Problemón con el gordi: no funciona nada!!!
destroyer
Mensaje por destroyer » 09 Feb 2006, 12:07
Hola a tod@s,
Bueno pues básicamante lo que me pasó ayer al ir a coger el coche en el garage es que no funcionaba el manos libres, ni el mando y pense en la pila o inhibidores de frecuencia. Abro con la llave manual y no arranca dando todo este tipo de errores:
- Se queda encendida la luz del airbag
- Anomalia en frenos
- Se baja la intensida de las luces interiores
- El reloj del display de pone a 0:00h
- Error en iluminacion automatica
- Fallo en inyeccion
- El limpia delantero se activa lentamente solo (estando en posicion 0, apagado).
- etc, etc, etc
Por si acaso probe con la tarjeta en la ranura y con la otra que usa mi mujer y nada. Al ver que las luces se encendian con baja intensidad pense en la bateria pero con otro coche y unas pinzas nada.
El problema mas grave es que ahora no puedo cerrar el coche y el taller no me garantiza que pueda mirarlo hoy. He probado sus indicaciones con el boton interior para el centralizado (unos segundos) y la llave pero solo consigo cerrar la del piloto. Si saber de mecanica, me supongo que es del sistema electrico o incluso del ordenador central, se os ocurre algo?
Por cierto se me olvidaba, el coche tiene 10 meses por lo que ni la bateria, ni la pila ni nada por el estilo deberia fallar tan pronto (1.9 Luxe Dynamique)
Un saludo y gracias.
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 09 Feb 2006, 12:09
Yo apuesto por la batería
[html]ahora tengo un chevrolet orlando 2.0 163cv con techo solar y asientos de cuero[/html]
JCMURCIANO
Ubicación: AHORA VIVO EN LA CASTELLANA, PERO SIGO QUERIENDO IRME A CUENCA.
Mensaje por JCMURCIANO » 09 Feb 2006, 12:11
Un amigo mio que tambien tiene un gordito le pasaba lo mismito que a ti, se cepillo la bateria con 6 meses, por lo que me dijo algun cable hacia un cortocircuito que le dejaba el coche asi de frito, en el conce le cambiaron la bateria le solucionaron el problema y carretera y manta, llama a tu aseguradora que deje el coche en el taller con una grua.
[html]<div style='text-align:center'><B>Vive siempre como si este fuera el último día de tu vida, porque el mañana es inseguro, el ayer no te pertenece, y solamente el hoy es tuyo.</B><br />
<img src='http://www.qarlos.online.fr/Personal/LazoNegro.gif'><br />
</div>[/html]
cyborg
Mensaje por cyborg » 09 Feb 2006, 12:14
Llama mejor asistencia renault, que para eso lo tienes en garantia y que te lo lleven al taller, vas a ver como te lo arreglan en el dia..
[html]<B>Scenic II 1.9 DCI 120 CV </B> Beige Angora + Luxe Privilige + ESP + Cofre Maletero + Cobre Bajo-Bandeja + PARROT CK-3000 Evolution+ Carminat Casero (TT6) + Soporte Brodit + OSKELeds + Entrada AUX CutreCassete + Entrada Voz Navegacion CutreCassete + MP3-WMA CutreCassete
<href>
<img>[/html]
destroyer
Mensaje por destroyer » 09 Feb 2006, 12:28
Suponiendo que fuera la bateria: con pinzas debería arrancar verdad? O al menos dejar de dar errores y poder cerrar las puertas.
Como decia probe con otro coche, respetando polaridades, motor encendido, etc, etc y nada.
Igual no lo he dicho pero no se lo pueden llevar con grua: mayormente no cabe en el garage. La antena estandar del gordi pega en los tubos de aire acondicionado (altura), al pasar entre columnas el C5 del vecino sobran apenas unos centimetros (anchura). O lo arrancan alli mismo o tiran las paredes para sacarlo en helicoptero excit:-
gacema
Mensaje por gacema » 09 Feb 2006, 12:55
Como dice cyborg, llama a Renault asistencia y que se las ingenien. Tu no tienes la culpa y si hace falta que vaya mecánicos y te lo arreglen in-situ, que lo hagan.
salud:-
[html]<B> 1.9 dCi L.P. 120 CV - Negro Nacarado - </B> <br />
<br />
<br />
<B>Lo importante no es tener lo que se quiere, si no querer lo que se tiene.</B>[/html]
cyborg
Mensaje por cyborg » 09 Feb 2006, 12:57
Claro, que te venga el de la grua y se traiga una bateria, o que venga de la grua se vaya al conce, recoga al mecanico, lo lleve, mire lo que es, vuelva al taller, recoga la bateria y te la ponga...
<href>
<img>[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 09 Feb 2006, 14:19
Desde luego, llamar a la asistencia ya!, y avisales del problema que tienes en el garaje y que se vengan con la batería y las herramientas a cuestas para arreglarlo in situ, que seguro que a ninguno le apetece hacer maniobras a empujones.. tarjeta:- qmepa:-
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 09 Feb 2006, 14:23
Yo tengo una duda,
Moderadores, si creeis que no debería ponerlo aquí, hacérmelo saber
En estos casos, cual es el orden a seguir?
a) Primero llamar a renault asistencia
b) Primero llamar al seguro
siempre y cuando el coche esté en garantía, claro
cyborg
Mensaje por cyborg » 09 Feb 2006, 14:24
Yo pienso, que estando en garantia, primero a renault asistencia.....
<href>
<img>[/html]
Mensaje por ICARO » 09 Feb 2006, 14:26
Estoy pensando si puede ser que la batería antes de "morir" haya podido fundir algun fusible principal de alimentación lo que explicaría que con ayuda de unas pinzas y otra batería no es posible arrancar...
marsu-pilami
Mensaje por marsu-pilami » 09 Feb 2006, 14:28
Si eso es así, bastaría con cambiar el fusible que está marcado como "UCH" -creo recordar- y poner las pinzas.
Pero que lo confirmen los expertos.
Vmlc2
Progresa adecuadamente
Mensaje por Vmlc2 » 09 Feb 2006, 14:30
Algo parecido me paso a mi cuando me cambiaron la bateria, se cargaron un fusible de la centralita que va situada encima a ella, "los sintomas" son parecidos. silba:-
Mi antena va a rosca y se puede quitar, supongo que ira igual. santo:-
Suerte, ya nos contaras. santo:-
destroyer
Mensaje por destroyer » 09 Feb 2006, 14:50
Continuando con el tema...
Han venido a 13h pero he tenido que mandar al suegro. Han enchufado su "aparatito" con la bateria y ha arrancado a la primera, no sin antes comprobar que efectivamente ni funcionaba el cierre centralizado. Segun dicen será la bateria o el alternador.
Ahora viene mis preguntas:
- La batería dispone también de una garantia propia, verdad?
- Si es problema de un corto o similar, deberán cambiármela ellos gratis?
- Es normal que en 10 meses falle una batería?
El caso está en que se perfectamente que no me he dejado nada encendido en el coche y el taller va a intentar cargarme con los gastos seguro. Las luces (automáticas), y radiocassette se apagan al abrir el coche y no me he dejado ninguna luz interior encendida.
Esta tarde sobre las 15h lo tiene que llevar mi mujer al taller y pasaré luego a ver que me dicen y probablemente a por la correspondiente hoja de reclamaciones. Basicamente nos han dicho de muy malas formas que "teníamos obligación de llevarles el coche" cuando no estabamos ningun de los propietarios y se trata de un garage de difícil acceso (planta -3 con numerosas columnas, ideal para dejar las aletas por el camino).
Continuará.....
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 09 Feb 2006, 15:23
Puede ser perfectamente la bateria.
[html]<B>NO ESTAMOS TODOS, FALTA XOC</B>
Ten un coche que no se puede robar .... para que te lo roben en el concesionario
Scenic 2.0 150CV con pack gran luxe (xenon y cabasse). Gris Acero. Luxe Privilege
<a><font><b>ENTRA EN MI BLOG: </B> MI COCHE FUE ROBADO EN REAGROUP MAJADAHONDA CON LAS LLAVES PUESTAS</font></a>[/html]
cyborg
Mensaje por cyborg » 09 Feb 2006, 15:40
El coche a los 20 minutos apaga todo. asi que si te has dejado algo encendido se apaga.... Que tienes que lleverles el coche....Tu tienes garantia y que lo lleve la grua si no puede pasar no es cosa tuya...
<href>
<img>[/html]
zafos
Mensaje por zafos » 09 Feb 2006, 15:43
No tienes que pagar absolutamente nada. Tu coche está en garantía, 2 años, la batería incluida por supuesto y 4 años de Asistencia Renault
[html][/html]
destroyer
Mensaje por destroyer » 09 Feb 2006, 17:39
Me acaba de llamar el del taller: el coche no tiene NADA. Ni bateria, ni alternador, ni ordenador, fusible, NADA, lo cual creo que es peor.
Esto da que pensar si:
a) Me estan mintiendo quemad:-
b) No tienen n.p.i. ametra:-
Me voy a hablar personalmente a ver que me cuenta; mañana más y mejor.
bebe:- bebe:- bebe:-
Un saludo y gracias a tod@s.
er_nene
Mensaje por er_nene » 09 Feb 2006, 18:10
si solo dispones de 10 meses esta en plena garantia que se haga gargo renault asistencia creo yo
y tu problema es casi seguro de la bateria estara defectuosa o se habra comunicado tambien te la tienen que cambiar seguramente se ha quedado seca y termino juntandose los baso y claro murio
insiste no te tienen que cobra ni un aurelio
[html]<B>SCENIC 1.9 DCI 130 CV LUXE PRIVILEGE GRIS HOLOGRAMA + HP 1940 + TOM TOM 5.21<br />
<div style='text-align:center'><img src='http://img461.imageshack.us/img461/8850 ... ula7on.png'>[/html]
Katxurri
Mensaje por Katxurri » 09 Feb 2006, 18:49
Independientemente de la garantia del coche, las baterías tienen tambien su garantía y no creo que en ningún caso baje de un año. En este caso el vendedor el concesionario.
