Sensación rara al ponerse en marcha. Es normal eso?
A mi coche le pasa una cosa y no sé si es normal o no, a ver si lo consigo explicar...
Cuando tengo el coche aparcado y le pongo en marcha, normalmente pasa que se suelta el freno de mano electrico ( con su ruidito), después se bloquean las puertas (clack) y justo despues , cuando estoy conduciendo, siento en los pedales una sensación rara, como si hubiera algún cable que se tensara (o destensara, vete a saber) y luego hace un pequeño ruido, pero es más la sensación en el tacto que ruido.
Ya sé que suena raro como lo explico, pero no sé si esto es normal o qué podería ser. Si alguien lo ha entendido, me podría decir que es o podría ser?
Gracias
Gracias
Re: Sensación rara al ponerse en marcha. Es normal eso?
Hola ,lo del bloqueo de las puertas imagino que es ,porque tienes accionado el mismo,que es el boton que esta debajo ,o encima no recuerdo ahora,del las luces de emergencia.boton de condonacion de puertas o algo asì.Eso es normal,apretandolo durante 5 segundos seguidos se quita,de todas formas mira el manual
Lo de la sensacion de los pedales tambièn es normal, a los 12 o 13 km /h entra el sistema antideslizamiento y ese es el sìntoma que produce ,creo que se llama ASR ,
Asì q todo es normal no te preocupes ,eso mismo le pasa a mi coche desde hace 10 años
espero haberte servido de ayuda.
A mi Clio 3 también al poco de ponerse en marcha, notas como una vibración en los pedales. Al principio te asustas pero luego te informas y resulta ser una especie de test del ESP.
Es exactamente eso, al ponerse en marcha, justo a los 10 - 15 km/h hace eso, menos mal que es normal. Gracias por aclararme.
- 2Fast2Furious
En las bodas lo usan mucho, el coche de los novios suele terminar lleno de condones hinchados para que no puedan entrarjarkonem escribió:boton de condonacion de puertas o algo asì
será el botón de condensación
Joder la q has liao por una letra, "condenación" la condensación .es cuando te hartas de leche condensada ,q se te condensa tol cuerpo
jaja
jaja
- monovolumenizado
- Novato
Exactamente a los 13 km/h. Lo preocupante sería que no lo hiciera.monaural escribió:Es exactamente eso, al ponerse en marcha, justo a los 10 - 15 km/h hace eso, menos mal que es normal. Gracias por aclararme.
[html]Scenic II 1.9DCI Confort Dynamique + Clima + ASR/ESP Rojo Fuego [CYR][/html]
Lo del ruido puede ser por un fallo en el aflojado del freno de mano. Tu mismo dices que cuando se quita hace un ruido, puede ser que no suelte del todo y cuando empiezas a circular termina de soltar.
Vaya, ya estaba tranquilo con el asunto y ahora vuelvo a preocuparme....
El ruido que hace el freno de mano es el tipico ruido de motor eléctrico. El otro es mas bien una vibración que un ruido.
Mañana voy a probar con salir muy de espacito y ver a que velocidad pasa eso, y tambien intentar dejarlo sin el freno de mano acionado y salir, para ver cual de las dos hipótesis se encaja.
