portabicicletas porton trasero
Aqui se pondran datos y referencias de accesorios y repuestos para Scenic III
carioco
Mensaje por carioco » 20 Mar 2014, 07:00
buenas gente,
con la llegada del verano me vuelvo a plantear el comprar un portabicicletas de portón, estoy buscando pero creo que las gordis tienen problemas a la hora de encontrar este tipo de accesorio, alguien ha comprado uno y me puede decir que modelo me puede venir bien y que sea barato. aaHH!!!, y que no sea de bola.
un saludo y gracias.
romanovictor
Re: portabicicletas porton trasero
Mensaje por romanovictor » 20 Mar 2014, 09:33
Yo no lo pondría de portón, si no puedes/quieres acceder a uno de bola pon uno en el techo, puedes comprar barras de estas que enganchan la horquilla para que no vaya tan alta la bici.
Tienes muchos hilos al respecto, por ejemplo, usa el buscador si quieres más información
Floroing
Mensaje por Floroing » 28 Jun 2014, 00:54
Hola carioco, te has decidido al final?, yo estoy igual que tu...
Gracias
pabete
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pabete » 28 Jun 2014, 17:52
Lo malo de esos porta bicicletas es que la mayoría ocultan las luces del vehículo. Cuando los de verde te cojan por ahí, te den la receta rosa y además te impidan circular de tal manera ¿qué haces con las bicicletas?
2010 R. Grand Scenic Family Edition 1.5 dCi 105 cv
2005 R. Kangoo Privilege 1.5 dCi 82 cv
2000 R. Kangoo 1.9 diesel 65 cv
1993 R. Clio Symbol 1.9 diesel 65 cv
1986 SEAT Panda sprint 40
taer75
Mensaje por taer75 » 28 Jun 2014, 19:19
pabete escribió:Lo malo de esos porta bicicletas es que la mayoría ocultan las luces del vehículo. Cuando los de verde te cojan por ahí, te den la receta rosa y además te impidan circular de tal manera ¿qué haces con las bicicletas?
Cierto, por eso, cuando eso ocurre (cuando tapa la matricula tambien)
se puede poner esto:
Eso si, tendremos que poner al menos la toma de 7 pines.
Si no quisieramos gastarnos el dinero en poner un enganche de 7 pines, ITV y demas, podriamos instalar por dentro con una manguera plana (para que nos permitiera cerrar el porton) de 7 cabos con un conector de remolque y sacarlo fuera cuando quisieramos conectar las luces.
pabete
¡No para!
¡No para!
Mensaje por pabete » 30 Jun 2014, 14:17
Pero eso lo podéis poner los manitas del foro, los que tenemos pezuñas para esas cosas no podemos usar ese tipo de soporte para bicicletas. Gracias por la idea.
egz
Mensaje por egz » 01 Jul 2014, 08:54
Hola
Yo he intentado esta via y la desaconsejo.
No es dificil hacer la conexion fisica de cables, pinzar de las luces traseras, ponerlo a una borna de 7 polos y conectar al porta. Un poco de mano y poca pasta.
El problema es que a los mecanicos que he preguntado (no de la Renault, de cuatro talleres normales) me han dicho que en el scenic 3 la conexion de luces viene directa de la centralita, que es bastante sensible a picos de consumo y que puedes jorobarla.
Me dijeron 2 formas "medio seguras" de sacar de las luces traseras:
- montar una conexion paralela en el plafon trasero, de modo que cuando conectes el porta se desconecte el plafon trasero, para que los consumos sean parecidos y no haya picos de consumo.
- tomar corriente directa de la toma de 12V trasera y utilizar la toma de luz e intermitente como interruptor para cada luz (con un rele o asi me dijeron)
Al final, un coñazo.
A modo orientativo, yo he pagado 320€ por la instalacion completa =bola + conexionado electrico bien hecho con su centralita propia.. me dijeron que tambien habia que meterle la maleta para hacer alguna reprogramacion de centralita para que se entere de que lleva luces traseras extra.
Mas o menos, la bola eran unos 160, 90 de mano de obra y otros 70 la parte electrica (incluidos algunos descuentos, la primera factura era mayor). Y echale que la mano de obra es practicamente la misma para poner solo la parte electrica.
Por cierto, poner solo la electricidad (sin bola) obligaria a pasar ITV?? por lo que he visto por ahi, la "reforma mayor" del coche es por la bola unicamente (por el arrastre). De todos modos, son unos 25-30 eureles por aqui la ÏTV (solo miran el enganche).
alaraz
Mensaje por alaraz » 20 Jul 2014, 08:31
Yo tengo la de FEUVERT desde hace 4 años y nunca he tenido problemas (me han parado una vez por comprobación rutinaria de documentación y no me dijeron nada). La matricula se ve perfectamente y las luces también.
Solo es necesario poner la placa V20, por lo demás, perfecto. No tienes que invertir en bola, cables y pesa muy poquito, por lo que lo puedes guardar en el maletero sin problema cuando estés rodando con la bici.
Mira esta foto; es la THULE, pero en mi gordi la FEUVERT va exactamente igual (sólo le falta la placa V20)
rafaviles
Mensaje por rafaviles » 08 Ago 2014, 12:25
Hola
Yo tengo la gran scenic III 160CV y compré uno que no oculta las luces ni la placa de matrícula, le pongo la chapa señalizadora y no da problemas; lo único es colocar las bicis con cuidado porque las barras son diferentes de unas a otras y algunas de ellas deben cambiarse el sentido del manillar.
La compré en Asturias, en una tienda de bicis cercana a Parque Principado, donde la glorieta de La Central Lechera Asturiana. Te doy esos datos porque ahora mismo no encuentro la foto que saqué y no la tengo aquí, pero si aún estás interesado dímelo y te mando fotos.
¡¡ojo!!, tiene unos tirantes tensores y los laterales no se pueden poner sobre el cristal del portón, yo pagué la novatada y estalló . Ahora lo anclo en la parte superior de la luneta trasera, en la zona de chapa y hemos hecho cantidad de kilómetros con ella y sin problemas (suelo poner dos bicis, pero han llegado a ir tres).
Otro problema añadido es que las gomas de apoyo, por mucho que tenses, se mueven ligeramente y eso acaba desgastando y dejando marcha en la pintura de los lugares donde apoya, yo prefiero sacrificar ese defecto a cambio de poder divertirme luego en bicicleta, eso es personal, los habrá que se pillen un rebote tremendo y los habrá que echemos un poco de polis y minimicemos el roce.
He controlado el consumo con ello colocado gasto aproximadamente un litro mas a los cien, ya que sobresale mucho por arriba al poder elevarlo a voluntad.
Espero no haber llegado tarde.
rafaviles
Mensaje por rafaviles » 08 Ago 2014, 12:31
Hola de nuevo
Estoy de vacaciones y en el mensaje anterior no dí a "notificar respuesta" así que si quieres alguna aclaración, por favor, responde a este que si me lo notificará.
Gracias
Weduard
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Weduard » 12 May 2015, 00:38
Hola, yo acabo de devolver el Thule ClipOn 9104 porque me tapa todo, pero sigo buscando portabicis de portón trasero. Descarto barras de techo no me convencen del todo si no son de quita y pon, y menos subir las bicis ahí arriba y tener que aguantarlas para fijarlas. Bola no tengo ni pienso poner solo por las bicis. ¿Teneis marca y modelo, enlaces a webs, etc. que funcione bien para la GSIII? Os lo agradeceré...
Renault Gran Scenic III 5plz, dCi 1.9 130CV, Dynamique, Negro Nacarado, Pack Confort, 2+2 años de garantía o 80.000km, Twitters.
RaulM
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por RaulM » 12 May 2015, 09:01
Una pregunta tonta, cuantos vais a viajar mientras van las bicis en la GS?, yo tengo la corta y me caben dos de montaña dentro sin quitar ninguna rueda sacrificando 2 plazas traseras por lo que podemos ir 3 + 2 bicis sin desmontar, imagino que en la GS, si haces un poco de tetris, te entran dos de montaña y aun te quedan 5 plazas no?.
Yo miré muy mucho que me entraran las dos burras dentro del coche precisamente para evitar rollos de portabicis, pero claro con la premisa de ir nada mas que dos o tres dentro del coche.
Scenic III 1.5 dci 110cv eco2 Dynamique
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 12 May 2015, 10:13
RaulM escribió:Una pregunta tonta, cuantos vais a viajar mientras van las bicis en la GS?, yo tengo la corta y me caben dos de montaña dentro sin quitar ninguna rueda sacrificando 2 plazas traseras por lo que podemos ir 3 + 2 bicis sin desmontar, imagino que en la GS, si haces un poco de tetris, te entran dos de montaña y aun te quedan 5 plazas no?.
A mi me entran dos de 20´sólo desplazando un asiento para delante un poco, para que entren en diagonal, pero para bicis normales de 26´sólo en el maletero (sin quitar plazas) tendrás que quitar la rueda delantera
guatis2
Mensaje por guatis2 » 30 Jul 2015, 09:27
Llevo varios meses mirando portabicis de porton para mi scenic III (2012), y he llegado a una conclusion, tenemos el vehiculo mas complicado del mercado para este tipo de portabicis.
Lo q realmente afecta, es la posicion de las luces, q al ser elevada, qdan ocultas por las bicis.
Yo ya he desistido en este tipo de portabicis, ahora mirare los de techo. Alguna sugerencia para unas barras transversales para scenic III corta, sin barras longitudinales y techo panoramico???
Gracias y un saludo.
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
migwoude
¡No para!
¡No para!
Mensaje por migwoude » 30 Jul 2015, 12:37
guatis2 escribió:Llevo varios meses mirando portabicis de porton para mi scenic III (2012), y he llegado a una conclusion, tenemos el vehiculo mas complicado del mercado para este tipo de portabicis.
Yo he llegado a la misma conclusión. La solución por la que he optado es la combinación de baca y barras portabicis, todo de la marca feuvert. Un coñazo tener que montar todo cada vez que salimos los 4 (las dos bicis grandes van en el techo y las pequeñas caben dentro abatiendo un sillón), pero en mi opinión, salvo las que usan bola de remolque (para las que es necesaria una fuerte inversión inicial si tienes que instalar todo), no hay otra opción que cumpla plenamente la normativa. Las que van dentro las anclo con cinchas a los anclajes que vienen de serie en el maletero y que son muy prácticos.
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
Livonan
Mensaje por Livonan » 30 Jul 2015, 13:21
He estado mirando el portabicis de bola. Pero para sacarle más partido (en viajes, vacaciones, etc.) había pensado en vez de eso poner una plataforma multifunción que valga tanto para las bicis como para ampliar el maletero u otros usos.
Aún no lo tengo claro pero son las opciones que barajo: Portabicis o plataforma multifunción.
Las he visto tanto en Thule como en Norauto. Hay diferencia de precio.
Tuve un Scenic II 1.5dci 105CV Dynamique Fase 2 - Beige Pimienta (ago.2007 - jul.2015) - 232000 km
matriki
Mensaje por matriki » 30 Jul 2015, 21:47
Yo os recomiendo que pongáis la bola y un portabicis.
Cierto es que es un poco caro,pero la comodidad y la tranquilidad que te proporciona...para mi no tiene precio y para mi espalda menos ya que subir las bicis al techo y luego amarrarlas... ok:-
kikelin
Progresa adecuadamente
Mensaje por kikelin » 15 Oct 2015, 21:22
No se si ya compraste algo o no granson:- pero qeu sepas que el norauto, seguramente sera un thule con alguna pieza menor algo diferente y sin marca. yo me pille el año pasado el porta de norauto de 3 bicis, lo he comparado con un modelo de thule "con el que coincidi" en el camping y es clavao en todo.. tubos, soldadura, herrajes.. ya te digo, cambiaba algo alguna pieza de plastico
asi que supongo que la plataforma, igual
Livonan escribió:He estado mirando el portabicis de bola. Pero para sacarle más partido (en viajes, vacaciones, etc.) había pensado en vez de eso poner una plataforma multifunción que valga tanto para las bicis como para ampliar el maletero u otros usos.
Scenic III 1.5 DCI Dynamique, Gris plata y mas pelada de extras que la cabeza de Pierluigi Colina
kikelin
Weduard
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por Weduard » 13 Abr 2016, 23:30
Buenas, ¿como está este tema? He leído que algunos tenéis porta-bicis de portón que no tapa luces y demás, ¿podríais poner marca y modelo please? Necesito uno urgentemente, descarto bola y techo, uso muy esporádico... Gracies.
taer75
Mensaje por taer75 » 14 Abr 2016, 00:09
Weduard escribió:Buenas, ¿como está este tema? He leído que algunos tenéis porta-bicis de portón que no tapa luces y demás, ¿podríais poner marca y modelo please? Necesito uno urgentemente, descarto bola y techo, uso muy esporádico... Gracies.
Lo de tapar luces o no, depende del coche en si mismo.
EL scenic I tiene los pilotos algo mas bajos que el scenic II y el III
Con un portabicis normal, mas o menos no hace falta luces adicionales.
El II ya las trae algo mas elevadas, y si ademas el portabicis es un pelin mas bajo.... pues ya tapa y hace falta placa de luces adicional.. (a no ser que el portabicies fuese sobreelevado )
eL SCENIC III lleva las luces mas elevadas e incluso tiene luces en vertical (creo) asi que es posible que aunque pongas un portabicis sobreelevado (los mas altos) es facil qeu tapes alguna luz y tengas que poner placa.
Normalmente en las instruccions o datos del portabicis, suele poner para que vehculo y si tapa o no las luces.
El menos en el mio del Norauto lo ponia asi.
Suerte.
Volver a “Scenic III. Accesorios y repuestos”
