no encuentro la valvula EGR en mi motor
Todo lo relacionado con la mecanica en el Scenic I
stilaudio
Mensaje por stilaudio » 26 Abr 2014, 09:53
Esta mañana me disponia a limpiar la valvula EGR siguiendo los temas que habeis publicado.
No se si mi motor no lleva esta valvula o yo no e sabido encontrarla, pero comparando con las fotos que habeis publicado, donde deberia estar la valvula no hay nada.
El motor es el 1900 dti 98cv, los que llevais el mismo motor, donde la llevais?
Os pongo una foto del motor haver si es q la tengo enfrente y no e sabido que era.
Gracias
SMG
Re: no encuentro la valvula EGR en mi motor
Mensaje por SMG » 26 Abr 2014, 22:19
Es lo que tienes entre la caja del filtro del aire de la izquierda y la caja electrónica de la derecha. Lo que parece una bomba de gasolina de los coches antiguos. Tiene el tuno conectado que te mira hacia a tu. Es una EGR neumatica como la que llevo yo pues es el mismo modelo que el mío.
stilaudio
Mensaje por stilaudio » 28 Abr 2014, 22:45
SMG escribió:Es lo que tienes entre la caja del filtro del aire de la izquierda y la caja electrónica de la derecha. Lo que parece una bomba de gasolina de los coches antiguos. Tiene el tuno conectado que te mira hacia a tu. Es una EGR neumatica como la que llevo yo pues es el mismo modelo que el mío.
Gracias SMG,me suponia que estaria por ahi pero al verla diferente de las fotos que habia visto,me he hechado hacia ataras para desmontarla.
Pues a la que tenga un rato me pongo a limpiarla haver si se notan los resultados
fr408
Mensaje por fr408 » 04 Sep 2014, 00:25
Hola stilaudio,
Yo tengo el mismo motor (1.9dTi de 98cv). ¿Has notado mejoria al limpiar la EGR? ¿tenia mucha mugre? Yo al mio no se la he limpiado nunca y va de camino de los 200.000 km. Hay que ver lo duros que salieron estos coches excit:-
Pero al ir a desmontarla he visto que por la parte inferior tiene un tubo metálico rígido sujeto con una brida... ¿Esto también se ha de quitar? y luego ¿que tipo de brida pongo?
Gracias,
josemanuel3294
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por josemanuel3294 » 04 Sep 2014, 17:30
Buen y duro motor ese dti de 98 cv bebe:- cuantos kms tiene?
fr408
Mensaje por fr408 » 04 Sep 2014, 20:02
187.000 km. condu:-
taer75
Mensaje por taer75 » 04 Sep 2014, 20:07
EL mio, aunque es el dti pero de 80, la tenia hasta taponada.
dieguinzx
Mensaje por dieguinzx » 04 Sep 2014, 23:05
me lo apunto para un futuro limpiarla o bloquearla...
Es esa ¿no?
oravla
¡No para!
¡No para!
Mensaje por oravla » 04 Sep 2014, 23:54
Si, yo la tengo bloqueada y la verdad que no noto nada de otro mundo.
fr408
Mensaje por fr408 » 05 Sep 2014, 18:31
Yo la intentaré desmontar y limpiar. A ver lo que me encuentro... Pero aún no tengo claro lo del tubo rígido inferior... ¿Se ha de aflojar la abrazadera? ¿se ha de desechar y poner una normal?
Alguien que tenga el mismo tipo de EGR y pueda iluminarme... silba:-
Por otro lado, he leido que cuando la limpias el sonido del motor es mucho más suave. ¿es cierto? Mi Scenic funciona bien, pero de un tiempo a esta parte el motor hace mucho ruido. ¿puede ser por la EGR sucia? confundido:-
Gracias y saludos.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 05 Sep 2014, 18:58
fr408 escribió:Yo la intentaré desmontar y limpiar. A ver lo que me encuentro... Pero aún no tengo claro lo del tubo rígido inferior... ¿Se ha de aflojar la abrazadera? ¿se ha de desechar y poner una normal?
Gracias y saludos.
Desmontala que son dos tornillos,ponle una chapa,anulala y pista hombre,no te compliques en limpiar esa mierda de egr.
SMG
Mensaje por SMG » 06 Sep 2014, 18:23
Para la abrazadera, use la misma que desmonté. Pero para ponerla otra vez necesitas unas alicates especiales y si la dejas sin apretar al final se te llena todo de hollín negro. Se lo lleve al taller de siempre y en dos minutos me la puso bien y no me cobro nada por hacerlo
stilaudio
Mensaje por stilaudio » 12 Sep 2014, 15:51
Hola stilaudio,
Gracias,
la verdad que mucha mejora no e notado,desde siempre el coche me a respondido bastante bien y lo comparo con un golf gti serie 3 que tuve y la scenic noto que responde muy bien.
de suciedad tenia un poco en las paredes interiores pero nunca para llegar a taponarla y lo de la brida pues aprobeche la misma que cuesta lo suyo ponerla.
Tengo que decir que mi motor va a por los 340000 km,a dado mucha guerra.
Volver a “Scenic I. Mecanica”
