Problema pinchazo
Problema pinchazo
Por si a alguno le sirve mi experiencia, esta semana pinché una rueda y, tras poner la "maravillosa" rueda de repuesto de emergencia, la misma tenía una presión bajísima, de tal manera que circular con ella huebiese sido imposible.
Por fortuna el pinchazo fue en las instalaciones donde trabajo y ahí tenemos taller, por lo que pude salir del paso (tenía una presión de menos de 0,5 bar cuando la recomendada para la rueda de emergencia es de 4,2 bar).
En los cuatro años y medio que tiene el coche yo nunca había mirado la presión de esta rueda, pero me da la impresión de que en las dos revisiones que le he realizado en los talleres de Renault, tampoco la deben haber revisado.
En fin, de vez en cuando deberíamos acordarnos de esta rueda para no tener "sorpresas".
Grand Scenic III Privilege 2.0 140 Auto-CVT 7p. Blanco Glaciar.
Re: Problema pinchazo
Yo siempre que reviso la presión de las ruedas, miró también la de repuesto, es una costumbre que tengo desde hace mucho tiempo, y me ha salvado en varias ocasiones.
Pues yo tengo que darle presión a la mía.
El otro día me dio por mirar y lo que no tenia era la llave para quitar el embellecedor, además de la rueda con poca presión.
Scenic II Dynamique 1.5dci 105 C.V Negra
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
Disco 1986-1991 de 091 de serie.
Tienes toda la razón
Yo tengo este tema solucionado.
Bajo los pies, en los asientos traseros, en ese hueco que tengo, tengo siempre (entre otras cosas) un minicompresor.
No es que sea una maravilla pero con el he podido inflar la rueda de repuesto en alguna ocasión, inflar las ruedas de la caravana y por supuesto las ruedas de las bicicletas.
Como digo, no es un gran compresor, pero de momento cumple.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Última edición por taer75 el 27 Ene 2014, 10:39, editado 1 vez en total.
Pues no es mala idea, a ver si se va el frio y me animo a comprar uno y retomar la bici.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
+1, ocupa poco y siempre te puede sacar de un apuro, yo tb lo llevoTAER75 escribió:Yo tengo este tema solucionado.
Yo llevo el del kit antipinchazos............. Cierto es que si no llevas rueda de repuesto parece que vas vendido, aunque la están quitando la mayoría de fabricantes...........
El caso es que para pinchar desllantando o tener un reventón, raro raro......
Los que llevamos rueda, sinó miramos la presión.......... Cuando puse la galleta, la coloqué para que la válvula estuviera lo más cercana posible al parachoques trasero, pero aún así, solo la hinché una vez......
tuturunante
- Aún pilla baches
Es que si ya te pones hecho un cristo cada vez que das aire a las 4 (y eso que el último día lo hice intentando no quitarme el guante de plástico del surtidor pero fue imposible aflojar los tapones con el dichoso guante) , si te tienes que tirar al suelo para llegar a la de galleta ya acabas perdidito. Asi que me temo que la de repuesto seguira siendo "esa gran desconocida..."
Yo también llevo un minicompresor.
Por seis euros que me costo en Alcampo, te puede sacar de mas de un apuro.
Pues a ver quiero coger uno pero uno que funcione, me interesa que marque la presión bien por lo menos ¿como es ese del Alcampo? ¿hincha ruedas ó solo colchones de playa? es para ver si subo y miro unoedu71 escribió:Yo también llevo un minicompresor.
ninoester
- F1 Team
El alcampo no es una marca es un supermercado,jeje
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
Ninoooooo que ya lo seeeeeninoester escribió:El alcampo no es una marca es un supermercado,jeje
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Yo también llevo un compresor que va muy bien en casos de emergencia.
La rueda de recambio nunca me acuerdo de mirarla.
romanovictor
- 2Fast2Furious
- Contactar:
Hinchan perfectamente ruedas, no sólo balones o colchonetas, no es muy rápido ni silencioso pero cumple de sobra
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Ni más ni menos, una definición perfecta.
Yo la rueda del coche no la he llegado a inflar, pero de bici y patinete si, y la del patín va a 6—8 kg y le queda fuelle
Creo que llega a 25 kg
Ruido hace, y rápido no mucho
Enviado desde mi SM-G900F
Vale, y respecto al precio va igual el de ninoester de Al campo
que otro cualquiera?
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Yo lo compré en Norauto y recuerdo que era barato, pero no creo que tanto como apunta Nino.
