A veces le da por no arrancar
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 18 Abr 2014, 00:47
Buenas noches, se trata de un 1.9 dci de 120 cv. El problema es que algunas veces le doy al botón de arranque y suenan los relés y la direccion se pone blanda como cuando arranca pero no llega ni a girar el motor de arranque. Posteriormente a este salen varios mensajes "anomalia carga de bateria" ,"anomalia presion de aceite","anomalia freno de Mano" ....es como si la centralita creyese que el motor estuviese en funcionaminto por eso da todos esos fallos.
Tengo que probar varias veces hasta que finalmente arranca pero cada vez es mas frecuente y me cuesta mas tiempo que vuelva a arrancar.
Mi diagnostico seria que al motor de arranque se le quedan pegadas las escobillas
¿que os parece? Muchas gracias
elanjo
Re: A veces le da por no arrancar
Mensaje por elanjo » 18 Abr 2014, 08:34
Y batería?
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 18 Abr 2014, 12:57
Batería descartado. Es nueva y cuando arranca tira con fuerza
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 18 Abr 2014, 14:56
Si cambiaste la batería hace poco comprueba las conexiones de la misma.
Para comprobar si es problema de escobillas solo tienes que hacer un puente entre el positivo de la batería y la alimentación al motor de arranque. Pero si no controlas bien el tema te lo desaconsejo por el riesgo que conlleva y la necesidad de tener conocimientos sobre sección de cables y amperaje.
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 09 May 2014, 22:58
Buenas, me han comprobado que cuando falla y no arranca es porque no le llega tension al motor de arranque...algo falla que no le llega corriente.... El mecanico me ha dicho que comience cambiado la bateria....aunque yo creo que no solucionara nada.
Suele fallar con el motor caliente,,,
Probare con otra bateria pero no encuentro otra solucion que llevarlo a la Renault....
bump
Mensaje por bump » 03 Mar 2015, 15:12
Hola! Solucionaste el problema?
Tengo exactamente el mismo.
Gracias
fjnf72
Mensaje por fjnf72 » 24 Nov 2015, 18:03
me pasa lo mismo.. en el taller han comprobado el ordenador del motor y esta bien... y no sabn por donde tirar...
teneis alguna solucion?
gracias
la magia, siempre es ilusión... hasta para los que no se creen niños
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 26 Nov 2015, 23:18
buenas!!!!
Al final se soluciono el problema.
Era la centralita la que va detras de la bateria. La solucion era una centralita nueva y programarla pero como en la Renault era una locura los euros que ascendia la reparacion lo solucione comprando una de desguace con la misma referencia y me copiaron lo que tenia en la mia (la clonaron) Eso te lo podra hacer alguien que se dedique a reprogramar centralitas a mi me lo hicieron en una empresa que se dedican a hacer copias de llaves y reprograman centralitas de mi ciudad.
En total 100 euros la centralita y 120 la programacion(le tuve que llevar las dos centralitas y decirle cual era la nueva y cual la vieja)
Suerte. Saludos
gordopascenic
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por gordopascenic » 26 Nov 2015, 23:22
El problema suele ser alguna mala conexion de algun componente de la centralita y por eso falla unas veces si y otras no....
Valen
Mensaje por Valen » 27 Nov 2015, 18:35
Uff .... El miu tarda en arrancar ... le cambié la batería y sigue igual.
Abrí un hilo de "Arranque perezoso" , parece ser que no son los calentadores ya que a veces, a primera hora de la mañana arranca a la primera y cuando ya está caliente tarda mas en arrancar ....
Ciberkelly
Mensaje por Ciberkelly » 23 Mar 2016, 18:15
UPC en mal estado. Esta en el lado del conductor, detras de la bateria. Revisa que no tenga agua o este oxidada
Valen
Mensaje por Valen » 05 Abr 2016, 19:10
Ciberkelly escribió:UPC en mal estado. Esta en el lado del conductor, detras de la bateria. Revisa que no tenga agua o este oxidada
¿que es la UPC?
[html]Renault Scènic Confort Dynamique 1.5 dCi 105 Cv. 6 velocidades. Negro Nacarado.[/html]
