Buscando fusible
Buscando fusible
Como alguno de vosotros ya ha podido leer, tengo un problema con el clima de mi gordi.
Necesito saber cual es y donde va el fusible del compresor del A/C. He mirado en la caja de debajo del volante, en la guanterita pequeña y el que está ahi controla genericamente toda la ventilación del habitáculo.
He mirado en la caja de detrás del faro izdo. y ahí no viene referencia de todos los que van montados en ella.
Alguien sabe cual es? Gracias
Renault Grand Scenic 1.9 dci Luxe Dynamique. (2005)Re: Buscando fusible
COLLADO escribió:A ver si te vale algo de esto:
Perfecto! Es justo lo que andaba buscando. Ahora a ver si es de ahí el problema
Gracias Amigo!!!
Socio, he revisado todo el esquema de los que pudieran fallar en el vano motor, y están todos bien.
Como te dije, miré previamente los que van en la guanterita a la izda. del volante, y tambien.
El caso es que en la "chuleta" que me pasaste viene otro compartimento (salpicadero 1) que entiendo que no es ese de debajo del volante, y si es asi, no se donde va. Podrias pasarme el esquema, y decirme donde buscarlos?
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Según el Autodata, el compartimento Salpicadero 1 es el que está al lado del volante:
Fisicamente no te puedo ayudar, mi Scenic es el I fase II.
Scenic I fase II 1.9 dci gris.Año 2000
El fusible del embrague del compresor va en el lado del motor, no en el interior, va en la posición 4 y es de 10A
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
- electrocotec
- Novato
Haber esto me ha pasado mucho en taller ese fusible tiene historia por eso no lo encuentras, te explico saca la bateria, luego abre la caja de fusibles del motor y saca la misma, en Renault le llamamos la upc, y le das la vuelta y veras el fusible de 10 A ese es el que buscas vamos está por bajo de donde lo ves, si ves que está bien entonces deberás tener un fallo de climatización en la inyección que deberás borrar y comenzará a funcionar.
Siempre y cuando no tengas fuga de gas.
Renault Megane Scénic II 1.9dci 120cv confort dynamic rojo fuego.
cuervoscenic
- Novato
mi scenic es una 2003, y no me funciona la radio y el la pantalla de la misma , alguien por favor me podria decir como hago para que funcione , por favor
