Ayuda con Galaxy S3 Mini
Buenas!
Necesito vuestra ayuda: me han pasado un S3 Mini con una Rom "Cocinada", pero el programa de Samsung no me lo reconoce, y necesito que lo haga para poder volcarle el backup de una blackberry.
Tengo el Odin 3.9, el Kies a la última versión, la Rom de fábrica, pero no consigo que se vuelque, Odin me dice "FAIL", y no puedo hacer nada.
He hurgado por internete, pero no consigo encontrar la manera de hacer que responda y borre la rom cocinada.
¿Me podéis ayudar, por favor?
Gracias!!!
Gracias!!!
Re: Ayuda con Galaxy S3 Mini
Has probado de rotearlo de nuevo desde cero?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Brian Tracy
Brian Tracy
Como lo hago? Porque no responde al comando "Volume +" + "Home" + "On", para hacerle los wipes, necesarios para borrar el contador de las roms instaladas...
Hay algún programa para rootearlo a saco? En el móvil venía instalado SuperSu, pero no funciona tampoco...
Hay un programa que se llama triangle away creo recordar que servia, paraponer el contador a 0, pero yo lo use una vez en el i9300 y no se si te servira para algo.
Brian Tracy
Brian Tracy
ninoester
- F1 Team
Mandale un mp a paracruz que el sabe mucho de esto
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
Muchas Gracias a los 2!!!!
Ya le he puesto un privi a Paracruz. Os mantendré informados.
Igualmente, si alguien más quiere aportar, es totalmente bienvenid@.
De nuevo, Muchas Gracias!!!!
Buenas....
El móvil tienes que ponerlo en modo download para que te lo reconozca odin....
Creo que es así:
Móvil completamente apagado y pulsar a la vez y por este orden volumen bajar+botón central+encendido....
Te tiene que aparecer una pantalla que diga modo download pulse volumen subir para entrar.... Y se queda un androide en pantalla
En este punto lo conectas al pc, arrancas Odin y te dirá que esta conectado... Pones los archivos de la ROM original en las casillas correspondientes y le das a iniciar.
Cuando termine dirá done y se reiniciara el móvil, en ese momento lo desconectas del PC..
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Creo que es así:
Y ya no vapeo desde el 27-01-2016
Yo daba por hecho que lo del modo download ya lo hacía. Anda que como sea solo eso.....yo me hice con una especie de "pincho" que fuerza esa entrada por si se queda muy pillado algun dia.
Brian Tracy
Brian Tracy
Buenas!
Lo de Odín y modo Download ya lo he hecho, y Odín me da un error al volcarle la rom de fábrica. También veo que hay un contador que dice "Custom Rom Count" y ya va por 6, de las veces que he intentado volcarle la rom de fábrica para quitar la cocinada que lleva.
Ya no sé qué hacer con el...
ninoester
- F1 Team
Has descargado los drivers?
ok.... que modelo de S3 mini es??? GT-XXXX??? lo tienes en la informacion del telefono del menu ajustes...
Y necesito saber tambien que version de ROM tienes.... tambien sacado de la pantalla del informacion del telefono..... si sabes como capturar pantallas del movil seria util que pusieras una captura de esa pantalla de informacion para tener todos los datos.
dime que fichero de rom original tienes..... es un zip??? cuantos archivos van dentro del zip....
Sobre todo necesito informacion del fichero que tu tienes como rom original..... de donde lo has bajado??? has comprobado en la pagina de sammobile si es la ultima???
un saludo.
un saludo.
Última edición por paracruz el 20 Mar 2014, 09:34, editado 1 vez en total.
Tambien necesito saber que version de Android tienes y si tienes activado el KNOX.... para esto ultimo haz lo siguiente:
¿COMO SABER SI TENGO CONTADOR KNOX?
1. Entrar en Modo Download (Volume Down + Power)
Deberia de poner lo siguiente:
ODIN MODE
PRODUCT NAME: GT-XXXX -----> modelo de cada telefono
CURRENT BINARY: Samsung Official
SYSTEM STATUS: Official
KNOX KERNEL LOCK: 0x0
KNOX WARRANTY VOID: 0X0 <- Esto es el contador Knox
CSB-CONFIG-LSB: 0X30
Si el contador Knox esta en 0X1 entonces lo tienes activado y hay que hacer un proceso especial....
ODIN MODE
ninoester
- F1 Team
Registrate en dualsim
http://www.movilesdualsim.com/index.php?posts/325018
ninoester
- F1 Team
Por cierto creo que habia que quitarle la bateria y ponersela justo antes de darle OK en odin
Buenas!
Los Drivers USb están bajados, junto con la última versión de Kies 2.
Es un S3 Mini, GT-I8190N. La Rom es la última de Sammobile, I8190XXAMJ2_I8910XXAMJ1_HOME.tar.md5. Al bajar la rom, en el zip también salía una dll, SS_DL.dll, pero esa no sé dónde ponerla.
Lo de la batería que comentas, nino, no lo he visto en ninguna parte. Lo de enchufarlo al pc tras arrancar download mode eso lo he hecho.
INFO EN TELF
Versión de Android
4.1.2
Versión de Banda Base
I8190NXXALL3
Versión de Kernel
3.0.31-1435708 dpi@DELL218#2 SMP PREEMPT Mon Oct 21 :20:53:32 KST 2013
Número de compilación
JZO54K.I8190NXXALL6
En Modo Download me dice esto:
ODÍN MODE
PRODUCT NAME: GT-I8190N
CUSTOM BINARY DOWNLOAD: YES (6 counts)
CURRENT BINARY: Custom
SYSTEM STATUS: Custom
HW REV: 0x5
INFO EN TELF
Versión de Android
4.1.2
I8190NXXALL3
Versión de Kernel
JZO54K.I8190NXXALL6
ODÍN MODE
HW REV: 0x5
ninoester
- F1 Team
Pudiera ser la version de odin de odin a mi la ultima no me funciono tube que poner otra,pero tranqui ya veras como paracruz te ayuda mas que yo jeje
Una pregunta al respecto. Se puede clonar un smatphone con otro idéntico?
Brian Tracy
Brian Tracy
He estado mirando las ROMs de sammobile y no encuentro ninguna con la nomenclatura que has puesto..... y las que se le parecen son de octubre del 2013....
Yo te recomiendo estas:
Si eres de Orange:
Model: GT-I8190N
Model name: GALAXY S III mini
Country: Spain (Orange)
Version: Android 4.1.2
Changelist: N/A
Build date: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000
Product Code: AMN
PDA: I8190NXXAMB1
CSC: I8190NAMNAMB1
MODEM: I8190NXXAMB1
http://www.sammobile.com/firmwares/3/?download=12310
Si eres de Vodafone:
Model: GT-I8190N
Country: Spain (Vodafone)
Changelist: 1281031
Build date: Thu, 18 Jul 2013 03:10:11 +0000
Product Code: ATL
PDA: I8190NXXAMG6
CSC: I8190NVFGAMF3
MODEM: I8190NXXAMG6
http://www.sammobile.com/firmwares/3/?download=17212
Instructions
•Extract (unzip) the firmware file
•Download Odin v3.09
•Extract Odin zip-file
•Open Odin v3.09
•Reboot phone in Download Mode (press and hold Home + Power + Volume Down buttons)
•Connect phone and wait until you get a blue sign in Odin
•Add the firmware file to AP / PDA
•Make sure re-partition is NOT ticked
•Click the start button, sit back and wait a few minutes
¡¡¡¡ IMPORTANTE !!!!!
Si has instalado Kies, asegurate de que no se esta ejecutando cuando abras Odin.... o bien matas el proceso o bien lo desinstalas y en el proceso de desinstalacion elijes quitar la aplicacion pero dejar los drivers.....
Tambien hay gente que dice que hay que desactivar el antivirus.... yo no lo hago, pero si te sigue dando errores, desconecta el PC de internet y desactiva el antivirus antes de lanzar Odin.
Si eres de Orange:
Model: GT-I8190N
Changelist: N/A
Product Code: AMN
PDA: I8190NXXAMB1
CSC: I8190NAMNAMB1
MODEM: I8190NXXAMB1
Model: GT-I8190N
Changelist: 1281031
Product Code: ATL
PDA: I8190NXXAMG6
CSC: I8190NVFGAMF3
MODEM: I8190NXXAMG6
Instructions
•Open Odin v3.09
No he leido nada al respecto, pero podria ser que si haces un Nandroid Backup desde el recovery en la SD y teniendo el mismo recovery/version en los dos, si pones la SD en el otro telefono y haces desde recovery un Restore Nandroid podria funcionar.....nisus escribió:Una pregunta al respecto. Se puede clonar un smatphone con otro idéntico?
Por supuesto son hipotesis.... nunca lo he probado y nunca he leido nada sobre ello.... y antes de hacer nada, haria un Nandroid backup de los dos y lo dejaria muy bien guardadito en el PC por si las flys.....
Es una opcion ya que mi mujer tiene el mismo pero de gomistar todo original.
Brian Tracy
Brian Tracy
