He ido a levantar los limpias del coche y sorpresa veo que no se pueden levantar por la tapa motor. Levanto la tapa motor y sorpresa no se pueden levantar están como bloqueados.
He mirado el manual del coche y pone que hay que hacerlo con motor parado y contacto puesto. Todavía no he probado pero cual es el misterio de estos coches modernos?
Yo hasta ahora levantar brazo y listo, que cosas mas raras hacen, cuando pueda lo intento otra vez con manual en mano y OS cuento
cambiar limpiaparabrisas delanteros
PeeweeGrand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Re: cambiar limpiaparabrisas delanteros
Creo que era con la tarjeta metida y el coche sin arrancar (contacto) darle a la palanca del limpia, así suben sólos y se quedan parados en medio del cristal y puedes cambiar las escobillas
Joe peewee, gracias por abrir este tema. Llevo 2 meses con mi scenic, y evindentemente aun no he tenido q cambiar los limpias. Pero ya he tanteado un par de veces como hacerlo, con resultado negativo. Y si te digo la verdad, me daba un poco de verguenza preguntarlo
. Probare lo q ha comentado romanovictor y ya os comentare.
Je je je
A mi también me da vergüenza tener que preguntar esto pero con la duda no me quedo. Je je si es que estamos viejos la cosas tan modernas
Pues yo iba a probar porque quería probar el funcionamiento de los limpias pero tengo el cristal lleno de mosquitos así que los iba a levantar para probar y no correr riesgo de rayar el cristal al estar seco
Ahora no puedo probarlo hasta que limpie el cristal porque si hay que darle para poder levantarlo pues estoy en las mismas
Con lo fácil que era antes
Bueno, ya lo he averiguado.
Para el que no lo sepa, Los brazos de los limpias no se pueden levantar del cristal, esta preparado para eso.
Así que.
Para cambiarlos, hay que tener el motor parado, dar al contacto del coche y bajar el mando de los limpias en su posición mas baja. Con esto los limpias suben a su posición mas alta y se quedan hay quietos. Los brazos no se pueden levantar del cristal. Solo se acercan a una posición que esta mas a tu alcance para levantaros del cristal a penas unos centímetros soltar el viejo y poner el nuevo.
No me gusta este sistema ya que obliga a los limpias a andar sobre el cristal seco hasta su posición mas alta. Ademas hay que tener mucho cuidado porque como no se levantan los brazos del cristal si se te escapa cuando hayas quitado un limpia corres el riesgo de romper el cristal.
Así que.
Muy bueno peewee
, comprobado y realmente es como cuentas. Espero acordarme cuando me toque cambiarlos, jeje.
