Estimados, una consulta.
Mi Grand Scenic (2.0 16V con 80.00 kms) me ha salido un par de veces un mensaje en el cuadro que dice "revisar caja de cambios" con un cambio brusco de velocidad entre segunda y tercera.
También a veces cuando está en tráfico denso, la noto un poco más brusca de lo habitual para hacer los cambios.
Bueno, la llevé a revisar a un taller especialista en cajas AT y tras un diagnóstico y prueba dinámica, no le encontraron nada.
Le pregunté al mecánico si se cambiaba aceite y me dijo que no, que el aceite duraba más que la caja en sí misma, que no tenía sentido.
Fue bien honesto pues me dijo que por él feliz se pone a cambiar aceite y electroválvulas, pero que todos los diagnósticos que hizo salieron bien (presiones, empuje y temperatura)
¿Qué opinan, les ha pasado algo similar?
Duda caja AT
- mfherreradi
- Novato
Re: Duda caja AT
estoy con el mismo dilema, pequeños mensajes de error aleatorios, la caja anda suave y volver a arrancar el coche limpia el problema.... qué será?
Re: Duda caja AT
Esos cambios bruscos seguramente se deba a que al cambiar de marcha el embrague patine, eso puede ser a que le toque cambiar el aceite y el filtro de la caja de cambios, si teneis mas de 100mil km cambiarlo ya porque puede salir una averia gorda y seguramente esos tirones y los mensajes desaprezcan. Por cierto el cambio del aceite y el filtro de la caja automatica no sale barato, le puede rondar los 800€.
Enviado desde mi bq Aquaris 5 HD mediante Tapatalk
Scenic 3 1.6 dci 130cv S&S dynamique gris casiopea.
Techo eléctrico, radar trasero y delantero, llantas Plenum 17".
- mfherreradi
- Novato
Re: Duda caja AT
Gracias, en mi caso dejo de dar errores y anda muy suave, creo que era error mio, que ponía reversa sin presionar bien el freno y sin estar el coche detenido por completo.
Saludos!
Saludos!
