Abrir la tapa de los fusibles
puentina
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por puentina » 25 Mar 2014, 23:16
Hola a todos.
Desde hace un par de días he observado que el encendedor del coche (el que esta en la parte delantera) no funciona, por lo tanto creo que el fusible ha petado (fusible N°19)
La pregunta es de como porras se abre la tapa que dice el manual... Porque parece imposible. Alguna técnica/táctica para abrirla?
Saludos y gracias
Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
romanovictor
Re: Abrir la tapa de los fusibles
Mensaje por romanovictor » 25 Mar 2014, 23:23
Es una tapa a la izquierda del volante, simplemente tira de la parte superior de ella; a veces se levanta un poco la tapa de arriba (donde van las roscas).
puentina
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por puentina » 25 Mar 2014, 23:56
Pero es que tiro y tiro... Y no se parece que al final te lo vas a cargar de tanto tirar.
Se tira hacia afuera o hacia arriba?
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 26 Mar 2014, 00:07
Se tira hacia atrás de la parte de arriba (rota sobre la parte de abajo)
puentina
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por puentina » 26 Mar 2014, 00:16
Pues para ser una tapa esta dura de coj...... Con lo fácil que lo hubieran tenido poniendo un clik.
Gracias por la ayuda.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 26 Mar 2014, 00:19
puentina escribió:Pues para ser una tapa esta dura de coj...... Con lo fácil que lo hubieran tenido poniendo un clik.
No mentes la soga en casa del ahorcado, espera a que se te vaya uno del motor, donde la batería santo:- santo:- santo:-
puentina
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por puentina » 26 Mar 2014, 16:10
romanovictor escribió:Se tira hacia atrás de la parte de arriba (rota sobre la parte de abajo)
Hola a todos.
Pude abrir la tapa sin problemas. Ahora tengo una duda porque resulta que la imagen real no se corresponde con la imagen que viene en el manual del coche. No se cual es el fusible del encendedor delantero. Hay varios de 15 azules...y con quitar de uno en uno y verificar si esta estropeado..lo tendría solucionado...pero claro... Igual quito alguno y deja de funcionar algún sistema (radio).
Me podría decir alguien cual es el fusible correcto a cambiar?
He intentado subir una foto de como están dispuestos los fusibles en el coche...pero no estoy seguro de que se pueda ver
puentina
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por puentina » 26 Mar 2014, 16:11
Hola a todos.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 26 Mar 2014, 16:32
En teoría, es el de abajo de la derecha y lo tienes puesto de 10 y debería ser de 15.
ninoester
Mensaje por ninoester » 26 Mar 2014, 16:38
ah que es la tres,en la dos es el segundo de la izquierda
puentina
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por puentina » 26 Mar 2014, 16:47
romanovictor escribió:En teoría, es el de abajo de la derecha y lo tienes puesto de 10 y debería ser de 15.
Eso es en teoría. Si fuera el único que no se corresponde...pues seria una pista.... Pero es que en mi caso la única columna que es igual al manual...es la de la izquierda
ninoester
Mensaje por ninoester » 26 Mar 2014, 16:50
pero que es que no funciona ?hay algunas tomas que el pittorito es mas corto y no hace bien contacto,no se si sera tu caso
puentina
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por puentina » 26 Mar 2014, 17:00
ninoester escribió:pero que es que no funciona ?hay algunas tomas que el pittorito es mas corto y no hace bien contacto,no se si sera tu caso
No funciona. Lo he probado con varios aparatos que antes su funcionaban y ahora no.
ninoester
Mensaje por ninoester » 26 Mar 2014, 17:03
pues comprueba todos los fusibles de 15 a
p.d. cuidado no desconectes la radio,a no ser que sepas el codigo salud:-
puentina
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por puentina » 26 Mar 2014, 17:14
ninoester escribió:pues comprueba todos los fusibles de 15 a
jeje...eso es lo que no quiero hacer precisamente.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 26 Mar 2014, 17:47
La scenic 3 no lleva código en la radio.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
jesusmendavia
Mensaje por jesusmendavia » 26 Mar 2014, 22:47
Es el nº3 uno rojo de 10A sigue este manual:
http://db.tt/tAzoILht
puentina
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por puentina » 26 Mar 2014, 23:22
jesusmendavia escribió:Es el nº3 uno rojo de 10A sigue este manual:
Deacuerdo......muchas gracias por la información.
Entonces... Se entiende que es de 10 y no de 15....verdad?
Encoco
Mensaje por Encoco » 27 Mar 2014, 18:57
hoy he tenido ese problema.
EL dibujo del manual y la realidad se parecen como un higo a una castaña (bien por renault)
el mio tb era uno de 10 (rojo) el fundido y que no estaba en la posición que decía el manual.
Volver a “Scenic III. Problemas”
