Motor 1.6 16v
Motor 1.6 16v
Acabo de presentarme en el apartado correspondiente y quisiera hacer una primera pregunta sobre este motor y es que me parece un poco ruidoso cuando aceleras. Tengo cambio automático y no se si será por eso. Gracias.
Re: Motor 1.6 16v
Hola Juan jesús;
Tengo el mismo motor y también con el cambio automático. A veces tengo la sensación que funciona como una guagua (autobús, soy de Las Palmas de Gran Canaria) de las viejas cuando va subiendo por una cuesta. El coche es ruidoso, los aislamientos brillan por su ausencia y sabiendo que el cambio automático DP0 ( es el modelo de caja cambios ) es una turbina pues ya te puedes imaginar. Pero el motor es de los más fiables que hay. Actualmente estoy teniendo un pequeño problema, la correa de servicios me va traqueteando un poco cuando está al ralentí, pero lo solucionaré en el taller ahora que le tengo que cambiar filtro y aceite, aprovecharé. Para cualquier cosa, aquí estamos.
Un saludo;
Enrique
P.D: Bienvenido al club.
Un saludo;
Enrique
Re: Motor 1.6 16v
No se exactamente ese motor, pero el 1.9 dti que tiene el mio, seguro que hace mas ruido, suena a tractor a pleno rendimiento. jeje
La verdad que el trabajo de insonorizacion es pobre en el scenic I
Re: Motor 1.6 16v
Muchas gracias. Hoy he observado que la tapa del motor no estaba bien fijada y al ponerla en su sitio parece que es un poco menos ruidoso pero aún así si que se nota el ruido.
Re: Motor 1.6 16v
Ojo con la tapa, la mia vibraba un monton (culpa del ultimo manazas que la quitó sin terminar de desenroscar los tornillos y quedaba floja) y cuando me di cuenta, por culpa de las vibraciones la propia tapa estaba cortando los cables que llegan a la ECU. Al final la quité.
Última edición por taer75 el 14 Abr 2016, 04:03, editado 1 vez en total.
Re: Motor 1.6 16v
Ahora creo que va bien sujeta y ese ruido "bronco" que tenia parece que se ha quitado. Muchas gracias a todos.
Re: Motor 1.6 16v
hola el mio es ruidoso cuendo lopaso de 30.000r,y mepasa q la aguja reboluciones mesube y baja sola de 5000 a 3000 r.saludos
