no puedo entrar al coche
wast21
Mensaje por wast21 » 19 Ene 2014, 21:28
hola a todos y gracias por su ayuda.resulta k fui a encender el coche y no se abre la puerta ni con la llave de emergencia, fui a una tienda k reparan llaves y me dijeron k la tarjeta esta bien k emite señal.... y ahora no hay forma q entre al coche... lo dejo en la calle.. asi
k antes de llamar a la grua les escribo para ver si a alguien le ha pasado igual y para tener alguna idea de lo k es antes de llevarlo al taller..es un renault scenic 2 año 2005 diesel
trasgu_2
Re: no puedo entrar al coche
Mensaje por trasgu_2 » 19 Ene 2014, 22:00
Pues con la llave que lleva la tarjeta dentro deberías poder abrir mecanicamente el coche.
migordi
Aún pilla baches
Aún pilla baches
Mensaje por migordi » 19 Ene 2014, 22:41
Dale 20€ al chorizo del barrio, y veras como te lo abre. Es broma, me parece increible que ni con la llave puedas abrirlo.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 19 Ene 2014, 23:59
Con la llave de emergencia que va dentro de la tarjeta tendrías que poder, a no ser que sea una llave de otro coche "reutilizada" y el espadín no coincida o de que te confundieras de coche y no fuera el tuyo.
wast21
Mensaje por wast21 » 20 Ene 2014, 00:47
pues parece ser q la llave de emergencia no es la del coche pues no me abre mecanicamente...
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 20 Ene 2014, 11:24
Y la tarjeta y llave de repuesto?
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 20 Ene 2014, 17:31
Es que te estamos preguntando todos por la llave que va dentro de la tarjeta con la que abres el coche, esa se desmonta en dos partes, y ahí va una llave que debería ser la que abre el coche, la otra es la que nos dieron a todos con el coche, es un juego de llaves normales.
A lo mejor no te dieron las de tu coche, ¿probaste la que va en el mando ( tarjeta)
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 20 Ene 2014, 17:54
Nos referimos a esta llave:
wast21
Mensaje por wast21 » 21 Ene 2014, 21:03
hola ,si lo se lo de esa llave y es la k yo me refiero como llave de emergencia .pero no abre el coche... x eso me parece raro pues deberia abrir mecanicamente... solo gira para arriba y para bajo pero nada de nada...
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 21 Ene 2014, 21:11
¿Tienes la otra tarjeta?¿La llave es la original o se cambió la tarjeta?
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 21 Ene 2014, 21:21
¿Y no será un problema electrico? el cierre es centralizado, aunque con esa llave debería abrir.
Como dice miquelangeldj tienes la otra llave? ¿ó las que te dan con el coche?
alyoma
Mensaje por alyoma » 21 Ene 2014, 21:23
con la llave de emergencia un cuarto de vuelta y tiras de la maneta, solo abre la puerta del conductor
wast21
Mensaje por wast21 » 21 Ene 2014, 23:19
hola a todos y mil gracias por su interes interes. Bueno contarles q el coche lo compre de segundamano y solo me dieron una llave y la verdad no probe de abrir la puerta con esta llave de emergencia.. y acabo de ir al coche a probar nuevamente lo k me dice alyoma y nada de nada..parece q no estuviera conectado el bombin pues da vuelta la llave hacia arriba y abajo y no se siente q hiciera un contacto o algo parecido..... triste:-
wast21
Mensaje por wast21 » 21 Ene 2014, 23:24
http://www.amazon.es/ELM327-diagnóstico ... +bluetooth
miren lo k encontre....talvez lo sepan algunos ...este cacharrito sirve para diagnosticar el coche se conecta ala entrada del ordenador del coche y junto con una aplicacion del mobil via bluetooth te lo diagnostica.. tratare de colgar el video k he visto https://www.youtube.com/watch?v=5yIjRzl ... o2sbt6CAen youtube.. interesante
wast21
Mensaje por wast21 » 21 Ene 2014, 23:25
la aplicacion se llama torque
wast21
Mensaje por wast21 » 19 Feb 2014, 20:16
hola gente ,decirles q al final tenia q cambiar la bateria y la llave de emergencia lo tenia rota, el bombin habra q reparar ...saludos y gracias x sus comentarios
taer75
Mensaje por taer75 » 19 Feb 2014, 20:35
Se te juntaron dos problemas y te ha traido loco.
wast21
Mensaje por wast21 » 24 Feb 2014, 19:51
pues si amigo... suerte q el mecanico me salio baratito... 40 euros claro tuve q comprar bateria nueva y keda pendiente el arreglo del bombin..pues uno nuevo cuesta x lo menos 200 euros..lo revisare primero para ver si tiene arreglo, saludos
