olor a gasolina
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
JuanJesus
olor a gasolina
Mensaje por JuanJesus » 04 Jun 2014, 20:34
Como ya sabeis, mi coche es un scenic de 2001 XRE automático con motor 1,6 16v de gasolina comprado recientemente que hasta ahora va muy bien pero hay alguna cosilla que me gustaria ir puliendo poco a poco y otra, como esta, que es que me huele bastante a gasolina cuando voy rodando. Cuando abro el capot no huele absolutamente nada y no hay manchas de gasolina ni de ninguna otra cosa y tampoco deja ninguna mancha en el suelo del garaje, no se de donde puede venir, si hay algún filtro que deba cambiar o cualquier otra cosa, así que si alguien sabe que pude ser, la ayuda será bien recibida. Muchas gracias.
peewee
Progresa adecuadamente
Re: OLOR A GASOLINA
Mensaje por peewee » 04 Jun 2014, 20:55
No se este pero fíjate cuando llenes el deposito si te gotea por debajo. Te cuento mi caso.
El coche que tenia antes, un vectra, al llenar el deposito entero perdía un poco de compustible por un manguito de respiradero del deposito, con el consiguiente olor a gasolina. Este no sera igual pero por descartar.
Imagen Peewee
Grand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
JuanJesus
Re: OLOR A GASOLINA
Mensaje por JuanJesus » 04 Jun 2014, 21:01
Muchisimas gracias por responder. Todavia no lo he llenado pero ya digo que en suelo no veo ninguna señal de fuga al igual que en el motor. Estoy un poco despistado. Muchas gracias.
peewee
Re: OLOR A GASOLINA
Mensaje por peewee » 05 Jun 2014, 06:16
lo mio solo goteaba al llenar el deposito entero. ya que se filtraba por una tuberia que tenia como respiradero o algo asi, rebosaba un poquito recien lleno por esa tuberia y como estaba picada se salia. En cuanto bajaba un poquitin el deposito ya yo goteaba nada.
Imagen Peewee
JuanJesus
Re: olor a gasolina
Mensaje por JuanJesus » 08 Jun 2014, 19:22
Creo tener localizado el problema, estoy casi seguro que es del deposito y con mas afinamiento del aforador. La pregunta es ¿Por donde accedo al deposito? ¿estsa debajo de algún asiento? Necesito ver el deposito por arriba pues ya os digo que estoy casi seguro que el problema viene de ahi ya que he observado que ocurre al frenar y si pongo el aire acondicionado casi es imperceptible por lo que evidentemente el olor viene de dentro del coche y no del compartimento del motor que por otra parte ya he comentado que no huele absolutamente nada. A ver si me podeis ayudar. Gracias.
peewee
Re: olor a gasolina
Mensaje por peewee » 08 Jun 2014, 21:14
Huele dentro del coche?
Creo que no se puede ver el deposito por arriba a no ser que lo desmontes. Y desde dentro del coche no creo que se pueda.
Si huele dentro del coche puede venir del hueco motor pero si dices que no es de hay. No se
Imagen Peewee
JuanJesus
Re: olor a gasolina
Mensaje por JuanJesus » 10 Jun 2014, 20:19
Huele dentro del coche pero en determinadas circunstancias, no siempre. La cuestión es que abro el capot y no huele absolutamente nada y debajo del asiento trasero derecho tampoco huelo nada, no se donde puede venir el olor. Me gustaria, si es posible, que alguien me indique como se puede ver el aforador del depósito. He plegado el asiento trasero derecho y hay un "zulo" enmoquetado que no se si estará ahí, si alguien me puede indicar o mandarme fotos me vendria muy bien. Gracias.
rod
Re: olor a gasolina
Mensaje por rod » 10 Jul 2014, 01:17
Yo nunca he tocado el aforador, pero tengo algunos apuntes en el ordenador por si alguna vez necesito quitarlo.
El Scenic que tengo no me enciende la luz de la reserva. Pensé arreglarlo, pero preferí dejarlo así.
Tengo un apunte que dice esto:
Para acceder al flotador (aforador) del tanque de la gasolina, quitar el sillón trasero de la parte del conductor, levantar las tapas de los huecos bajo los asientos. Está debajo de una goma circular de color negro.
En alguna parte vi unas fotos o un esquema del aforador, pero ahora mismo no lo encuentro. Creo recordar que hace falta una herramienta especial para desmontarlo con facilidad, una pinza o algo así, y que es muy importante desconectar la batería antes de manipular el aforador.
También recuerdo que es algo frágil el asunto, que había que esperar horas antes de volver a montarlo no sé para qué, si era para evitar deformaciones o algo parecido. Que si no limpias una pieza rápido se hace más grande y luego no la puedes volver a montar. No sé si ese brico lo vi aquí mismo, en este Foro Scenic, no recuerdo.
Estuve buscando un rato, pero no encontré el brico, lo siento. A ver si alguien sabe dónde está.
Editado; el Scenic que tengo a veces huele también un poco a gasolina, pero por fuera y más bien en días calurosos. Le eché un vistazo y no encontré ninguna fuga ni nada raro. Lleva así desde que lo compré. No le pongo mucha importancia y no me preocupa. A veces pienso que si será que cuando le echan gasolina derraman algunas gotas por fuera del tapón, no sé.
Renault Megane Scenic Alize 1.6, año 1998.
Tipo vehículo JAOF.
Motor K7M, 1.6 L. (1,598 cc).
Gasolina sin plomo 95.
rod
Re: olor a gasolina
Mensaje por rod » 10 Jul 2014, 01:58
Ya encontré las fotos del aforador
viewtopic.php?f=149&t=57876
Tipo vehículo JAOF.
JuanJesus
Re: olor a gasolina
Mensaje por JuanJesus » 10 Jul 2014, 20:33
Muchas gracias, pero como no veia la forma de poder afrontar la localización del aforador me he decidido a llevarlo a un Concesionario Renault, concretamente a Los Sanabreses en Madrid donde me han confirmado, previo pago de mas de 140,€ en los que está incluido un descuento del 15% me han cambiado el aro que he visto en la foto viewtopic.php?f=149&t=57876 de "red", lo he recogido hoy y no he notado ningún olor. Lo que si me ha parecido es bastante caro, la hora de taller está a 56,-€ mas IVA y para cualquier cosa facturan mucho tiempo, así que os agradeceria a los que sois veteranos en estos coches que me recomendarais algún taller de confianza y con las tres BBB en Madrid. Muchas gracias a todos por el interés mostrado. Un abrazo.
JuanJesus
Re: olor a gasolina
Mensaje por JuanJesus » 09 Sep 2014, 13:49
Sigo con el problema del olor a gasolina y ahora me dicen en Los Sanabreses que hay que cambiar el depósito cuyo precio terminado es de mas de 600,-€ por lo que de ninguna forma voy a cambiarlo. Me gustaria saber si alguien conoce algún sitio de confianza y por supuesto mas barato donde me podrian ver el problema ya que, no llenando el depósito no huele y por lo tanto no es molesto, pero preferiria tenerlo resuelto. A ver si alguno me indicais algo. Gracias.
JuanJesus
Re: olor a gasolina
Mensaje por JuanJesus » 19 Sep 2014, 14:07
Bueno, como no me habeis dado ninguna opción, me he decidido a acceder al aforador para lo que abatido los asientos y quitado las tres tapas para poder sacar toda la moqueta y trabaja bien. He visto que la tapa que cubre el aforador la habian dejado mal encajada y además, supongo que debido al tiempo, no ajustaba muy bien por lo que la he puesto en su sitio y la he pegado por todos los lados con cinta americana para sujetarla adecuadamente con lo que he resuelto, al menos hasta ahora, el olor a gasolina. Lo digo por si alguien tiene un problema parecido que sepa lo que se puede hacer. Muchas gracias a todos.
Volver a “Scenic I. Mecanica”
