valvula de pilotaje del turbo,creo
Hola a todos ,alguien podría decirme como va en ganchada esta pieza en el motor ,creo q va debajo de la bateria al lado izquierdo ,pero no se si tendrá algun enganche específico,me lo han deja do suelto al cambiar el taco motor q esta al lado de la caja de cambios
Re: valvula de pilotaje del turbo,creo
Solucionado, va enganchada por una goma que tiene la vàlvula a un saliente de hierro de la cuna de la bateria,ha sido sencillo de colocar
manzaneque
- Novato
hola buenas noches
sabes para que vale esta pieza pues ami me hace un ruido temblon
gracias
gracias
Libera presión del Turbo que no se necesita. Es Indispensable en un motor acoplado a una transmisiòn manual.
Pasa esto: Cuando el turbo va "cargado" (produciendo Boost, presiòn de aire), y de repente sueltas el acelerador, el turbo no se detiene, y entonces, al cerrarse la "mariposa" del "cuerpo de aceleraciòn", esa presiòn choca y regresa, deteniendo abruptamente al turbo, eso es malo, por eso existe esa vàlvula, al momento de soltar el acelerador, se abre y deja escapar la presiòn excedente.
En definitiva es una válvula de alivio para el turbo.no se si eso tendrà q ver con tu problema
imagino que si no funcionase correctamente,el coche darìa tirones
manzaneque
- Novato
muchas gracias jarkonem
Veo que estas puesto en estos temas me permitirías preguntarte sobre otros sensores que lleva el coche para saber que hacen
muchas gracias
un cordial saludo
muchas gracias
un cordial saludo
De puesto nada ,todo esta en internet,y esto en concreto lo busque porq los del taller me lo dejaron suelto y no tuve màs remedio que investigar,de todas formas tú ,si necesitas saber pregunta, que yo haré lo que pueda,pero màs q nada porque llevo con la scenic2 10 años,y me ha pasado de todo jaja-
Así que ya sabes
EN lo que se pueda se ayuda,que a mi los del foro me han ayudado mucho ,y para eso estamos.
Así que ya sabes
jarkonem escribió:Libera presión del Turbo que no se necesita. Es Indispensable en un motor acoplado a una transmisiòn manual.
Los diesel no llevan ninguna mariposa en la admision.....un gasolina si,y esa valvula atraves de la centralita regula la geometria variable.
manzaneque
- Novato
donde va la egr y como se desmonta en el 1900 130 los tutoriales que e leído son de otro motor y no se parecen en nada
muchas gracias
muchas gracias
Mi motor es un 1.5 100 cv,y va en la parte trasera central del motor,y es relativamente sencillo sacarla y limpiarla.pero en el 1.9 no te sabría decir,seguro q en el foro hay tutoriales de como sacarla y limpiarla,
manzaneque
- Novato
gracias por tu rápida respuesta
quedo a la espera que alguien me sepa decir sonde va en el 1900 130 pues en el foro no conseguir ver ningún manual
