Retirar filtro de aceite
scenicyo90
Mensaje por scenicyo90 » 06 Ene 2014, 15:15
Hola, el otro dia hice el cambio de aceite+filtro de aceite. Al final lo consegui pero me costo mucho quitar el filtro de aceite. Lo hice por abajo pero me parecio que el hueco que hay, o por lo menos que vi yo, es muy justo. Pude sacar el filtro viejo y meter el nuevo pero pienso que igual hay otra forma de acceder y si es asi os agradeceria me la dijerais. Aaahhh!!! mi coche es una Grand Scenic 1.9 130cv del 2009.
peugeot 205
Re: Retirar filtro de aceite
Mensaje por peugeot 205 » 06 Ene 2014, 16:51
Hola ami me costo un "0" y la yema del otro probé por arriba y también por abajo y al final tube que sacar el filtro por abajo pero aflojandolo por arriba con una llave de tres garras,primero estube probando un rato con una de tipo fleje y no había manera de maniobrar con ella por el poquito sitio que hay.
Estaba durisimo de sacar y de desenroscar ( me dio la sensación que le habían apretado a conciencia en la Renault en la única revisión que pase allí,para que volviese otra vez je,je desde esa vez no he vuelto ya su no esta en garantía ).
Creo que algún compañero del foro también le había costado y mucho aflojar el filtro de aceite,no se la manía de apretarle a lo bruto si enroscándolo a mano y darle un pequeño apretón ya no pierde
Coches :
Un Japones y un Frances
alexander69
Progresa adecuadamente
Mensaje por alexander69 » 06 Ene 2014, 22:20
yo en la mia lo aflojo por abajo y lo saco por arriba scenic ii porque abajo esta muy jodido
RENAULT Grand Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9DCI.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 07 Ene 2014, 09:21
scenicyo90 escribió:Hola, el otro dia hice el cambio de aceite+filtro de aceite. Al final lo consegui pero me costo mucho quitar el filtro de aceite. Lo hice por abajo pero me parecio que el hueco que hay, o por lo menos que vi yo, es muy justo. Pude sacar el filtro viejo y meter el nuevo pero pienso que igual hay otra forma de acceder y si es asi os agradeceria me la dijerais. Aaahhh!!! mi coche es una Grand Scenic 1.9 130cv del 2009.
Se hace por debajo,por arriba es que, ni siquiera ves el filtro casi.
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
josemejias
Mensaje por josemejias » 07 Ene 2014, 10:16
siempre mejor por abajo, los tubos se pueden mover algo y las manos y la llave quita filtro entra justa pero entra.
Practico y Disfruto desde hace años la conduccion eficiente - economica, realizo con mi Astra G 2.0 DI del año 99, hasta 1.200 km sin repostar facilmente (deposito 52 litros).
scenicyo90
Mensaje por scenicyo90 » 07 Ene 2014, 21:13
Ok gracias, si la verdad que en renault se quedaron agusto apretando el filtro. Al final lo puse como decis por abajo apretando con la mano y un poco con llave de fleje. Pero me parecio un poco malo el acceso y era por ver si habia otro q ya veo que no una pena. Bueno ahora q esta mas flojo espero q la siguiente vez me cueste menos. Muchas gracias a todos
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 08 Ene 2014, 08:39
buenas,en estos coches el acceso es malo para casi todo,el filtro de aceite le imprecnas la junta de aceite y lo aprietas con la mano nada de llave sino luego te acuerdas
Arturhash
Mensaje por Arturhash » 12 Ene 2014, 20:51
Filtro de aceite por arriba??? Que yo sepa y ya lo hizo 3 o 4 veces lo sacas por debajo si es el mismo que el mio, ni se com lo hacrn por arriba.....
Sent from my San Remo Mini using Tapatalk 4 Beta
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 13 Ene 2014, 14:35
Esta es la principal pega de hacer el cambio nosotros en la actualidad, con estos coches, en los que hay que sacar el filtro por debajo. Ya que si no tienes elevador, a ver quien sabe de algo realmente seguro que evite que el coche se caiga, porque de lo contrario es muerte segura. Asi de claro.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 13 Ene 2014, 14:41
alexgijon escribió:Esta es la principal pega de hacer el cambio nosotros en la actualidad, con estos coches, en los que hay que sacar el filtro por debajo. Ya que si no tienes elevador, a ver quien sabe de algo realmente seguro que evite que el coche se caiga, porque de lo contrario es muerte segura. Asi de claro.
Yo conozco un caso que lo hizo con el coche elevado en una calle; se le movió un poco y quedo pillado entre el bordillo y el morro del coche. Ahora va en silla de ruedas.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 13 Ene 2014, 15:44
buenas,para la calle no me gusta,pero es lo q hay algunas veces,es meter cuatro borriquetas,y tener dos ruedas de repuesto para meterlas debajo para q en caso q se caiga no te aplaste tanto o cajas de las de los refrescos de los bares,las q habia de cerveza de litro eran buenisimas
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 14 Ene 2014, 20:56
Mismamente en norauto te venden unas pequeñas rampas,para cosas así te sirven de sobra y son seguras.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
migwoude
¡No para!
¡No para!
Mensaje por migwoude » 14 Ene 2014, 20:59
No lo he hecho nunca, pero quizà con una herramienta como esta sí sea posible extraer el filtro de aceite desde arriba.
http://www.egamaster.com/modelos/4126/n ... ULABLE.png
Con una carraca y un prolongador ganaremos espacio para maniobrar, ¿no?
[html]Scenic 3 Fase I. 1.5 DCi 105Cv (enero2010). Dynamique. Moka. RadioSat "3D Sound by Arkamis" CD MP3 Bluetooth® +. Plug & Music. Carminat TomTom + Navcore 8.842 + Iberia v965.7251 con Tomplayer integrado by Wolfar.
Si mis posts te han servido de algo, quieres agradecerlo y te apetece unirte a dropbox, puedes hacerlo desde aquí y recibirás 500 Mb extras: http://db.tt/H8gOuSv. Gracias[/html]
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 14 Ene 2014, 22:34
Ni con eso lo sacas por arriba.....
EitorCaleta
Mensaje por EitorCaleta » 28 Ene 2014, 14:41
migwoude escribió:No lo he hecho nunca, pero quizà con una herramienta como esta sí sea posible extraer el filtro de aceite desde arriba.
A la Scenic no se lo he cambiado aún, pero al Modus se lo he cambiado 2 veces ya, y por lo que leo, el problema del espacio es el mismo, no hay manera; la herramienta esta la vi y me la pillé para el segundo cambio, pero no la pude usar; para poderla acoplar al filtro, hay que meter las 2 manos, y no hay forma, no entran... la tengo muerta de risa.
El Modus lo he levantado con el gato y lo he apoyado en un par de troncos de madera que aguantan el peso bien (lo empujé bastante antes de meterme debajo para ver si se movía, y se quedaba firme), para la Scenic estoy pensando pillarme un par de borriquetes, eso debería ir bien, ¿no?
La pregunta del millón: ¿que se hace con el aceite una vez lo cambias? Tengo un par de garrafas ya de aceite gastado, y no se donde llevarlas, ¿sabeis si las admiten en los puntos limpios?
Gracias. Salu2,
peugeot 205
Mensaje por peugeot 205 » 28 Ene 2014, 19:24
con esa herramientaconsegui yo aflojar el filtro con un alargador y una carraca me costo muchisimo y con la llave de fleje no pude y tube que usar esa de tres garras le aflojas por arriba y despues le sacas por debajo ok:-
Coches :
alexgijon
Mensaje por alexgijon » 28 Ene 2014, 20:36
Gracias. Salu2,
A un punto limpio puedes llevar el aceite usado, hay contenedores para ello.
Lo de levantar el coche, puede valerte perfectamente con unas borriquetas o con unas rampas que venden, por ejemplo, en Norauto. Pero no está de más colocar aparte un gato o meter una rueda debajo; por si las moscas.
EitorCaleta
Mensaje por EitorCaleta » 29 Ene 2014, 00:18
Gracias!
El castellano
Mensaje por El castellano » 10 Abr 2014, 00:46
Hola a todos.....Bueno yo lo voy a intentar por arriba con la de fleje a ver que tal!!! por cierto que aceite la echais a la 1.5 dci????
Scenic III Expression,1.5 dci 110cv ,blanco glaciar.pak confort,llantas espirale,apoyabrazos deslizante,volante y pomo en cuero con costuras en blanco mod.GT,tomtom via 125 con bluetooth ,pantalla lcd 7" ,sensor de aparcamiento,cromados interiores,antena corta y otras cositas mas....
miyuma
Mensaje por miyuma » 10 Abr 2014, 23:30
Elf solaris 5w30
Enviado desde quien sabe dónde
GSIII 1.5 dci 110 cv S&S Dynamique, gris casiopea.
Luced LED en todo el interior y matricula, alfombra goma renault maletero, lunas tintadas, varikennel fijada en maletero
Volver a “Scenic III. Mecanica”
