FICHA 01.- La Placa Base
Todas las dudas que puedas encontrarte de Informatica y electronica
en general, Navegadores-GPS.
Mensaje por ICARO » 05 Feb 2006, 14:22
Podemos definir la placa base de un ordenador como el circuito principal del mismo, donde van conectados el resto de componentes de forman parte de vuestro PC, aloja al procesador y resto de tarjetas que añaden funcionalidades a nuestro equipo, veamos una foto con indicación de sus partes:
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 05 Feb 2006, 14:50
Supongo que se pueden hacer aportaciones a las fichas, por ejemplo...
El Chipset, con la placa desnuda como esta, es de vital importancia, es en realidad un conjunto de dos chips, el Northbritge, que es ese que tiene ese pequeño ventilador, y que controla entre otras cosas el micro y la memoria, y el Southbritge, que es el que controla los puertos IDE y PCI, y es ese que veis entre los mismos. En la placa base practicamente no hay nada que se pueda reparar, si algun componente casca, la podeis tirar tranquilamente. De la calidad del Chipset va a depender en buena medida el rendimiento de vuestro ordenador, de nada os sirve poner el micro mas rapido, 2 GB de memoria DDR2 o una tarjeta grafica PCI Xpress de ultima generacion si quien tiene que controlar el trafico de toda la informacion que pueden mover esos componentes es incapaz de hacerlo, asi que a la hora de la eleccion de la placa base, ademas del tipo de PCI que soporta, el zocalo para el micro, o el tipo de memoria, no hay que olvidar la marca y modelo de Chipset, ¡ojo, este es fijo, viene con la placa y no se puede sustituir a posteriori.
En las webs de los fabricantes del chipset vienen las listas de sus modelos, con las carecteristicas tecnicas y sus rendimientos, no esta demas echar un vistazo a esto antes de elegir.
Salud
[html]¡NADIE ES PERFECTO![/html]
Mensaje por ICARO » 05 Feb 2006, 14:53
CONECTORES AUDIO.- son esos conectores que todos los PC tienen detrás (normalmente sólo son 3) y es donde van conectados los altavoces, el micrófono (si tienes) y luego hay otro de color azul que nadie sabe para lo que sirve: se trata de la entrada de linea (o entrada midi como la llaman algunos) y que sirve para conectar cualquier fuente de sonido como puede ser un giradiscos, una pletina de casette o cualquier otra fuente de sonido para, por ejemplo, grabar con un programa adecuado nuestros viejos discos de vinilo, pero eso es materia para un ficha independiente silba:-
Que os quede claro que en el conector VERDE se concectan los ALTAVOCES, en el ROSA va el MICRÓFONO y la azul normalmente está vacia.
CONECTOR PRINCIPAL.- de alimentación, aquí va el conector principal de la FUENTE DE ALIMENTACION, y alimenta la placa base para que realice sus funciones con tensiones que van desde los 5,5V hasta los 12,7V.
Conectarlo no tiene secreto, están diseñados de forma que es imposible conectarlos mal, por lo que resulta IMPOSIBLE equivocarnos al enchufar la fuente.
RANURAS PCI.- Nuestra placa puede llevar de 2 a 8 de estas ranuras también llamadas "de expansión" ya que permiten conectar en ellas muy diferentes "tarjetas" así llamada por su forma pequeña y plana y pueden tener múltiples funciones: para sintonizar tv en el ordenador, ampliar el nº de puertos USB o incluso un modem.
RANURA AGP.- AGP (Adapter Graphic Port: Puerto de adaptador gráfico) es donde va la tarjeta gráfica, responsable de generar los gráficos (imágenes) que vemos en el monitor, antiguamente usaban una tecnología denominada VESA que fue sustituida por la más moderna VGA que consigue mejores capacidades de gráficos, y más recientemente va a ser sustituida por la llamada PCI-Express que aún es mejor y de mayor potencia. El desarrollo de este componente se ha visto muy impulsado en los últimos años debido a las necesidades de mejoras que exigen los juegos de última generación, habiéndose desarrollado incluso una nueva tecnología denominada SLI que básicamente consiste en utilizar 2 tarjetas gráficas simultaneamente, pero que no os "vendan la moto" al comprar un equipo nuevo, no siempre vamos a necesitar una tarjeta tan potente (y cara) para ver el foro, echar una partidita alguna vez y manejar nuestras aplicaciones habituales, una tarjeta sobre 60€ ya es capaz de proporcionarnos la potencia que necesitamos.
PILA DE BIOS.- se trata sencillamente de una pila de iones de litio (pila de botón) cuya función es la de alimentar la placa base para que no se borren los valores de la BIOS (configuración básica del ordenador) si se gasta y no se sustituye probablemente no podamos ni arrancar nuestro ordenador.
PUERTOS IDE.-.- Son los conectores donde van conectados los discos duros y unidades de cdrom y/o dvdrom, los discos duros actuales ya no se conectan aquí ya que lo hacen a través de otros conectores que no lleva la placa de la foto, denominados SERIAL-ATA y que permiten mayor agilidad en el traspaso de datos al disco (en teoría) con 1 sólo cable ya que por el mismo cable se alimenta el disco duro también:
detalle de un conector serial-ata
Mensaje por ICARO » 05 Feb 2006, 14:54
AVEscenicII, apla:- apla:- apla:- eso es lo que quiero, que ayudeis con vuestras aportaciones alab:-
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 05 Feb 2006, 15:39
Ok ok:-
Otra cosa, ya que me has puesto en duda ¿seguro que los discos duros Serial ATA van con un solo conector datos-alimentacion?, ¿no van independientes, aunque los conectores sean distintos de los actuales ATA?
Mensaje por ICARO » 05 Feb 2006, 15:53
RED LAN.- antiguamente para tener capacidad de conexión a una red local, habia que usar una ranura PCI para colocar una tarjeta de red que nos diese esta posibilidad, hace ya tiempo que los fabricantes incluyen esta funcionalidad en la propia placa base, insertando un chip (controladora ethernet) y soldando el conector a la propia placa, ahí conectaremos nuestro router si es lo que usamos para conectarnos a internet para leer el foro granson:-
USB.- "Universal Serial Bus" tal era la cantidad de diferentes conectores que los fabricante usaban para sus ingenios que se planteó la necesidad de crear un conector standard para todo (o casi) así nació el conector USB, del que ya vamos por la versión 2.0 (mayor velocidad de transferencia) por un puerto USB circula una corriente de intensidad 300mah, capaz en muchos casos de alimentar el dispositivo que conectemos, sin necesidad de más enchufes: mandos de juego, teclados, ratones, etc. otros SÍ necesitan alimentación externa: discos duros externos, impresoras, scaneres, etc.
PUERTO PARALELO.- conocido como LPT también, antiguamente las impresoras se conectaban por este puerto con un conector de este tipo, con el tiempo ha sido sustituido por el más moderno y rápido USB para esta finalidad aunque los fabricante no lo eliminan definitivamente en sus placas porque aún quedan impresoras por LPT exclusivamente y otro tipo de periféricos (aunque son pocos) aún usan este tipo de conexión al PC y también tenemos los PUERTOS PS/2 donde van conectados ratón y teclado (verde ratón / azul para teclado) aunque llevan el mismo camino que el puerto paralelo que es desaparecer definitivamente en favor de conexiones USB, ambos se pueden ver en la foto junto al conector LAN, puertos USB, puerto COM (a veces son 2) y en este caso concreto, la salida VGA porque esa placa lleva la tarjeta gráfica también integrada en la misma placa base:
CHIPSET.- como nos ha apuntado muy bien Avescenic, es el responsable de la comunicación entre el procesador principal y el tráfico de datos en los puertos IDE y tarjetas insertadas en las PCI, su rendimiento está directamente relacionado con el rendimiento general del equipo.
ZOCALO DEL PROCESADOR.- es donde va insertado el procesador principal, debemos asegurarnos al comprar nuestra placa base que permitirá cambiar el procesador por otro más potente en un futuro cercano si así lo queremos, admitiendo procesadores con una frecuencia de reloj superior, lo malo será que con los nuevos procesadores también cambia a veces el típo de socket (nº de patillas del procesador) con lo que si queremos cambiar de procesador nos vamos a ver obligados a cambiar de placa también loco:-
Los 2 principales fabricantes de procesadores son AMD e INTEL
Imagen Imagen
BANCOS DE MEMORIA.- La memoria principal es la encargada de guardar los datos de más reciente acceso para que en la siguiente petición estos datos estén más "a mano" (a grosso modo explicado) están compuestos por chips de silicio exclusivamente, a mayor cantidad de memoria mejora el rendimiento, hasta un límite, claro está.
Con anterioridad el tipo de memoria más usado era la SD-RAM de 168contactos (patillas) llamada PC-133 y actualmente se usa un tipo de memoria más rápido, la DDR aunque la apariencia es practicamente idéntica, la DDR sólo presenta 1 muesca en el circuito y la SDR presenta dos muescas.
Imagen Imagen
Última edición por ICARO el 05 Feb 2006, 20:57, editado 2 veces en total.
Mensaje por ICARO » 05 Feb 2006, 16:03
AVEscenicII, tu rectificación es correcta, se me fué la pinza y tiene su explicación: en el desarrollo del standard Serial-ATA se contemplo como posibilidad el que la placa base integrase la alimentación y así reunir en 1 solo cable todo (datos y corriente) pero luego se destimó esta posibilidad, como se ven en la foto que has posteado, el cable de la izquierda con hilos negros, rojo y amarillo es la ALIMENTACION (era el conector que había puesto yo) y el otro, es el de datos (estoy agilipollao loco:- )
aquí se puede ver la diferencia entre un conector de alimentación de Serial-Ata y un convencional molex de alimentación que es el que necesitan las unidades ópticas (CD-ROM, DVD-ROM, gragabadoras y disco duros EIDE)
existen en el mercado fuentes híbridas que llevan conectores molex y serial-ata para poder alimentar ambos tipos de dispositivos y también adapatadores de molex-serialata:
Este es el conector Serial-Ata de datos:
P.D.: Gracias por el apunte AVEScenic, esta semana te perdono la limpieza del WC del Bar qmepa:-
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 05 Feb 2006, 16:12
Ya se sabe, hay mucha informacion, y todo esta siempre en constante evolucion, cuando deje de estar al dia, el curso de montaje de pc's que hize no me servira para nada, granson:- granson:- granson:- pero bueno, algo queda.
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 05 Feb 2006, 20:38
Corrige... alfinal [/img]
Si lo pones entre [img]y[/img] pues mejor
ICARO2004 escribió:...la DDR sólo presenta 1 muesca en el circuito y la SDR presenta dos muescas...
Se te ha ido el teclado SDR en vez de SD-RAM
Imagen Imagen
Mensaje por ICARO » 05 Feb 2006, 20:59
corregidos Jm, es lo que tiene escribir a toda leche, se va algun código a freir esparragos ok:- .
SDR lo he usado como abreviatura de SD-RAM ¿estoy equivocado? ¿es la SDR otro tipo de memoria? loco:-
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 06 Feb 2006, 09:53
ICARO2004 escribió:corregidos Jm, es lo que tiene escribir a toda leche, se va algun código a freir esparragos ok:- .
Si solo mencionas dos tipos de memoria no uses tres tipos de acronimos.
Solo que si empiezas el texto mencionan la SD-RAM que si citas de nuevo que sea SD-RAM.
O si la citas de nuevo pon algo asi: ...en el circuito y la SD-RAM (tambien llamada SDR) presenta dos muescas...
Saludos alab:-
Imagen Imagen
Mensaje por ICARO » 07 Feb 2006, 11:20
llevas razón Jm, ya sabes que es muy dificil explicar las cosas bien y despacito sin que se nos vaya la pinza. Intentaré usar términos sencillos y no liar. alab:-
alexalbert2
Mensaje por alexalbert2 » 07 Feb 2006, 11:49
Hecho de menos(o por lo menos yo no lo he visto) el conector firewire o dv de 4 o 6 pines que se utiliza para capturar de forma digital desde una cámara de video.
Mas que nada por que mucha gente se hace un lió con el nombre y seguro que muchos lo utilizan para pasa los videos caseros.
Es una brillante idea a la que se le puede sacar mucho jugo en forma de pequeños manuales.
Mensaje por ICARO » 07 Feb 2006, 12:34
Efectivamente, la tendencia actual de la placas bases es integrar también los famosos puertos IEEE 1394 también llamados Firewire, no son más que un tipo de USB 2.0 modificado, aunque su función es prácticamente la misma y las tasas de trasferencia de datos muy similares.
Se usan principalmente para tareas de captura de video principalmente, aunque es perfectamente factible conectar por este tipo de puertos otros dispositivos que requieran gran flujo de datos como por ejemplo, discos duros externos.
aspecto del cable firewire:
y de un puerto de entrada firewire:
en un ordenador que no disponga de estos puertos, es posible dotar de esta funcionalidad a través de la instalación de una tarjeta Firewire/PCI, usando una de las ranuras PCI libres de nuestro ordenador, la velocidad es casi la misma que un puerto IEEE1394 nativo (integrado en placa):
Última edición por ICARO el 07 Feb 2006, 12:55, editado 1 vez en total.
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 07 Feb 2006, 12:37
Si lo que no sepa mi niño... apla:-
[html]Lo siento, ...no puedo!!![/html]
Mensaje por ICARO » 07 Feb 2006, 12:56
si las fotos son muy grandes las redimensiono, pero creo que merece la pena este tamaño para ver los detalles. alab:-
Volver a “Informatica y Electronica en General”
