scenic ii se cierra?
alexander69
Progresa adecuadamente
Mensaje por alexander69 » 28 Dic 2013, 02:04
Muy buenas una duda rapida,
en la scenic ii (luxe privilegie)
¿al alejarte de ella con la targeta encima se tendria que cerrar ella sola?
porque la mia si esta el motor en marcha pita, targeta no detectada, pero de ninguna manera se cierra sola.
porque dando al mando o al boton de la puerta si cierra.
Abrirse bien dando al mando o al acercar la mano a la manilla.
Nose si me explico. loco:- loco:-
RENAULT Grand Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9DCI.
romanovictor
Re: scenic ii se cierra?
Mensaje por romanovictor » 28 Dic 2013, 12:06
Te funciona bien, se tiene que cerrar al alejarse con el motor parado; si el motor está en marcha no se cierra pero se pone a pitar y pone tarjeta no detectada.
alexander69
Mensaje por alexander69 » 28 Dic 2013, 23:43
con motor parado tampoco se cierra y puertas bien cerradas
Rober-rober
Mensaje por Rober-rober » 29 Dic 2013, 02:11
Con el motor parado NO se cierra al alejarse . La tienes que cerrar manualmente. Tampoco se cierra con el motor en marcha.
[html]1.9 dci 130cv. de luxe privilege gris eclipse.Portamatriculas delantero y trasero cromados. Aro start-stop & clima by Matriki. Tapones valvulas de ruedas cromados. Bombillas de cruce nigth breaker (osram)  Rejillas efecto cromo-mate by Enela .Rejillas protección anti-niebla & protección electronica by d5mball.<br />
<br />[/html] jack 3,5 para musica by tentachon.
lafurgo
Mensaje por lafurgo » 29 Dic 2013, 02:54
Si es la II, tienes que dar al botón.
nisus
Mensaje por nisus » 29 Dic 2013, 08:27
Que yo sepa, en los acabados luxe se cierra solo en una circunstancia. Cuando se ha abierto el coche sin llegar a abrir las puertas fisicamente. Entonces pasados unos minutos al alejarse del vehículo, se cierra solo.
Brian Tracy
asturiano
Mensaje por asturiano » 29 Dic 2013, 09:03
nisus escribió:Que yo sepa, en los acabados luxe se cierra solo en una circunstancia. Cuando se ha abierto el coche sin llegar a abrir las puertas fisicamente. Entonces pasados unos minutos al alejarse del vehículo, se cierra solo.
En la mía por lo menos es como tú dices.
GS 2.0 dci, Aut.
"""La riqueza trae a los amigos, la pobreza los selecciona"""
"""En casa, un monovolumen y un coupe"""
trasgu_2
Mensaje por trasgu_2 » 29 Dic 2013, 11:51
Y en la mia lo mismo
ninoester
Mensaje por ninoester » 29 Dic 2013, 12:09
En el mio lo mismo es un dinamique
Enviado desde mi GT-i9300 usando Tapatalk 2
alexander69
Mensaje por alexander69 » 29 Dic 2013, 14:33
asi que la 2 solo se ciera pulsando boton no alejandose por lo que veo ,
gracias
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 29 Dic 2013, 19:55
Así es, eso de cerrarse al alejarse es cosa del Scenic III.
romanovictor
Mensaje por romanovictor » 29 Dic 2013, 23:14
miquelangeldj escribió:Así es, eso de cerrarse al alejarse es cosa del Scenic III.
Una cosa que han mejorado
dmball
Mensaje por dmball » 29 Dic 2013, 23:54
Las narices. A mi se me cerró solo al no detectar la tarjeta a los 5 minutos de haberla cerrado sin pulsar nada. Lo sé de buena tinta porque no detectó la tarjeta al estar en mi bolso de mano EN EL MALETERO! Me tuvieron que abrir los de Renault. Por suerte fue en la puerta de un conce. Pero a 90 km de casa... Se cierran solas. Por lo menos la mía (Luxe Privilege II).
GSII 7 plazas, Luxe Privilege, 1.9 dCI 130cv FAP, beige pimienta. Barras techo, 2ª luz antiniebla, pulsador garaje, rejillas antinieblas, pilotos lexus, intermitentes laterales, toma aux updatelist, Parrot MK6100, alfombras empreinte, faldillas, rebaje trasero, pegatina portamatrícula, cajas rocieras, pomo troquelado, sensores traseros, leds plafones techo, Ikea dioders maletero, optimización clima, aro matriki, llantas louxor 16", lunas tintadas, toma 12V maletero.
2007: 4ªN Cal Petit. 2008: 4ªCalçotada, 1ªAragonesa Vera de Moncayo, 5ªN Sinarcas. 2009: 5ªCalçotada, 1ªRiojana Logroño. 2010: 6ªCalçotada, 1ªNavarra Senda Viva, 1ªAsturiana, 2ªRiojana Nalda, KDD Laureada Logroño. 2011: KDD Xpress Pamplona, 8ªN Àger, 2ªAsturiana, 3ªRiojana Nalda. 2012: 9ªN Ezcaray, KDD Xpress Logroño, 3ªAsturiana, 4ªRiojana Nalda. 2013: 10ªN Brunete. 2014: KDD Monasterio Piedra
miquelangeldj
Mensaje por miquelangeldj » 30 Dic 2013, 00:30
Que yo sepa sólo se cierra automáticamente si has desbloqueado las puertas y no has abierto ninguna de ellas. No sé si excluye el maletero de ese supuesto, lo cual parece ser así a la vista de lo que te sucedió, y en ese caso me parece un grave error de diseño.
