Ordenador de abordo
¿Hay algo que aún no conozcas del Scenic III?
selarom
¡No para!
¡No para!
Ordenador de abordo
Mensaje por selarom » 03 Abr 2014, 18:06
Hola, que diferencia hay entre el parámetro distancia y el que muestras los kilómetros recorridos??
Y por otro lado, se puede poner a cero el consumo medio sin que se reseteen los demás?
Grand Scenic III Azul Majorelle Bose Edition Energy dCi 130 eco2 7p con Pack Xenon, Pack Asientos. Pack Seguridad, Rueda de repuesto de emergencia y Techo eléctrico, bombillas interiores cambiadas a led's, lunas tintadas oscuras láminas energysa y el techo en claro.
alexgijon
Re: Ordenador de abordo
Mensaje por alexgijon » 03 Abr 2014, 18:37
Puedes resetear los kilómetros recorridos (lo que muchos llamamos "parciales") independientemente de la distancia, el consumo medio, autonomía, etc...
Pero si pones a cero la distancia, todo se va a cero: Consumo medio, autonomía.........
Y si pones a cero el consumo medio, el resto también se va a cero. Estos dos casos, son un reseteo del ordenador de abordo, y empieza a realizar todos los cálculos de nuevo.
selarom
¡No para!
¡No para!
Mensaje por selarom » 03 Abr 2014, 18:52
vale, no soy torpe...
Y en que se diferencia entonces la distancia de los parciales???
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 03 Abr 2014, 23:46
Nadie ha dicho eso......... santo:-
Los parciales es un contador de kilómetros puro y duro, los puedes poner a cero las veces que quieras, al ordenador no le afecta para nada.
La distancia (lo que se recorre en un supuesto "viaje", como dice el manual) es sobre lo que calcula el ordenador: velocidad media, autonomia, consumo medio........ Al poner cualquier parámetro a cero, todo se va a cero. Independientemente de los parciales. Si no reseteas el ordenador, cuando llegue a un tope de kilómetros, lo hará solo.
Salu2.
Volver a “Scenic III. Preguntas Frecuentes”
