sin bateria
raulortega
- Novato
sin bateria
Hola mi scenic si no la arrancas en tres dias se queda sin bateria me la comprovaron si tenia perdida de corriente y no sacaron nada algien la pasado esto gracias
Re: sin bateria
Pues posiblemente tu bateria este a punto de "caducar".
Renault Grand Scenic 1.9 dci Luxe Dynamique. (2005)Re: sin bateria
...y cuando caduque te quedas mas tirado que una colilla.Vé preparando los "cuartos" porque a mi me dejó tirado el peor momento y en el peor lugar
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: sin bateria
¿Cuánto tiempo tiene esa batería?
Re: sin bateria
miquelangeldj escribió:¿Cuánto tiempo tiene esa batería?
raulortega
- Novato
Re: sin bateria
amigos es un fallo que ni la Renault sabe ellos me decían que eran la batería y le puse una nueva de la casa y al mes lo deje sin arrancar tres días tres días y lo mismo lo lleve y me dijeron es la batería y le dije pues cámbiamela que la puse aquí nueva me la cambio y al las dos semanas lo deje tres días y el no arranco lo lleve otra vez y vuelta a empezar de dicen es la batería y le digo pues es la tercera que le pones y ay me dijo entonces que no sabia que era y me dio el coche sin arreglar y no me lo puede arreglar porque me dijo que no tenia ni día de lo que era que lo sentía.y sigo igual. llevo con el coche 7 años y le cambiado 5 baterías. gracias
- miquelangeldj
- 2Fast2Furious
Re: sin bateria
Si la batería es nueva, algo hay que se la come, de eso o hay duda.
Re: sin bateria
Si no tiene consumo, podria ser el alternador que no la cargue debidamente, no?
Eso contando con que el fallo fuera del sistema electrico, porque dices que el coche no arranca. Probaste si funciona la radio o las luces, porque puede que no arranque por un fallo en los calentadores o la bomba de combustible...
Renault Grand Scenic 1.9 dci Luxe Dynamique. (2005)-
raulortega
- Novato
Re: sin bateria
le cambien los calentadores y sigue igual . no funciona nada de nada ni abre el coche con el mando lo tengo que hacer manual
raulortega
- Novato
Re: sin bateria
hola algún amigo sabe donde esta los reles de la bomba y de los calentadores y donde se encuentra y cuales son gracias.
Re: sin bateria
buenas para poltergay q la casa ni p idea busca en tu zona algun buen mecanico electricista con unas buenas ref
- llanterner
- ¡No para!
Re: sin bateria
Hay algo en el coche que parado , no deja de funcionar.
Vamos a empezar por eliminación.
Tienes que buscar el amperaje de tu batería. Se supone que es la intensidad que es capaz de suministrar durante una hora.
Después, cuando dejes el coche parado, prueba a arrancarlo, a los dos días. Si arranca, a la próxima vez, alargas unas horas (pero siempre intentando controlar el tiempo para ser lo más exacto posible), continua así hasta que no arranque.
Cuando tengas las horas aprox que tarde en descargarse la batería, vas a un taller de electricidad del automovil y les comentas el caso y las horas que tarda en descargar.
Ellos harán mediciones y con los cálculos que podrán hacer por los datos que les facilitas encontrarán "el circuito" que consume esa cantidad y que posiblemente sea el causante de esa descarga de la batería.
Es un trabajo de chinos y es posible que sea un defecto en un circuito impreso, un error al volcar el programa o cualquier otra cosa, pero creo que si lo encuentran y es una de las primeras (aun siendo problema de serie) no saldrá nada barato.
- llanterner
- ¡No para!
Re: sin bateria
¿No tendrás un fleco de toma tierra?
Re: sin bateria
A mi me sucede con el Corsa que es el alternador.No hace carga constante y ese pequeño pico de tension que unas veces tiene y otras no va haciendo que la bateria al final no tenga la potencia suficiente para arrancar el coche
raulortega
- Novato
Re: sin bateria
no ten go uno me tierra . las oras de la baterías son 72 exaxtas el altenador si carga bien en fin voy a un electrecicta aber que me dice y oscuento
Re: sin bateria
Hola, mide la tensión de la batería y desconéctala por la noche, comprueba a la mañana la diferencia y eliminaras si existe un consumo o no, si la tensión es similar y no existe consumo el alternador o regulador puede ser motivo del fallo.
Re: sin bateria
Hola,el coche tiene 10 años y 1 mes,a los 5 bateria nueva puesta en la renault,este dia con cinco años mas otra pero la puse yo,una varta blue de 112 euros en el carrefour,es lo que queda cada 5 a cambiar un
[html]scenic 1.9dCi-120CV gris eclipse,nervaspor 17,falkem 452 205/50-Y-17,chapa protectora maletero,pomo aluminio,lunas tintadas,aro start-stop,porta matricula trasero cromado,adornos cromados en rejillas delanteras y molduras en ventanillas,EGR desconectada[/html],volante de cuero,leds manillas interiores,toma mechero en maletero
Re: sin bateria
Anda que yo llevo con la de origen 6 años, este verano mirare a ver si la cambio y evito problemas
( a ver si sale alguna oferta mientras tanto en oscaro ó descuento de Renault...
raulortega
- Novato
Re: sin bateria
He dejado el coche sn los fusibles tres dias los k da corriente a las cerraduras y tampoco funciona si keda si bateria algien me puede decir donde va los reles de las puertas. O podra se la centralita K no corta la corroente bien algun amigo sabe donde se repara gracias
Re: sin bateria
Si sigues con la sospecha de que es por consumo, se puede comprobar dicho consumo utilizando una pinza amperimétrica (ojo, debe de ser para corriente continua) y verificar que efectivamente hay un consumo excesivo con el coche en reposo.
Otro método sería con un simple polímetro y midiendo en amperios de continua, pero claro habría que conectarlo en serie con la batería. Este método es más asequible pero requiere soltar cables que el otro no necesita.
Además este método utilizado en otro modelo similar te permitiría comparar resultados.
