Buenas tardes,haber si alguien me puede ayudar,tengo un scenic ii 1.5 dci y desde hace 6 meses o mas el motor empieza a fallar como si no le llegara combustible y se para, le arranco ,aveces me cuesta 3 o 4 veces que arranque y despues aunque se nota un fallo nose vuelve a parar.Lo que mas loco me tiene esque igual lo hace una semana entera como que lo hace un dia y despues esta un mes sin volver a hacerlo,comentar que le he cambiado filtro gasoil y limpiado egr,
Gracias.
fallo motor
Re: fallo motor
Si has cambiado el filtro de gasoil comprueba que todo te ha quedado correctamente y bien purgado, parece el primer sospechoso.
Re: fallo motor
buenas toca el tubo desde la bomba al filtro te puede haber pasado como me paso a mi el tecalan,el tubo de los coj.....,estaba rozado con lo q tenia un poro
Re: fallo motor
lo del filtro ahora que lo pienso no se si me da el fallo desde que lo cambie o posterior tendre que revisar todo
Re: fallo motor
Hay un sensor en el volante motor que es el pms, si está malo el coche se para cuando va a relentí o al intentar arrancarlo.
Scenic II 1.9 DCI Abril 2004
Re: fallo motor
yo sufrí la avería del sensor de PMS, los síntomas fueron "tirones leves" durante un tiempo hasta que un día no arrancó. Pero parece que tu caso no es el mismo, y yo lo notaba en marcha, no a la hora de arrancar.Raya escribió:Hay un sensor en el volante motor que es el pms, si está malo el coche se para cuando va a relentí o al intentar arrancarlo.
ATARAXIA: Serenidad, tranquilidad e imperturbabilidad en relación con la razón el alma y los sentimientos
Scenic II 1.9dci 120cv Luxe Privilage del 2005 negro y unos 210.000kms
