Se me desconfigura la ventanilla del Copi
tanke001
Mensaje por tanke001 » 16 Abr 2014, 16:50
Buenas!
Desde hace un tiempo, tengo un problema con la ventanilla del copiloto:
Si la ventanilla la baja la jefa desde su mando, a cualquier altura, se desconfigura. Si la bajo totalmente desde mi mando, se desconfigura. Si la bajo, pero no del todo, no pasa nada. La reconfiguro correctamente, pero si vuelvo a bajarla del todo, o la baja la jefa, se desconfigura de nuevo.
He mirado la conexión que hay bajo los pies del piloto, esa que se estropea cuando se inundan los desagües, pero está en perfecto estado, y no hay ninguna marca de agua.
He cambiado botón del mando del copiloto, y la pareja en el del piloto, y sigue igual. En el mando del piloto, las luces de los botones del lado derecho están apagadas.
¿Alguna pista?
Muchas Gracias a Tod@s!
SARYMAR
Re: Se me desconfigura la ventanilla del Copi
Mensaje por SARYMAR » 16 Abr 2014, 17:43
buenas y has mirado la maquinilla
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 16 Abr 2014, 17:53
¿Fusible?
tanke001
Mensaje por tanke001 » 17 Abr 2014, 00:15
Sarymar, ¿qué es la maquinilla: el motor del elevalunas?.
Miquel: si fuese un fusible, en teoría no debería funcionar la ventanilla al no haber corriente por avería del mismo, pero la ventanilla funciona, sólo que de forma deficiente.
Al menos eso tengo entendido, si me equivoco, agradecería detalles para poder entenderlo.
Muchas Gracias!!!
tanke001
Mensaje por tanke001 » 22 Abr 2014, 13:57
Nadie tiene una ligera pista de qué puede ser?
Mensaje por ICARO » 22 Abr 2014, 14:52
Yo iba a sugerir el mando elelunas.del piloto pero.dices.que ya has cambiado. Se me ocurre que el fallo solo pueda.estar.en la centralita.
tanke001
Mensaje por tanke001 » 04 Jun 2014, 17:55
Gracias Ícaro. He cambiado el par de botones delanteros, pero sigue igual. También decir que eran de desguace... He mirado la clema que hay bajo los pies del piloto, pero está totalmente seco, con lo que agua de los desagües no es....
Lo extraño es que hacen lo mismo: las bombillas del lado de copiloto, en los botones del elevalunas, están apagadas. ¿Podría ser del cable? ¿O puede ser el motor del elevalunas, y el coche me avisa apagando las bombillas del mando?
tanke001
Mensaje por tanke001 » 04 Jun 2014, 17:56
He ido mirando, pero no he visto fusibles en mal estado. ¿Alguna otra pista?
Gracias!!
