Buenas a todos, hace 2 semanas llevé el Scenic II al taller, para que me hicieran la revisión y me miraran el tema del error ESP ABS a controlar... Me cambiaron el sensor del pedal del freno, no parece que tuviera más problemas por este tema...
Peeeroooo, el Parrot MKi9100 me dio error, típico de que se queda trabado... llevo tiempo con errores en el parrot y estoy seriamente planteandome el desconectarlo del todo..
Os resumo: se me colgaba y dejaba de funcionar, pero la última vez el bluethoot se ha quedado trabado, no se reseteaba ni nada y no oía la radio por los altavoces, yo quería haber desconectado el fusible que le da electricidad (VER mensaje ADJUNTO) y volverlo a poner, para que se reseteara, pero no me acordé aparqué el coche y tras 2 semanas....
No tengo batería....
El tema y mi pregunta es la siguiente:
La batería el piloto que tiene de estado está en VERDE, con quitar el parrot y pedir que me arranquen el coche, me funcionará? o debería cambiar la batería también?
Creeis que el cambio del sensor de freno es el problema o os apoyáis en mi idea de que el parrot se quedo encendido con el consecuente fallo eléctrico de sin batería?
Me falla la bateria? o tengo un corto??
Re: Me falla la bateria? o tengo un corto??
Bueno, veo que hay poco movimiento por aquí.
Comentar que quite el parrot MKi9100 ya estaba cansado de que se bloqueara y sigo pensando fuera el artífice de que me quedara sin batería
Llame al taller y en 15 min me arrancaron el coche.
Tuve que resetear los elevalunas: arriba del todo el cristal le pulsas 3 sg en cada uno. Y poner código de la radio.
Hoy veré si se sigue o no descargando
Velocidadatope Admin
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
¿Tiene mucho tiempo esa batería?
6 años, finalmente la cambie... 145€ cambio in situ bateria BOSH
