Cables del mechero
apple3e
Progresa adecuadamente
Cables del mechero
Mensaje por apple3e » 19 Ene 2014, 18:06
Buenas, tengo una duda sobre los cables del mechero de mi coche.
Hoy engrasando el cambio he visto que viene con dos cables sueltos, no se si sabréis para lo que sirven.
Adjunto foto.
Scenic II Dynamique 1.5dci 105 C.V Negra
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
Disco 1986-1991 de 091 de serie.
nisus
Re: Cables del mechero
Mensaje por nisus » 20 Ene 2014, 09:37
No debieran estar ahí. Tiene pinta de una toma de corriente para algún accesorio que fue quitado
Brian Tracy
apple3e
Mensaje por apple3e » 20 Ene 2014, 11:25
OK, tendré que investigarlo, si dan corriente me vienen genial por que necesito sacar un cable con corriente.
Muchas gracias.
