mi scenic I se revoluciona y despues se para
gigia
Mensaje por gigia » 27 Feb 2014, 08:55
Hola que tal, pero es que no tengo claro que pasa, como dice el titulo desde hace una temporada, no siempre lo hace, mi scenic se revoluciona y despues se para; posteriormente se puede arrancar, pero ya me lo ha hecho varias veces y no tengo ni idea de que puede ser, podria alguien orientarme, para ver sipuedo librar de ir al mecanico?
Gracias por adelantado
taer75
Re: mi scenic I se revoluciona y despues se para
Mensaje por taer75 » 27 Feb 2014, 09:12
¿Gasolina?
No tengo ni idea, pero eso le pasa a mi motosierra cuando se queda sin gasolina, cuando la mezcla es con mucho aire en proporcion, pega un aceleron y se para.
Ignoro si tu coche es gasolina o diesel y si esto puede pasar en un coche.
Me corrijo, ya he visto que tu coche es Diesel Dti, tambien ignoro si esto le pasa a un diesel, creo que no.... (nunca me he queado sin gasoil) asi que no te puedo ayudar.
Seguro que alguien te orienta.
gigia
Mensaje por gigia » 27 Feb 2014, 09:16
Es el 1.90dti kaleido
Enviado desde mi ST18i usando Tapatalk 2
almillan
Mensaje por almillan » 23 Mar 2014, 12:03
Posiblemente aceite en el circuito...el decantador de aceite taponado...si lleva intercooler que este lleno de aceite...etc
Volver a “Scenic I. Problemas”
