Cambiar caldera
Todo lo relacionado con el hogar, recetas, familia, trucos.
pocoyo
Cambiar caldera
Mensaje por pocoyo » 13 Ene 2014, 22:46
Hola que tal, pues el tema es que la caldera a dejado de funcionar, empieza a coger temperatura y al minuto corta y no calientan los radiadores.
Hace cosa de casi dos anos vinieron los del mantenimiento del seguro de la cadera y me costo 200 euros cambiarle la placa, creo que ahra tambien le ha psado eso, tiene casi 10 anos ya la caldera.
Dependiendo de lo que me digan manana asi haremos, pero creo que seguramente me toque cambiarla.
Si la cambio cual me recomendais y alguien conoce a alguien en Madrid que se dedique a poner calderas por si la pongo nueva.
Gracias, un saludo.
Renault grand scenic 1.9 dci 130 cv color cris eclipse.Sensores de aparcamiento y segunda luz antiniebla gracias a Nano y jeddimaster y demas foreros que me ayudaron, parrot 9100 instalado gracias tambien a Nano.
Mtb Conor wrc pro 27
ninoester
Re: Cambiar caldera
Mensaje por ninoester » 14 Ene 2014, 00:26
No se habra jo*****o el termoatato?
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
taer75
Re: Cambiar caldera
Mensaje por taer75 » 14 Ene 2014, 01:22
Espero que sea una tonteria y sea barato el arreglo.
Conocer no conozco, pero en Hermanos Perez suelen (solian) tener buenos precios y te ponian en contacto con un instalador.
Digo yo que tambien dependera del tipo y marca de caldera que pongas. Tienes desde Férroli (italianas) que suelen ser asequibles y a unos les funcionan de maravilla (mis abuelos y mis cuñados por ejemplo) y a otros de pena, tambien Beretta o irte a las conocidas como Saunier Duball, Junkers y Vaillant. Roca y Fagor tambine hacian calderas, pero ya no se como anda la cosa.
Cuando trabajaba en un instalador (que no dare el nombre para no hacerles propaganda pues me echaron de malas formas y con mentiras) Ferroli no daba problemas y eran el 75% de las que se ponian y el resto entre Junkers y Saunier. Esta ultima fallaba mas........ y es la que tengo y sin problemas. ok:-
pocoyo
Re: Cambiar caldera
Mensaje por pocoyo » 14 Ene 2014, 15:47
Ok gracias, esta tarde vienen a verme la caldera y saldremos de dudas, ya os cuento luego.
pocoyo
Re: Cambiar caldera
Mensaje por pocoyo » 14 Ene 2014, 21:37
Pues nada, ya me han mirado la caldera, la ha echo un chequeo y aparentemente todo ok.
Dice que puede ser el presostato y otra vez la placa, placa 190 y el presostato unos 90, pero de momento funciona, la ha desmontado, limpiado el presostato y demas y de momento funciona otra vez bien, seguiremos echandola un ojo durante estos dias para ver si funciona bien todo otra vez.
trasgu_2
Re: Cambiar caldera
Mensaje por trasgu_2 » 14 Ene 2014, 21:41
Yo te recomiendo Vaillant, un poco caras pero muy buenas, es la segunda que tenemos ( ademas de los calentadores de antes) y va para 14 años sin tocarla ( bueno el mantenimiento anual).
pocoyo
Re: Cambiar caldera
Mensaje por pocoyo » 15 Ene 2014, 22:21
Bueno pues de momento funcionamiento normal.
trasgu_2
Re: Cambiar caldera
Mensaje por trasgu_2 » 15 Ene 2014, 22:37
Pues me alegro, todo lo que se pueda ahorrar....... silba:-
Volver a “Casa”
