anomalia presion de aceite
josebarros2
- Novato
hola buenas hace dos días me salio esta frase en el cuadro y me dejo ko,desaparecio al momento y puso nivel de aceite correcto ,el caso es que le tocaba cambiárselo y lo hice ,y hoy la e sacado del taller con los filtros cambiados y el aceite,y me lo a puesto otra vez y a los 2 minutos a desaparecido, el caso que el coche va sin fuerza circula bien pero lento,no se calienta y los niveles están correctos .a que se puede deber ,ghracias
Re: anomalia presion de aceite
Yo no rodaría mucho con él, puede ser grave.
josebarros2
- Novato
pues llevo una semana ,como sabréis el cuadro de mandos cuando le dal el sol hace tonterías ,,,y estoy buscando este problema en el foro y no encuentro nada para guiarme
Sobre el cuadro de instrumentos hay mucha literatura en el foro. Otra cosa es que las "tonterías" de tu cuadro no sean las fallas habituales. Tal vez si describes esos fallos alguien pueda orientarte en la solución.josebarros2 escribió:pues llevo una semana ,como sabréis el cuadro de mandos cuando le dal el sol hace tonterías ,,,y estoy buscando este problema en el foro y no encuentro nada para guiarme
Lo del nivel de aceite si lo has comprobado y está bien puede ser fallo del sensor. Eso sí asegúrate de que indica fallo de nivel de aceite y no fallo de presión de aceite pues por el título del tema parece ser ese el fallo.
Si tienes un fallo en la presión del aceite lo mejor es que lo lleves rápidamente a un taller pues la avería puede ser importante.
Como tengas falta de presion de aceite de verdad,porque este mal la bomba de aceite,y sigas andando con el,vete preparando la cartera......
Cuando pasa eso se lleva al taller al momento en grua para comprovarlo.
josebarros2
- Novato
ok ,pone anomalía en presión de aceite ,pero esta como mucho un minuto y desaparece y ya nada también es decir que solo hago 4 kilómetros y dejo el coche aparcado todo el dia
En mi opinión te la estás jugando. Llévalo a que comprueben la presión de aceite lo antes posible o mejor, como ya te han indicado, llama a la grúa para que te lo lleven al taller.josebarros2 escribió:ok ,pone anomalía en presión de aceite ,pero esta como mucho un minuto y desaparece y ya nada también es decir que solo hago 4 kilómetros y dejo el coche aparcado todo el dia
Como tengas una falta de presión real te puedes quedar sin motor.
Yo no me la jugaba, puede que el sensor de presion este mal, pero si es la bomba... Llevalo ya
Scenic 3 1.6 dci 130cv S&S dynamique gris casiopea.
Techo eléctrico, radar trasero y delantero, llantas Plenum 17".
