamique, y he visto que en el asiento del acompañante la mesa se pliega sobre una protección plástica que cubre la parte posterior del respaldo, mientras que en el asiento del conductor, esta protección plástica no existe, es decir. la mesa esta atornillada y se pliega sobre la tela del tapizado. Como es un coche de segunda mano, inicialmente pensé que el asiento pudo haberse roto en algun momento y al retapizarlo no habían colocado esta protección, pero el nivel de desgaste y uso de los tapizados era muy similar en los dos asientos, y practicamente no hay diferencias en textura o calidad de las costuras entre los dos asientos.
Investigando por internet he visto imágenes de varios modelos y en algunos, el asiento del conductor tiene esta protección y ambos asientos se ven iguales, y en otros (muy pocos) esta protección no la tiene.
Alguien sabe por que motivo ciertos modelos no tienen esta protección en el asiento del conductor?
Es simple curiosidad.
Gracias de antemano.
demon2007
¡No para!
¡No para!
Re: Asimetria en los respaldos de asientos delanteros
Mensaje por demon2007 » 24 Jun 2014, 22:52
renault scenic 1.5 dci 105cv azul .clima,lunas tintadas,abs,monitor camara marcha atras,instalacion led varios,espejo electrocromado,apoyabrazos deslizante,regulador limitador,luces cuadro cambiado,reposapies de acero con led,pintado calandra etc etc
karplunk
Mensaje por karplunk » 24 Jun 2014, 23:24
Creo que todos los modelos lo tienen como el tuyo compi, no te preocupes, el porque no lo se.
ninoester
Mensaje por ninoester » 25 Jun 2014, 00:07
Pues el mio tiene proteccion en los dos
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 25 Jun 2014, 00:20
Sólo tiene el del copiloto, viene así preparado para llevar cargas largas (tableros, tabla de surf...) porque se puede doblar hacia delante y así no se daña el tejido
ninoester
Mensaje por ninoester » 25 Jun 2014, 00:29
romanovictor escribió:Sólo tiene el del copiloto, viene así preparado para llevar cargas largas (tableros, tabla de surf...) porque se puede doblar hacia delante y así no se daña el tejido
Q nooo
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 25 Jun 2014, 00:38
Q nooo
Que siiiiiii
Y el trasero central tb tiene el respaldo "duro" por lo mismo, para llevar carga larga ahí apoyada o para que los pasajeros lo usen de reposabrazos y no se fastidie la tela.
karplunk
Mensaje por karplunk » 25 Jun 2014, 09:24
Exacto
ciberalta
Mensaje por ciberalta » 25 Jun 2014, 10:12
Tiene sentido.
AREPISO
¡No para!
¡No para!
Mensaje por AREPISO » 25 Jun 2014, 11:59
Buscadle el sentido que queráis pero el mío tiene ambos asientos iguales.Las bandejas exactamente iguales. De la parte trasera, el del medio también con bandeja "dura"
salud:-
P4B10
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por P4B10 » 25 Jun 2014, 12:38
El mío también tiene la protección "dura" en los dos delanteros y el central trasero...
Misterios de la vida...
Igual tiene relación con el año de fabricación y el ahorro en coste, la mía es de Diciembre del 2005.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 25 Jun 2014, 13:10
Hasta el primer Restiling, venían los dos respaldos duros y con mesita plegable en ambos asientos. Tras el primer Restiling, eliminaron una de las mesillas, y posiblemente los recubrimientos.
awall86
Mensaje por awall86 » 25 Jun 2014, 21:55
En el año 2004 tuve una Scenic Luxe Privilege de Renting (No recuerdo la motorización pero creo que tenia 140 cv) y este modelo tenia ambos respaldos exactamente iguales. Por eso me resultó extraño encontrarme con que en la que tengo actualmente (agosto de 2006) son distintos. Tiene la mesa, pero no la protección plástica. Al menos me queda la tranquilidad de que parece ser asi de serie, y no se trata de una reparación mal hecha.
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
CHARLYTONY
Mensaje por CHARLYTONY » 25 Jun 2014, 22:00
La mía es del 2006 y también tiene sólo plástico en el respaldo del acompañante.
SCENIC II 1.6 16V EXPRESSION OCTUBRE 2006 XXXXFGV
" ANTES DE QUE NACIERAS YA TE AMABA... ANTES DE QUE CUMPLIERAS UN MINUTO DE VIDA HUBIESE MUERTO POR TI... Y HOY NO DOY MI VIDA SINO TAMBIEN MI ALMA.... POR VERTE FELIZ!!! "
mfherreradi
Mensaje por mfherreradi » 05 Ago 2014, 20:36
Antes del restyling llevaban ambas protecciones en los asientos delanteros, luego del restyling solo el asiento del copiloto trae esa protección.
La mia que es de agosto 2007 solo trae la protección del copiloto.
Saludos!
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 05 Ago 2014, 20:51
El cambio del asiento no fue con el restyling, fue antes. Un amigo tiene un Grand Scenic II fase I que ya lleva los asientos diferentes mientras que el mío, de noviembre de 2004, los lleva iguales.
Volver a “Scenic II. Preguntas Frecuentes”
