Hola, buenos días.
Ayer, al abrir el coche, se enciende en el tablero la llave naranja y al poco, sale el mensaje; "Activar freno de aparcamiento", lo activo manualmente, indicándome : "Freno de aparcamiento activado", sin embargo, a los pocos segundos, vuelve a aparecer el primer mensaje.
Supongo que tenga que ver con la electrónica o con la presión del circuito de frenos.
¿Alguien ha tenido este problema?¿Donde está situado el sensor de presión del circuito de freno?¿hay alguna regulación para dicha presión? porque, la realidad es que el coche está frenado a pesar del mensaje, puesto que le empujo y no hay quien le mueva.
Gracias de antemano.
Arturo52
alexmoron03
- Novato
Re: Activar freno de aparcamiento
mira el nivel de liquido de freno, por casualidad estabas estacionado en una pendiente?.
Cuando tenia las pastillas desgastadas me salia ese mensaje a menudo cuando aparcaba en pendiente o subia por cuestas pronunciadas. Casi seguro que es eso .
Gracias alexmoron03 y los que habéis contestado, os contaré lo que ha pasado desde mi consulta:
Llevé el coche a un taller amigo y comprobó con el Clip qué fallaba. a él le daba "falta de comunicación con la centralita" o falta de códigos de la misma y algo del freno manual, recomendándome lo llevara a Renault para recodificarla.
Cuando llegué a casa de me ocurrió hacer lo siguiente:
Pulsé el freno manual hacia adelante y me salió la indicación "pise también el pedal de freno" lo hice así y solté primero la mano del pulsador de freno manual y luego del pedal, saliéndome a continuación "activar freno de aparcamiento". así lo hice y ¡oh sorpresa!, desaparecieron la llave y los avisos de "revisar freno de aparcamiento".
Luego pasé por el taller de frenos de un amigo y se lo conté, indicándome él que así es como se desbloquean los avisos en muchas marcas con frenos eléctricos y que, cuando se me descodifique la centralita lo que debo hacer es desconectar la batería durante 8 o 10 horas y volverla a conectar pues ella misma vuelve a coger los códigos y eso lo hace él con Renault, Citröen y Peugeot.
Espero sirva de algo la anterior y cruzo los dedos para que no vuelva a salir el aviso.
